Дата: 12 Май 2015 22:58:14
Сверху у этой конструкции не ЖПС, а приемные антенны пеленгатора на более высокочастотные (гигагерцовые) диапазоны, скрытые в капсуле из радиопрозрачного материала.
А Москва выше просто как вариант одной из возможностей данной системы, для примера, была дана.
Дата: 12 Май 2015 23:16:56 · Поправил: AR-09 (12 Май 2015 23:20:40)
GIBBON
какие СВЧ еще? Вы лично видели что там? Может вы о других системах, я в упор с расстояния полуметра видел наклейку c надписью GPS а дальше по кругу расшифровка этой аббревиатуры, также на мачте ниже на отдельной траверсе поворотка с "логорифмами", одна кроссполяризации, не было возможности сфотографировать так как объект режимный, также наблюдал как вращается эта логорифма. В ГРЧЦ сказали что эти посты по их целевой программе модернизирования были созданы совсем недавно, по удаленке есть доступ на на них как и местных регионалов так и у федералов, во время месячников они часто начинают крутить-вертеть антенной.
Дата: 12 Май 2015 23:41:03
Дата: 28 Май 2015 17:24:10
Добрый всем день!
Прошу помочь с опознанием антенны.
Чьё производство, диапазон?
Длина штыря - 170 см, состоит из 4-х частей (48+48+48+26=170 см, диаметр соответственно 4, 3, 3 и 1,8 мм).
Длина противовесов по 97 см, состоящих из 2-х частей (48+49=97 см, диаметр соответственно 4 и 2 мм).
Основание антенны - трубка, длина 21 см, диаметр 14 мм.
Похоже что все металлические части антенны изготовлены из нержавейки.
Кабель антенны имеет надпись "Voyager 5D-2V"
Прошу прощения за фото, но других пока нет.
Заранее всем спасибо! |
Дата: 28 Май 2015 17:49:04
dentmak
Антенна от этого самого "вояджера" диапазона 72-78/140-146 мГц.Весьма распространён был во второй половине 90-х.
Дата: 28 Май 2015 18:01:18 · Поправил: dentmak (28 Май 2015 18:01:55)
9c107
А что за аппарат? Модель вам известна?
Дата: 28 Май 2015 18:48:04
dentmak
Как правило,форм-факор был одинаковый с небольшими выпердонами, а названия на одном и том же с виду комплекте были и вояджер и харвест и сони. Ничего общего с этими фирмами конечно же не имелось, так как оригинальные вояджеры как правило были либо на 250/380 Мгц либо 900 (1 вт труба и 4вт база).Чуть позже появились шильдики и сенао. По ассортименту митинского рынка можно было проследить "эволюцию" в наклейках :). Самый популярный был вояджер 9000. Базовый блок до сих пор где-то живой,передатчик там на 145,325мГц использовался когда-то как тестовый для хамских целей
Дата: 28 Май 2015 19:13:58
9c107
Я так понимаю, вы говорите о радиотелефонах большой дальности?
Значит, это антенна не от радиостанции, а от телефона?
В "Вояджерах" я не силён...
Об этом только говорит название кабеля или и сама антенна?
Дата: 28 Май 2015 20:25:22
dentmak
Именно антенна. Если покапаться, то в хламе этих антенн можно десятки насобирать, снятые у бывших заказчиков ещё лет 10-12 назад. Эпоха "мобильной связи" по крайней мере в наших широтах в 90-е начиналась именно вот с таких телефонов, чуть позже стали осваивать транк, к 2000-му AMPS и NMT сделали своё дело, но бизнес с "дальнобойными" радиотелефонами приносил весьма ощутимые дивиденды :). Собственно,золотое время было ;). Приятно вспомнить...
Дата: 28 Май 2015 21:12:42
9c107
Понятно.
Спасибо.
Дата: 29 Май 2015 12:08:37 · Поправил: БП630 (29 Май 2015 12:09:49)
9c107
А ещё приятнее вспомнить, как вычисляли эти саммые Р/тлф вучастке 145 МГц. И вспоминается весьма приятный совместный визит с отделом "Р" (был такой в МВД) к хозяину шарманки и изъятие её (с последующей конфискацией и штрафом по решению суда).
Дата: 29 Май 2015 12:40:15 · Поправил: killer258 (29 Май 2015 13:45:56)
И вспоминается весьма приятный совместный визит с отделом "Р" (был такой в МВД) к хозяину шарманки и изъятие её (с последующей конфискацией и штрафом по решению суда)....
А вот интересно, тогда изьяли один только лишь упомянутый радиотелефон или же вынесли из квартиры всю бытовую технику, включавшуюся в розетку?
Дата: 03 Июн 2015 00:28:00 · Поправил: ijk (03 Июн 2015 00:29:33)
Всем привет, вот такое барахло по соседству.
Логопериодическая скрещенная на поворотке, еще какая-то мелочь, не очень похожий на типовые пеленгаторы ГРЧЦ, да еще и шарик. Есть информация, чьи? Если секретно, то не сообщайте, черт с ними)))
Дата: 03 Июн 2015 06:19:08
Про этот пост радиомониторинга в Красногорске, принадлежащий МО, только ленивый не спросил.
Логопер производства Rohde & Schwarz.
Дата: 03 Июн 2015 07:59:16
Спасибо, простите! :(
Дата: 04 Июн 2015 22:16:05
Здравствуйте,помогите опознать название антенны или где применялись такие.
Спасибо.
Дата: 04 Июн 2015 22:19:36
UN7BBJ220881
Какие?
Дата: 04 Июн 2015 22:23:21 · Поправил: UN7BBJ220881 (04 Июн 2015 22:42:49)
Дата: 04 Июн 2015 22:46:23
Дата: 04 Июн 2015 22:47:36
UN7BBJ220881
Корабельная, плюшка-то.
Дата: 05 Июн 2015 04:52:52
я тоже так думал,но корабельные другие,даже по фото.
Дата: 05 Июн 2015 05:21:19
UN7BBJ220881
Это же вроде от Пеленгатора "Рыбка" антенна
Дата: 05 Июн 2015 06:51:55
Дата: 05 Июн 2015 07:51:39
Сильно похожа,но если присмотреться конструктив не тот,я тоже по началу думал такая же как Вы сказали.В выходные попробую отчистить от краски,может найду название.
Дата: 06 Июн 2015 09:00:02
Sinilaj
Sirio SU 370-490 mhz UHF Mobile Antenna
Есть один в один от "Альтавии" Кстати редкостное Г..!
Дата: 08 Июн 2015 15:29:33
Попалась вот такая машина.
Что за зверь? |
Дата: 10 Июн 2015 01:58:31
dentmak (сообщение от 28 мая)
Это была весьма популярная конструкция от радиотелефонов.
Выпускалась в разных местах под разными названиями.
На форуме об этой конструкции было уже много <Сюда > например |
Дата: 10 Июн 2015 07:13:55 · Поправил: killer258 (10 Июн 2015 07:14:29)
Дата: 10 Июн 2015 08:59:32
killer258
Теле 2 оператор на таких ставит .
Дата: 10 Июн 2015 21:38:57
Господа! А чьи антенны на северной стороне станции Кавказская? На одном доме Beam и многоэлементные квадраты на мачтах метров по десять? К сожалению сфоткать не успел - пока увидел так и проехали...
