Дата: 12 Июн 2015 10:39:33
V_Strannik
Спасибо за ссылочку!
Очень интересно и в тему вопроса!
Дата: 12 Июн 2015 15:06:24 · Поправил: killer258 (12 Июн 2015 18:35:05)
Дата: 12 Июн 2015 22:30:39
Нет, просто у данного индивида "она так лучше принимает".
Дата: 16 Июн 2015 12:43:17
Опознайте антенну
Дата: 16 Июн 2015 12:46:53 · Поправил: UN7BBJ220881 (16 Июн 2015 12:48:19)
Дата: 16 Июн 2015 18:38:38
caxa-gps
Возможно антенна удлинителя телефонного канала "Раут-300", на конце кабеля разъем не TNC случайно?
кто опознает это?
Может и не антенна , а какой-нибудь оптический датчик, купол прозрачный.
Дата: 17 Июн 2015 01:05:56
Купол - GNSS базовая станция
Дата: 17 Июн 2015 06:15:05 · Поправил: caxa-gps (17 Июн 2015 06:19:21)
Нет, разъем SMA, кабель RG-8X метров 7-8м. На фото антенны я уже поменял кабель на короткий RG-58
Такие антенны у нас стоят в газовых котельных, предположительно используются для пож.охраны объекта. Сегодня сходил посмотрел, снаружи котельной висит точно такая антенна, направлен в сторону пож.части, хотя в этом же направлении (на растоянии 7км) есть и базовая станция сотовой связи.
Хотелось бы узнать точно модель антенны. Вернее частоты, если это от охранной системы есть шанс что антенна на 433, хотелось бы использовать с портативкой. |
Дата: 17 Июн 2015 06:54:05
Perehvatchik
Нашлось: Геодезическая антенна "Борей" производитель Руснавгеосеть.
Дата: 17 Июн 2015 21:50:06 · Поправил: Kilim (17 Июн 2015 21:51:08)
А вот такая антеннка. Нашел в инете. Там еще неподалеку "Камаз" скорее всего военный нарисован. Только я саму антеннку увеличил. От какого комплекса и для чего нужна эта антенна?
Дата: 17 Июн 2015 21:54:30
Kilim
Возможно от С300 (похожа), но могу ошибаться.
Дата: 17 Июн 2015 22:01:44
Возможно, это используется с Р-409, на верхнем диапазоне
Дата: 17 Июн 2015 22:09:02
Теле 2 оператор на таких ставит .
Сегодня на эту вышку монтажниким ставили панельные антенны.Похоже, и правда, сотовая вышка.
Но панели огромные, высотой с рост человека (монтажник стоял рядом с панелью в полный рост и что-то крепил). Видимо, CDMA 453/463
Дата: 19 Июн 2015 09:18:59
Здравствуйте господа знатоки.
Подскажите как определить угол места для радио моста 5 ГГц дистанционно (вообще можно ли это)?
У меня есть координаты станций и высота подвеса антенн. ну и знаю какие антенны и оборудование.
Еще такой вопрос (заполняю карточку ИД ФС для получения заключения и разрешения).
Знаю скорость 144 МГц, ширина канала 20 МГц, оборудование NanoBeam M5-400, в тех описании сказано что оборудование поддерживает режим передачи 2×2 MIMO (т.е. две антенны на прием и передачу) В соответствии с табличными значениями "Правила применения оборудования радиодоступа (Приказ Минкомсвязи)" при числе пространственных потоков NSS = 2 (как я понимаю это две антенны) и частотном разносе 20 МГц, для скорости 144,40 Мбит/с соответствует модуляция 64-QAM.
И последний вопрос Параболическая антенна Ubiquiti RocketDish 5G-30 может кто то сталкивался сколько у нее потоков NSS?
Если к примеру 2, при ширине канала 30 МГц (таблиц для 30 нет, я рассматривал как для 40) и скорости 190 Мбит/с то по табличным значениям получается так же 64-QAM?)))
Дата: 22 Июн 2015 15:46:29
Доброго всем дня!
Вот такой "мячик", наблюдал возле аэропорта. Диаметр его, примерно, метров 10, может чуть меньше, с далека не поймешь, но приличных размеров!
Что интересно, он стоит не на территории аэропорта, а чуть поодаль от него, в поле, как бы "не при делах".
Подскажите пожалуйста, что за "футбольная команда", возможно им пользуется?
Заранее всем спасибо!
Дата: 22 Июн 2015 17:53:28 · Поправил: GIBBON (22 Июн 2015 17:56:58)
Типичный метеорологический радар, возможно, доплеровский.
Дата: 22 Июн 2015 23:02:00
Дата: 22 Июн 2015 23:32:07 · Поправил: GIBBON (22 Июн 2015 23:39:58)
Дата: 23 Июн 2015 00:04:27
Нет, это первичный радиолокатор.Возможно там же вторичный. Метеолокаторы обычно меньше бывают.
Дата: 24 Июн 2015 17:38:31
Нашел в своих фотографиях интересный кадр. С левой стороны снимка - куб-многоугольник - что это, антенна? И для чего?
Что-то очень низкочастотное? |
Дата: 24 Июн 2015 23:58:28
Вопрос - скорее шутка или головоломка, но кому то может и будет интересно.
Сегодняшний снимок в Москве. Антенн много ... и даже очень ...
Где сделан снимок? Попробуйте угадать!
 Увеличить |
Дата: 25 Июн 2015 00:35:45
V_Strannik
Гостиничный комплекс Измайлово, корпус Гамма-Дельта.
Дата: 25 Июн 2015 00:47:39
Видимо собирались монтировать радиопрозрачный колпак с антенной, но не домонтировали :)
Дата: 25 Июн 2015 09:01:46
let4eg
Я тоже так же подумал, но меня смутил штырь, торчащий из купола вверх. Как нибудь махну поближе, гляну, что это такое... Неясна только принадлежность этого антенного хозяйства...
Дата: 25 Июн 2015 09:21:05
Штырь, громоотвод скорее всего.
Дата: 25 Июн 2015 13:36:17
Подскажите, что за антенны. Если не ошибаюсь на первой фото от пеленгатора, а на второй что?
Дата: 25 Июн 2015 13:52:24 · Поправил: Sinilaj (25 Июн 2015 13:54:08)
БКАС от "Ирги" и на поворотке логопериодическая антенна R&S HL033, правда я первый раз вижу чтобы её ставили в горизонтальной поляризации.
Дата: 25 Июн 2015 13:57:57
Sinilaj
Нет, это не R&S.
Дата: 25 Июн 2015 14:24:15
Kim Mathers
Ну да, отвод кабеля сбоку или там еще и МШУ стоит и разъем сбоку от него, для чего то же второй провод идет.
Дата: 25 Июн 2015 14:43:21
Sinilaj
там на фото похоже еще одна поворотка для смены поляризации.
