ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 10 Авг 2010 16:04:43
RK3DIA
вполне себе морские
Это хозяйство пограничников. чисто морской там действительно серый штырь с характерным изолятором.
КВ-диполь (типа T2FD) Этого "чуда" сейчас у нас у кого только нет: МЧС, ФСБ, пограничники вообще все кто приобретает коммерческое КВ радио типа Icom IC-78, Vertex VX-1700 непременно обзаводятся этой антенной. Старым советским традициям остались верны только военкомат они оставили ВГДШ (ВГД) ну и милиция.
Дата: 10 Авг 2010 16:19:33
А кто может опознать, что это было? Сейчас не видно и намека на АФУ
Кстати, на растяжках на всех ярусах видны изоляторы, причем на всех ярусах, что говорит, о том, что САМА мачта излучает, так как если бы излучала антенна на верху, то изоляторы на нижнем ярусе были бы не нужны!
Дата: 10 Авг 2010 17:55:07
Как я понимаю для связи с катерами береговой охраны?
Дата: 10 Авг 2010 23:36:50 · Поправил: GIBBON (10 Авг 2010 23:39:26)
Ну, позвольте с Вами не согласиться, возможно, что и излучает, но на многих диапазонах данное решение применяется для уменьшения взаимосвязи антенного полотна с металлическими расстяжками, в особенности на УКВ.
Дата: 11 Авг 2010 21:08:37
Опознайте и вот это
Дата: 11 Авг 2010 21:16:35
Maxwel
Вроде когда-то опознавали как LoJack.
Дата: 11 Авг 2010 21:28:16
Да что Вы.
У LoJack всё банально просто . Обычные 4х антенные допплер пеленгаторы .
Дата: 11 Авг 2010 22:11:19 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Авг 2010 22:14:00)
Maxwel
На машинах - да. Но есть еще какая-то система, которая с баз излучает. Может и путаю что.
Но точно знаю, штуки как на ваших фото стоят на высотных зданиях Москвы в разные стороны света. Ваше фото откуда?
Дата: 11 Авг 2010 22:17:23
Ваше фото откуда?
Из Москвы.
Да и размер антенн не LoJackовский. Они то в метровом диапазоне дудят.
Здесь судя по всему район 800 Мгц.
Дата: 11 Авг 2010 22:20:47
Maxwel
Панельки там белые, да?
Дата: 11 Авг 2010 22:23:21
Белые , плоские . На "радиаловские" точно не смахивают
Дата: 11 Авг 2010 22:29:25 · Поправил: geka (11 Авг 2010 22:30:59)
Явно видны последствия дыма от пожаров....
Maxwel
Источник просвещения :)
Приемая антенна MTI системы «Автолокатор» фирмы «Мегапейдж», 847-848 МГц. Москва, Академия наук РФ. |
Дата: 11 Авг 2010 22:42:42
Maxwel
А у меня на фото не плоские - на белой квадратной подложке стоит вертикальный кожух. Думаю и на точке с вашей фото то же самое, просто с крыши не видно.
geka
Да я помню, что опознавали. Но не помню, чтобы опознали.
Дата: 11 Авг 2010 22:51:05
Ну это уже детали , а вот почему их по 6 штук и расположены они не симметрично?
Дата: 11 Авг 2010 22:52:06
А про какое фото речь?
Ну в галеерее подписано же.
Дата: 11 Авг 2010 23:57:11 · Поправил: Triazalon (11 Авг 2010 23:57:27)
Maxwelа вот почему их по 6 штук и расположены они не симметрично?
Там и два кабеля заходят. Наверное 4 элемента на приём а 2 на передачу. Или это две поляризации отдельно.
Дата: 12 Авг 2010 00:00:48
Maxwel
Опознайте и вот это
Припоминаю, что такие антенны некогда применялись в системе твейджинга, не получившей в нашей стране широкого распространения.
Дата: 12 Авг 2010 00:12:35
Maxwel
Ну там же сумматор есть. Если вы на той крыше были, могли бы все разглядеть как следует.
Дата: 12 Авг 2010 10:36:34
А зачем от там нужен?
Дата: 15 Авг 2010 19:27:48 · Поправил: 1A0F519B (15 Авг 2010 19:39:45)
Господа, а что это за автомобилка? Рабочая частота у них около 450 МГц |
Дата: 15 Авг 2010 19:48:00
А по виду как на 170....
Дата: 15 Авг 2010 19:58:35 · Поправил: 1A0F519B (15 Авг 2010 20:01:05)
Это я прекрасно понимаю, что неоткуда такой длине без промежуточных катушек для семидесятка взяться. Не исключаю, что местные деятели просто поставили, что было на складе. Но и подобной антенны на двойку найти не могу
Дата: 15 Авг 2010 20:12:42
Смотри внимательнее-антенна на заднем капоте на 27 мГц, а на 450 у них может быть только носимая
Дата: 15 Авг 2010 20:15:20
у антенны внизу катушка согл. устр-ва на 27. В ГАИ особенно на постах в регионах стоят такие станции на 15 канале-дальнобоя для экстренней связи и оценки обстановки на трассах.
Дата: 15 Авг 2010 20:24:39 · Поправил: 1A0F519B (15 Авг 2010 21:00:43)
Это автомобиль спецроты, таскает полпреда и губернатора. Ну ни к чему ему канал дальнобоя :D Антенну нашёл - SIRIO AS 140-150 |
Дата: 15 Авг 2010 21:28:23
На машинках с полосой ,маленькая 40 см примерно(без искривлений)некоторые с барашком ниже сиредины,не подскажите какая частота может быть.Спасибо.
Дата: 15 Авг 2010 21:54:00 · Поправил: crasher (15 Авг 2010 21:54:46)
Помогите опознать антенны пжлст! Это для саткома такие?
и
Спасибо!
Дата: 15 Авг 2010 22:13:35
crasher
Не, эт голоса умерших ловить :)
Дата: 15 Авг 2010 22:18:16
crasher
скорее всего WiFi или метеоприем :)
Дата: 15 Авг 2010 22:47:09
БЕГЕМОТ
RA4YDD
а если серьезно, откуда такие конструкции?
наверняка они в ведь в оригинале несли под собой некую научно-рассчетную подоплеку? :) ну то есть были когда-то кем-то описаны в какой-либо литературе. или просто их делали исходя из мысли "такая наверно будет работать"?
если в случае нижней звездатой антенны можно "предположить" что это а-ля диполь с увеличенной площадью элементов соединенных параллельно по 4 штуки, то с верхней конструкцией у меня полные непонятки. :)
