Дата: 23 Авг 2015 11:10:51
Это антенны КРС Р-125Б. У нее два четырёхметровых танковых штыря, установленных на МПА на крыше машины. Один под КВ станцию, второй под ЛБ.
Дата: 23 Авг 2015 11:36:25
На уаз один штырь был. У некоторых бойцов висели на поясе портативки с проволочной антенной до плеча.
Дата: 23 Авг 2015 12:19:24
Дата: 23 Авг 2015 18:22:29 · Поправил: rubin10 (23 Авг 2015 18:23:02)
Как у советских милиционеров с проводом, смонтрованным стежками в наплечный ремень рации???
Дата: 24 Авг 2015 12:48:07
кто знает - что это за диковинная фиговина такая?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/tenna.jpg) |
Дата: 25 Авг 2015 13:15:43
тарель передающая или приёмная... Институт Прикладной Астрономии, или что-то в этом роде... Физика, геофизика и прочие гос структуры...
Дата: 02 Сен 2015 01:39:40
Дата: 06 Сен 2015 20:26:53 · Поправил: Мечтатель (06 Сен 2015 20:29:25)
Здраствуйте!
Часто вижу в городе такие антенны - установлены они при этом в "интересных" местах. Видел на крыше котельной, на электроподстанции, на административном корпусе АТП и на какой-то постройке на территории одной из промышленных баз.
Вопрос вполне очевиден - подскажите что за антенна и для чего она. |
Дата: 06 Сен 2015 20:31:54
Стационарная антенна на LB это... От р/с Лён. на крыше котельной, на электроподстанции
Какая-то телеметрия передаётся. на административном корпусе АТП и на какой-то постройке на территории одной из промышленных баз
Связь для производственных целей.
Дата: 06 Сен 2015 21:25:21
ПАлексей
Спасибо! А то я бы ещё долго голову ломал
Дата: 07 Сен 2015 09:38:29
Вариация дискоконуса?
На спутниковую что-то не тянет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/telecomm-08.jpg) |
Дата: 07 Сен 2015 10:17:17 · Поправил: kitaewood (07 Сен 2015 10:19:36)
как раз очень тянет ..
тынц
или вот |
Дата: 07 Сен 2015 10:30:40
так может там спутник используется как ретранслятор
Дата: 07 Сен 2015 10:35:34
вы бы ссылки посмотрели ... это армейские
спутниковые телефоны
какой .... ретранслятор
Дата: 07 Сен 2015 10:46:18
Сатком.
Дата: 07 Сен 2015 10:56:38
AV2040-2 SATCOM ANTENNA
The AV 2040-2 SATCOM ANTENNA is a foldable, manpack, high gain, UHF Satellite Communication (SATCOM) antenna designed for special missions where portability and high gain are required.
NSN: 5985-01-335-2587
AV2040 Specifications:
Frequency 240-400 MHz
VSWR 1.5:1
Polarization Right Hand Circular
Gain AV 2040-3 +7.0 dBic, 240-400 MHz
AV 2040-2 +11.0 dBic, 240-318 MHz
AV 2040-1 +9.0 dBic, 240-400 MHz
Power Handling 200 Watts CW
Axial Ratio 3 dB
Weight 6.5 pounds
Connector BNC Male
Finish Black
Military P/N (AV2040-3) NSN 5985-01-149-2576
Дата: 10 Сен 2015 21:27:02
Дата: 11 Сен 2015 13:59:04
Дата: 11 Сен 2015 14:21:20
И ещё пара "бубнов" - зачем они?
Обычная пара антенн от современных гигагарцовых цифровых РРС для чего угодно.
Тогда что за штыри остальные две?
А почему это не могут быть просто обычные штыри?
Дата: 11 Сен 2015 18:54:19
graboidxxx
Скорее всего ктото репу поставил !
Дата: 11 Сен 2015 18:57:58
на что может быть такой репитер? коробка не очень большая 30х15 см провода только от антенн и питание через трансформатор
Дата: 11 Сен 2015 20:01:04 · Поправил: Sinilaj (11 Сен 2015 20:04:06)
graboidxxx
Коробка называется STR-050, репитер 5-7 ватт
Видимо из нее удален дуплексер - потому и две антенны. хотя он сам по себе - как конструктор.
Дата: 13 Сен 2015 13:07:15
Что то ничего не нашел по названию, на какой частоте может работать?
Дата: 13 Сен 2015 15:32:55
Дата: 16 Сен 2015 23:19:11
Дата: 17 Сен 2015 06:32:46
Толк? Она не для повседневного использования. Типа включил, послушал и отключил.
На крышу точно нет смысла ставить, отгниет моментом
Дата: 17 Сен 2015 09:37:18
Не антенна конечно, но зачем столько трансформаторов?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/katushka-radiotrans.jpg) |
Дата: 21 Сен 2015 05:23:15 · Поправил: пилитель2.0 (21 Сен 2015 05:26:01)
Дата: 21 Сен 2015 07:22:03
let4eg
А вы думаете, что это трансформаторы на столбе? Может это фонари освещения? Возможно, так увидел этот фонарный столб дизайнер:-).
Трансформаторам в таком форм-факторе и в таком количестве на столбе делать нечего...
Дата: 21 Сен 2015 07:53:41
Это проводное радиовещание! Трансформаторы! Помните у всех дома раньше радиоточки стояли?
Внутри трубы уходят линии. Почему так много не знаю...
Я думал уже как в начале 2000-х вымерло, ан нет!
