Дата: 02 Авг 2015 20:04:44
Доброздравия.
Прошу помочь с опознанием.
Армейская, гибкая, возимая, составная, пружинная, стальной проволоки.
Поразительно, но активный поиск везде ничего не дал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/d.jpg) |
Дата: 02 Авг 2015 20:13:21 · Поправил: radach (03 Авг 2015 05:08:43)
Дата: 02 Авг 2015 21:12:34
Gabor_V
На металле надпись: СР-50-74ПВ-91
Насколько помню, сама резинка просто вкручивалась в разъём резьбой М5
ZetУчастник
Дата: 03 Авг 2015 07:27:12
radach
Болгарский "Лён-Б" комплектовался такими в автомобильном варианте.
Дата: 03 Авг 2015 12:36:20 · Поправил: radach (03 Авг 2015 12:37:08)
ZetБолгарский "Лён-Б" комплектовался такими в автомобильном варианте.
Спасибо. Действительно в контексте "Лён-Б" попадаются картинки с этим типом антенн, но все они в чем-то не такие как у меня.
В моём варианте еще между собственно сборным хлыстом и пружинной стойки - некая в диэлектрике катушка, на которой написано дословно "45-:-47 МНz".
Нашел аналоги по поисковому контексту "командный УАЗ". Но так не густо, что жаль.
Пока реставрирую ее.
Вот запись на Дроме про неё
https://www.drive2.ru/l/7046580/
эта почти как у меня (только диэлектр. шайба другой формы).
Автор вопроса на Дроме, кстати, так ответа и не получил. |
Дата: 03 Авг 2015 15:48:58
Да, таки Лён. Спасибо.
Дата: 04 Авг 2015 13:24:02
Помогите определить на какой диапазон. Си-би или нет ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/j9n-l-y0gcq.jpg) |
Дата: 04 Авг 2015 13:36:44 · Поправил: Nabludatel (04 Авг 2015 13:37:18)
Nevermore
УКВ
Дата: 04 Авг 2015 13:42:58
си-би явно длиннее, там штырь и противовессы по 2м70см
А это на лоу-бэнд смахивает больше, хотя странно, ведь кронштейн антенны радиостанции "Лён" выглядит немножко по-другому
Дата: 04 Авг 2015 13:58:02
Эта антенна установлена на одноэтажном кирпичном здании, которое напоминает обычную трансформаторную будку и стоит это здание во дворе, окон там тоже нету =)
Дата: 04 Авг 2015 18:18:20
Nevermore
АСКФ-40
Дата: 04 Авг 2015 19:39:04
Sinilaj
АСКФ-40
Это антенна на ЛБ, только это точно не АСКФ-40, у антенны на фото выше совершенно другая конструкция. Мне кажется, что у неё штырь и противовесы настраиваемые, чего точно нет у ВЭБРовской АСКФ-40.
Дата: 04 Авг 2015 19:44:37 · Поправил: СтарыйА (04 Авг 2015 20:13:18)
Nevermore
Это точно не СВ, а вот 30-50мгц вполне похожа....
а померить нечем?
Дата: 04 Авг 2015 19:53:51
СтарыйА
а померить нечем?
Не я вопрос про эту антенну не задавал, я на него отвечал.
Дата: 04 Авг 2015 20:13:42
ПАлексей
поправил.
Дата: 04 Авг 2015 20:53:40
Если штырь и противовесы настраиваемые, чего точно нет у ВЭБРовской АСКФ-40 из той же песни, возможно АС-40КН, в их буквах черт ногу сломит. ОНО? |
Дата: 04 Авг 2015 21:01:22
ОНО?
Очень похожа.
Дата: 06 Авг 2015 13:30:01 · Поправил: Nevermore (06 Авг 2015 13:30:55)
Просто интересно, что эта антенна установлена на здании в котором в принципе ни кто не сидит. И высота установки антенны получается не выше второго этажа.
Дата: 06 Авг 2015 13:36:16
Я в городе Железнодорожный видел антенну, находившуюся на высоте тоже не выше 2 этажа, но что ещё интереснее, кабель к ней спускался из окна квартиры на 7-ом этаже!
Дата: 06 Авг 2015 14:53:47
Nevermore
Это антенна либо для какой-то сигнализации, либо телеметрия.
Дата: 06 Авг 2015 18:00:45 · Поправил: Vengant (06 Авг 2015 18:01:15)
Кто может опознать, что за антенна, или хотя бы на какой диапазон она?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/mjmjzcmmxqk.jpg) |
Дата: 06 Авг 2015 18:21:11
Vengant? обычный коллинеар, только без противовесов. Диапазон УКВ.
Дата: 06 Авг 2015 19:13:49
Alex1
Спасибо, Кэп =) Я надеюсь, может кто конкретную модель узнает. Интересует, VHF это или UHF.
Дата: 06 Авг 2015 20:02:09
Vengant, полагаю это Diamond BC-103 VHF.
Дата: 06 Авг 2015 21:45:09
Alex1
Внимание на колпачок верхний - он пластиковый, а у Diamond? Я бы предположил что это ANLI A-100, а вот какая из них - по внешнему виду не определить, ибо по габаритам они идентичны 115 см длинна, а колечка с противовесами не установлено.
Дата: 07 Авг 2015 00:38:40
Sinilaj
Разве А-100 без противовесов будет работать нормально?
Дата: 07 Авг 2015 07:31:09
Vengant
Я тоже задавался этим вопросом глядя как монтажники РСПИ ставил Anli A-300 на трубу без, противовесов.
Дата: 14 Авг 2015 13:15:50 · Поправил: alexwest (14 Авг 2015 13:16:31)
Ребята подскажите. тут товарищ мой спрашиват про эти антенны. принесли ему их на растерзание. сказали может тебе пригодятся. может кто-нибудь про них что знает?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/p1050876.jpg) |
Дата: 14 Авг 2015 17:46:33
хорошие антены!
Дата: 23 Авг 2015 11:03:25
Это антенна LB диапазона или ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_4195.jpg) |
