На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ autosat, SPBOBL, Капитан, Yralaz1987, Несущий свет, WolAN, 4L6FU, XOR, gladiator, Olexandr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  100  101  102  103  104  ...  169  170  »»Поиск в теме
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Апр 2015 10:57:05 #
greenlynx
Для более точной идентификации нужны цифры, что на хвостовике антенны.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 22 Апр 2015 11:00:12 #
Ware
Попрошу... Но я звонил человеку - антенны в Белоруссии.
Absolut
с апр 2011
Дата: 22 Апр 2015 13:05:28 #
greenlynx
странное дело -похоже последние 5лет на форуме прожиты даром и в антенном деле более ничего никогда не светит --если даже не пришло в голову взять рулетку и замерить полуволновую петлю и пелевой вибратор.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 22 Апр 2015 13:07:08 #
Absolut
У меня нет таких длинных рук. Я в Москве. Внимательно читайте, что вам пишут.
Yurij
Дата: 22 Апр 2015 19:44:49 · Поправил: Yurij (22 Апр 2015 19:45:38) #
Часто встречаю такую антенну, в городе и сельской местности, размер вибраторов примерно на 400 МГц. Что это допотопный радиодоступ в интернет?
Дата: 22 Апр 2015 22:34:26 #
Это может быть чья угодно самоделка.
ЛПДшная репа. Сделать хочу. - Страница 2
Yurij
Дата: 22 Апр 2015 22:40:02 #
Может, но эта стоит на крыше учреждения и думаю ЛПД-шников там нет.
Дата: 22 Апр 2015 23:15:32 #
Ещё не означает, что она не самодельная. По фото очень похоже, что сделана она из пластиковых водопроводных труб :)
Промышленные варианты существуют, но обычно с петлевыми вибраторами.
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 23 Апр 2015 16:46:16 #
не только петлевые вибраторы, есть и такие заводские на 70 см на 2 м и на речной диапазоны!
Rumi65
с мар 2015
Махачкала
Дата: 24 Апр 2015 14:20:18 · Поправил: Rumi65 (24 Апр 2015 14:21:48) #
Добрый день, кто может подсказать, что за антенна, для чего и где может использоваться. В качестве для приема тв сигнала сомневаюсь, вполне серьезном месте стоить эта антенна. где можно найти по нему информацию.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/antenna.jpg
GIBBON
Минск
Дата: 24 Апр 2015 22:48:49 #
что за антенна
http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/ds_vhf/
В почти любой служебной радиосвязи диапазона 136-174 мГц.
Они вообще не для ТВ.
Rumi65
с мар 2015
Махачкала
Дата: 25 Апр 2015 00:58:59 #
GIBBON
Как я понял вместо натяжения диполя для КВ передачи можно использовать эту антенну для приема и передачи КВ диапазона
Rumi65
с мар 2015
Махачкала
Дата: 25 Апр 2015 08:06:37 · Поправил: Rumi65 (25 Апр 2015 08:11:21) #
или он все таки для приема спутникового сигнала.
ub6eaa
с окт 2014
Черкесск
Дата: 25 Апр 2015 10:30:20 #
И как бы теперь узнать сколько туда мотать и каким диаметром проволоки? Как я понял длинна проволки внутри катушки + длинна антенны должа получится 2.75 м?
Внутри оригинальной катушки 60 витков провода 0,5мм в лаковой изоляции, виток к витку.
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 26 Апр 2015 22:21:54 #
Привет
У меня есть такая мачта. Кто знает от какого радиостанции?
По моему мнению пахожа на КВ штыр. Высота 5м. Посмотрите на фото, на латун в контакте секции.
4L1G
с авг 2007
Грузия
Дата: 27 Апр 2015 08:37:35 #
Есть точно такой но от чего не знаю! Надеюсь север поможет!
m75nf
с янв 2015
Ульяновск
Дата: 04 Май 2015 21:16:54 #
Помогите опознать антену или частоту два диска один диаметром 160 мм второй 135мм
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 12 Май 2015 20:02:15 · Поправил: RZN163 (12 Май 2015 20:04:06) #
подскажите что за антенна
И кем может эксплуатироваться
Absolut
с апр 2011
Дата: 12 Май 2015 20:35:13 #
m75nf
Это директорная патч антенна на диапазон 900 МГц -наверное для Panasa использовалась???
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 12 Май 2015 21:21:50 #
Данная антенна используется у нас исключительно с DMR станциями Hytera. Фото правда с Кирова, но у них походу тоже цифра. Опознайте модель пожалуйста!
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Май 2015 21:27:39 #
RZN163, пеленгатор.
кто использует, думаю и так понятно.
m75nf
с янв 2015
Ульяновск
Дата: 12 Май 2015 21:28:17 #
Absolut спасибо.
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 12 Май 2015 21:42:55 · Поправил: AR-09 (12 Май 2015 21:44:28) #
Alex1
Какая разница какой вид модуляции для антенны ? Обычная антенна Сирио, 148-172 мГц, куда настроишь там и работает. Была такая у меня, только в черном цвете.
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 12 Май 2015 21:46:53 · Поправил: AR-09 (12 Май 2015 21:47:11) #
4L2ika
Вставка из латуни чтоб после осадков можно было расчленить ее без особых проблем, физика и химия металлов, на судне подобные видел.
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 12 Май 2015 21:49:49 · Поправил: AR-09 (12 Май 2015 21:57:56) #
RZN163
ГРЧЦ, по центру "шишка" GPS, работают по "удаленке", можно online мониторить город например сидя в Москве, оборудование на тех. этаже в отдельном помещении, комп, приемники, маршрутизатор на оптике, линк только от Ростелекома.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 12 Май 2015 21:52:11 #
Alex1
Sirio SU 370-490 mhz UHF Mobile Antenna
Магнит той же фирмы, но изначально антенна идет врезной.
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 12 Май 2015 21:54:04 · Поправил: AR-09 (12 Май 2015 21:55:05) #
Sinilaj
кстати да, забыл что еще есть вариант на UHF, врезные не встречал пока.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 12 Май 2015 22:05:11 #
AR-09
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 12 Май 2015 22:27:43 #
Мне без разницы. Но МВД цепляет её исключительно на Hytera. Это прост мои наблюдения.
Спасибо!
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 12 Май 2015 22:33:04 #
"шишка" GPS
А для чего она им, эта жпс? Объект стационарный же.
Тоже в городе на некоторых высотках встречал пеленгаторы. Здания - обычные свечки, без госструктур. Предположительно, данные пеленгаторы образуют сеть и таким образом охватывают весь город, а удалённо в ГРЧЦ местном это всё мониторится. На счёт того что с Москвой связано сомнения есть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.287; miniBB ®
