На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  107  108  109  110  111  ...  169  170  »»Поиск в теме
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 21 Сен 2015 09:48:45 #
Да знаю я что это трансы от радиоточек. Вопрос в том, зачем так много.
А вообще, на каких частотах они работают?
Я думал уже как в начале 2000-х вымерло, ан нет!
Здание практически сдано заказчику. Так что это еще долго будет.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 21 Сен 2015 12:02:49 #
Кто-нибудь пробовал в качестве замены телескопам использовать селфи-палку?
Выглядит намного прочнее. Раздвигается подальше. Цены гуманные.
http://opt.lamobile.ru/uploads/file_54a262bd836b6.jpg
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Сен 2015 12:36:31 · Поправил: RU245 (21 Сен 2015 13:25:23) #
rusal
Коротковата. Но на некоторых, на дне - есть отверстие под фотоаппаратный болт, а значит - можно закрепить на штативе.
Это немного не та тема, здесь подобное - оффтопик.
Carat
с июл 2005
VL
Дата: 23 Сен 2015 18:25:39 #
Кто знает что за зверь в центре и слева?
Справа похоже F-22.
motor
с янв 2004
Дата: 23 Сен 2015 21:26:18 #
Carat
Если не секрет где вы такое чудо сняли?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Сен 2015 22:58:24 #
А кто подскажет, что за панелька на фото и почему она может смотреть вниз?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 23 Сен 2015 23:07:08 #
geka, про панельку не сажу, но "такое" крепление 220го Diamondа меня просто удивляет... Первый раз такое вижу.
А судя по "типажу" крепления антенн - панель могла банально "съехать".
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Сен 2015 23:09:55 #
Хм.. про "съехать" я что-то даже и не подумал, тогда все встает на свои места.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 23 Сен 2015 23:13:42 #
geka, хотя это похоже на вывод с технического этажа. И Палки: мониторинг - 220я, коллинеар (репа), а вот панелька - как раз для управления с нижних этажей.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Сен 2015 23:15:43 #
Pavelectric
Нее, кабели иду в квартиру, плюс выше еще несколько этажей есть.
Имхо это любопытный ухогрей, слева видны штыри еще двух антенн - AW-6 UHF и какой то сибишки вроде.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 24 Сен 2015 09:37:38 #
какой комплекс в центре кадра?
https://img-fotki.yandex.ru/get/16100/141689366.a/0_126b79_937cddc_orig
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 24 Сен 2015 10:02:41 #
foox
Релейка это, Р-430 в модификациях черт ногу сломит, возможно Р-430У
faithful
Московская область
Дата: 24 Сен 2015 10:44:32 #
Было две несущих для проводного вещания (3-х програмного) 78 КГц и 120 КГц ещё в начале 90-х хотели 4-ю программу ввести на 52КГц, но что то не пошло.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 24 Сен 2015 10:44:53 #
непохожа...
я про правую мачту, еще фото....
https://img-fotki.yandex.ru/get/3601/141689366.a/0_126b7a_4ad3a304_orig
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 24 Сен 2015 10:48:29 #
foox
А я думал про левую. Справа МИК-РЛ5ВРМ
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 24 Сен 2015 10:51:24 · Поправил: foox (24 Сен 2015 10:54:10) #
вобщем это "Редут-2УС"
р-431
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 24 Сен 2015 11:01:34 #
http://www.radioscanner.ru/files/download/file15626/r-431am_mik-mks.pdf
http://oldmicran.tomnet.ru/productions/mks/mks/
Нам представляли гражданскую версию. В первоисточнике она звалась так как я писал выше теперь видимо это и есть "Редут-2ус"
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 24 Сен 2015 11:03:53 #
Вот значит кого я так хорошо слышу на ДВ. И на этих частотах.
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 25 Сен 2015 22:29:49 · Поправил: 172s (25 Сен 2015 22:31:25) #
что это может быть? стоят в разных населенных пункт ах
GIBBON
Минск
Дата: 25 Сен 2015 22:48:23 · Поправил: GIBBON (25 Сен 2015 22:49:09) #
что это может быть?
Обычная дистанционно управляемая ГОшка, вероятно, ещё и с возможностью удалённого речевого оповещения.
Gestalter
с июл 2009
Дата: 28 Сен 2015 15:45:53 #
28 Сен 2015 16:12:55 - Присоединенная тема:
Заметил антенну. Прошу помочь опознать.
Добрый день.
Обнаружил в нашем доме на первом этаже антенну.
Как радиоинженеру стало интересно - что за антенна?
Направлена на юг.
Благодарю за помощь.
ПАлексей
Дата: 28 Сен 2015 16:02:27 #
Стесняюсь спросить, а эта тема вас чем не устроила? Опознание разных антенн Аж на 109-и страницах! Или вы собственный рейтинг созданием новых тем повышаете?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 28 Сен 2015 16:03:09 #
Это направленная антенна в пластиковом корпусе, внутри много элементная, для цифрового тв, диапазон 400-700 или около того. У нас такие щас как горячие пирожки идут по 800р, пару месяцев назад вышку под цифровое тв запустили.
Gestalter
с июл 2009
Дата: 28 Сен 2015 16:57:17 #
Честно скажу - эту тему на 109 страницах просто не заметил, поскольку на данном форуме скорее "мимопроходил", чем "завсегдатай". Только когда второй раз зашел, то увидел, что моя тема исчезла. Если убрали, значит где-то есть для этого место. И да, за 6 лет пятое сообщение - я типичный самоподниматель рейтинга :) Если задел чьи-то нежные чувства, то приношу искренние извинения.
А по поводу цифрового ТВ странно. Она смотрит в стену детского садика и далее в стены девятиэтажек. Вышки "Русские Башни" в той стороне нет, Останкинская вообще в противоположном направлении (если бы это было что-то типа почившего Космос-ТВ, ходившего по эфиру), да и висит она уже давно.
Может ее хозяин с кем так локалку организовал? Типа радиомодем?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 28 Сен 2015 17:15:29 #
Gestalter
Это китайская антенна LTE 4G. Найдете ее в каталоге Ситилинка.
Gestalter
с июл 2009
Дата: 28 Сен 2015 17:35:48 #
Kim Mathers
Благодарю. Действительно она.
Посмотрел внимательно карту. Оказалось она смотрит точно между домами на мощный куст мобильных антенн в 500 метрах.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 29 Сен 2015 11:08:37 #
Gestalter
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 03 Окт 2015 17:17:39 · Поправил: Припой (03 Окт 2015 17:18:26) #
На крыше соседней девятиэтажки внезапно выросла вот такая мачта с антеннами:
http://savepic.ru/7887373.jpg
http://savepic.ru/7876109.jpg
Что за хозяйство ?
Engineer
с сен 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Окт 2015 18:10:29 #
Припой
Связная на "двойку" (зачем круговая ДН??) или ФМ-вещалка. IMHO.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Окт 2015 10:17:34 #
Всё хотел спросить - что за антенна на авто?
В Сочи на всех патрульках такие, подключены к апко-радонам.
И теперь до Урала добрались на некоторые транспортные средства
Время загрузки страницы (сек.): 0.254; miniBB ®
