Дата: 04 Окт 2015 10:22:22
NBP FM
SIRIO на Uhf
Дата: 04 Окт 2015 11:22:56
NBP FM
На 102 стр. опознавали эту Sirio
Дата: 04 Окт 2015 12:28:06
Sinilaj
Благодарю
Еще антенна:
она же:
Ближе подобраться не удалось :( |
Дата: 08 Окт 2015 17:02:07
что за девайс? |
Дата: 13 Окт 2015 21:13:46
<24 июня>выкладывал на опознание ... место установки "кучи" антенн.
Теперь без загадок,ещё один снимок почти там же. Корпус "Дельта" (вчера)
~ 113 метров над землёй
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/delita.jpg) Увеличить
Желающие могут что-нибудь опознать :-) |
Дата: 13 Окт 2015 21:49:07
V_Strannik
На что снимали? Да ПЗС дачтик от видеоглазка?
Дата: 13 Окт 2015 22:05:28 · Поправил: GIBBON (13 Окт 2015 22:10:16)
Так вроде на данном фото, особо и опознавать нечего: петли на VHF да петли на UHF и на 800/900, меня вот только так же интересует палка без противовесов на мачте справа (и такая же вроде слева), у нас такие (или им подобные) в городе только энергетики для чего-то используют.
П.С. А ну ещё ретранслятор вроде на 70 слева и один ВК справа на те же 70 см.
Дата: 13 Окт 2015 22:20:06
Как правильно называется данное скопление антенн? Типа пост радиоконтроля ли ещё что? Просто именно такие же комплекты есть в городе, хотелось бы узнать подробнее. И тарелка это спутниковая связь? |
Дата: 13 Окт 2015 23:41:06 · Поправил: Kim Mathers (13 Окт 2015 23:41:54)
Alex1
Вы выкладывайте конкретные фото. Ваша ссылка не показательна, так там не город. Скорее какая-то в/ч ГШ МО на окраине населенного пункта. Ну как какая-то, вполне себе понятно какая :)
Дата: 13 Окт 2015 23:53:10
Kim Mathers, а фоткать то и нечего особо. Всё то же самое только на крыше высотки и вместо мачты - телескоп.
Дата: 14 Окт 2015 00:05:34 · Поправил: Kim Mathers (14 Окт 2015 00:12:43)
GIBBON
Похожие антенны, если говорить о толстой и длинной фиберглассовой трубе без конуса, имели 4 происхождения. Это из того, что знаю я.
1. Нечто подобное стояло на диспетчерском комплексе "Луч", кто делал не знаю. Но труба у нее была черная. Смотреть тут
2. Второй вариант - это RFS Penetrator. Это вообще монстры! Были как в натуральный цвет фибергласса (что-то такое мутно-желто-зеленое, так и черные). Посмотреть в деталях можно тут. А чтобы оценить их величие, и тем более, что это 800 МГц, то лучше полистать тут. В поперечнике антенна с жирную кошку. В прежние годы в РФ ввозилось немало американских антенн, так что это было вполне реально. Их легко опознать не только по габаритам, но и по фланцу снизу (они крепились не через переходную вертикальную трубу, а через фланец).
3. Нечто подобное, восхищаясь зарубежными толстыми "трубами", одно время пытался делать "Радиал", но забросил.
4. Самый распространенный вариант таких антенн, это венгерские антенны BRG MECHATRONIKAI VALLALAT. BRG легко узнать, так как у нее на кончике не просто штырек, а чуть ли шпилька на 10 мм. Такой штырек с земли кажется пипкой, а на деле почти с палец толщиной. Во времена СССР они активно поставлялись на ЖД и предприятия. Крупно смотреть тут.
Судя по простецким креплениям, это BRG или какой-то ближайший аналог.
Может кто-то знает больше. Welcome если так! |
Дата: 14 Окт 2015 00:07:00
Alex1
Это вам так кажется что нечего. Примерно как сказать, что все бабы одинаковые, и вот по одной фотке можно сказать, что видел всех. Не хотите точный ответ, настаивать не будем.
Дата: 14 Окт 2015 00:11:24
Kim Mathers, позже я всё равно доберусь туда и сделаю снимок, но пока, чисто ориентировочно, можете сказать? Тот объект что по ссылке и мой, в принципе очень похожи набором антенн и делают их везде с одной целью. Какой? Радиоконтроль или конкретно связь в системе МО?
Дата: 14 Окт 2015 00:17:32 · Поправил: Kim Mathers (14 Окт 2015 00:18:33)
Alex1
На том фото есть много чего, кроме того, что вы видите на башне. Если вы про то, что там на самом верху, то это комплекс для радиотехнических измерений. В его составе просматривается 2-диапазонный пеленгатор. Никакой радиосвязи с таких комплексов не ведется. Далее обсуждать "примерно такое" смысла не имеет, тем более, принадлежность и решаемые задачи.
Дата: 14 Окт 2015 00:21:42
Вот именно это мне и надо было! Спасибо.
Дата: 15 Окт 2015 00:11:29 · Поправил: GIBBON (15 Окт 2015 16:55:50)
Kim Mathers, спасибо за подробную информацию, у нас именно чёрные у энергетиков и стоят, а при рассмотрении с расстояния, так и вовсе кажется, что это лишь "пустая" мачта, просто состоящая из нескольких кусков.
П.С.Возвращаясь к напечатанному:
ЕщЁ антенна:
NBP FM, у нас ей подобная стоит только на одной мелкой газовой котельной, а так же, кажется, на базе у энергетиков. Постоянной частотной активности вблизи данной конструкции пока так же не было замечено:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/rogpakvi014.jpg) Ë |
Дата: 16 Окт 2015 09:22:48 · Поправил: V_Strannik (16 Окт 2015 09:59:38)
Kim Mathers
Я там отнюдь на по антенным делам бываю, и тем боле не специально для съёмки.
На то, что в кармане оказалось :-) ... на мобильник, да и освещение для такой "фотосессии" - не айс :-(
А антенн там всяких - разных У-У-У
Дата: 16 Окт 2015 10:06:31
V_Strannik
Такая камера была у телефона Siemens в 2002 году.
Дата: 16 Окт 2015 13:48:49 · Поправил: GIBBON (16 Окт 2015 14:02:55)
Kim Mathers, вот об этих "палках", кстати, я вёл речь выше:
А аналогичные, только белые у нас использует региональная таможня:
Кстати, напомните пожалуйста, на какой конкретный диапазон (148 \ 172) и от какой станции, попавший на первое фото выше, данный коаксиальный диполь, Виола-АС? |
Дата: 16 Окт 2015 23:31:28
Дата: 16 Окт 2015 23:45:23
Thin
Головка от ШДА 30-80 типа "морковки". Вверх штырь, вбок 4 палки - как бы диск, а вниз объемный ромб на два колена вниз, из тросика.
Нужна еще доп распорка для ромба.
Применялась на Белозорах и Р-142НМР.
Дата: 17 Окт 2015 00:18:33
спасибо за ответ, а есть какие либо размеры этой антенны? может есть документ на неё-посмотреть размеры и ТТХ..ткните носом..=)
Дата: 17 Окт 2015 00:43:34
GIBBON
В смысле? Эти антенны изготавливались в зависимости диапазона радиостанции на 163, 172 МГц и 142, 148 МГц. А на какой конкретный диапазон именно эта антенна на фото...) Погадать если только, чей там офис-то?
Дата: 17 Окт 2015 00:46:49 · Поправил: Малютин (17 Окт 2015 00:50:06)
Thin
По факту в КШМ (ке) машине -радиостанции в мешке лежало палок (полотен) 50 для сборки антенны , в том числе и для запаса на "боевые потери". Большие длинной около 80 см, и маленькие, около 30-40 см., собираются методом вставки в друг друга и небольшого поворота.
Можно было собрать "четвертушку" , "полволны" от примерно 20 Мгц до 400 Мгц.
Можно было собрать любую длинну. Я пробовал около 10м. Дальше при небольшом ветре или шатании ломалась такая конструкция у основания. Особая "точность" в сборке не нужна. То что не достроил солдат- связист "достроит" СУ (тюнер) р/ст.
Дата: 17 Окт 2015 10:27:02
Thin
Всё, что есть, это фото из ТО и ИЭ на Б-шку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/r-125b-1_6.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Окт 2015 20:14:36 · Поправил: GIBBON (17 Окт 2015 20:15:11)
GROT, спасибо за пояснение. Суть понял.
Дата: 19 Окт 2015 20:22:21
Просто фото из тырнета..заинтересовало.........
И указатель направления ветра по моему из далекого прошлого
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2015-09-29t075227z_9.jpg) |
Дата: 21 Окт 2015 22:32:05 · Поправил: diqui (21 Окт 2015 22:35:38)
Доброго времени суток
Подскажите что за антенна ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/21102015.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Окт 2015 22:52:27
Похожа на сотовую, но окружение у неё странное...
Дата: 22 Окт 2015 16:33:46
Что за антенны? Есть подробные фото. Может кто так опознает? |
