Дата: 27 Ноя 2015 19:02:47
DEN
Единственное , ставит в тупик чем она излучает верхом или низом ?
Дата: 27 Ноя 2015 20:52:01
Какая разница, главное излучает и принимает как обычный диполь. Диполю же без разницы, как он будет запитан.
В авиации же есть дискоконусы как обычные, так и перевернутые. Разницы никакой.
Дата: 27 Ноя 2015 21:06:31
DEN
В инструкции к нему (биконусу) написано пластиковая мачта ONLY ! Вот стало интересно может он низом излучает?
Дата: 27 Ноя 2015 21:56:19
Очень странно. Можно ли при этом обеспечить механическую прочность при такой высоте и размерах? Вы сами то в это верите, даже глядя на фото.
Обычно по нормам антенны на металлическую мачту ставят.
Поле внутри того конуса никак не скажется на характеристиках такой антенны и ее ДН, соответственно мачту можно любую :)
Дата: 19 Дек 2015 22:42:50
Дата: 19 Дек 2015 22:56:20
Дата: 19 Дек 2015 23:59:09 · Поправил: 0044 (20 Дек 2015 00:00:23)
Всё ясно от радиотелефона. Значит можно выбрасывать в дальний угол.
Дата: 20 Дек 2015 00:48:20
Зачем же выбрасывать, Можете сделать GP-шку, а проявив фантазию и двухдиапазонку сваять.
Дата: 22 Дек 2015 09:16:09
Здравствуйте, что за антенны на крыше, кто может использовать и какое может быть потребление эл.энергии оборудования от этих антенн? |
Дата: 22 Дек 2015 09:50:07 · Поправил: Sinilaj (22 Дек 2015 09:50:27)
Беспроводной Широкополосный Доступ, транспортная сеть на мостах Ubiquiti и Точки доступа возможно Microtik. 120-150 ватт на устройство, их на крыше 4шт.
Дата: 22 Дек 2015 09:52:35 · Поправил: vap2010 (22 Дек 2015 09:56:41)
Благодарю за быстрый ответ!
Это к РЖД может иметь отношение? Рядом с железкой дом находится.
Или кто-то другой это оборудование устанавливал и использует.
Дело в том, что дом новый, на крыше эти антенны, весь дом платит за эл.энергию потребляемую этим оборудованием, УК на запрос ответила, что понятия не имеет чье это хозяйство, приходили полицаи, тоже не установили собственника, отключать боятся, говорят, а вдруг это ФСБшные антенны.
Дата: 22 Дек 2015 10:01:44
Выключите из розетки и ждите кто придет включать, у него и узнаете.
Дата: 22 Дек 2015 10:07:28
Постоянно такие мысли посещают, но доступ туда только у УК, но она либо "при делах" и делает вид, что боится отключать, либо на самом деле запуганные...
Дата: 22 Дек 2015 11:43:45
vap2010
Погодите. Эта штука если и жрет, то 200 Вт максимум. Т.е. по 1 Вт в расчете на квартиру. А значит, 3 рубля в месяц. Буквально 3 рубля.
А УК вам ваша гонит, что не знает. Просто там кому-то платят аренду без договора. А принадлежит это все провайдеру местному провайдеру, обычно УК с ними заодно, а точнее, провайдеры принадлежат УК.
Дата: 22 Дек 2015 12:29:11
Согласен, что все в курсе и кто-то имеет, но с 2010 года правды не можем добиться.
Дата: 22 Дек 2015 13:47:04
Бред. Неверю! :)
Вайфайная репа столько не сожрёт.
Микротик потребляет 2.7Вт "по 220" (при +30дБм в настройках). "Мозги" у них у всех примерно одинаковые, а значит потребление не более 5Вт на коробку, ну максимум 10.
Дата: 22 Дек 2015 14:30:20 · Поправил: RadioRT (22 Дек 2015 14:31:12)
Полностью с Вами согласен. Данное оборудование не много энергии потребляет. Максимум ватт 10 на точку доступа.
Сразу у людей паника при виде незнакомых антенн...
Дата: 22 Дек 2015 14:49:39 · Поправил: Kim Mathers (22 Дек 2015 15:03:26)
RadioRT
Там не только роутер, который "2.7 Вт" (кстати, обычный мелкий RouterBoard жрет до 7 Вт, если что). Там еще радиомост, а это пара устройств. Каких и греются ли боксы мы с вами не знаем. Поэтому я и говорю, что 200 Вт - максимум. А так, берутся токовые клещи и делается замер. Может и 20 Вт всего, по 10 Вт на мост. Далее, никто не знает, есть ли в этом доме подключение от этого моста. Может на крыше стоит один магистральный коммутатор + 4 подъездных коммутатора по 24 порта? Тут по итогу будет ватт 300-350.
RadioRT
Пока про радиофобию вопросов не было, был вопрос про то, что с жильцов списывают потребленные "никем" услугу. Вы знаете как это происходит в кооперативах? На чердаке гастарбайтеры 2 месяца грелись тремя ТЭНами, потом уехали домой. Счет на 50 (!) тысяч рублей потом делят на жителей дома. А что если дом на 100 квартир? По 500 рублей с каждого. Сосед сидит с нулем от батареи, а платят за него другие. И так далее. Это не говоря про так называемые ОДН - общедомовые нужны, когда все, что не подключено через индивидуальные счетчики, платится жильцами (включая придворовое освещение). Так что люди ("кошельки") имеют право знать кто и за что платит, и должен ли вообще.
Дата: 23 Дек 2015 11:51:32
))) Сами антенны и их наличие не пугает, а именно банальное воровство бабла владельцами или УК, тариф у нас и так высокий, никто в минусах не остается, просто надоело оплачивать чью то борзоту.
Дата: 23 Дек 2015 17:39:44 · Поправил: Kim Mathers (23 Дек 2015 17:49:00)
vap2010
Переизбирайте УК. А пока не инициируйте решение ТСЖ, которым запускайте в дом других операторов, таких как Билайн, Ростелеком (Онлайм). Будут вам обычные 400-рублевые тарифы на анлим как в Москве. А не это фуфло по радиоканалу, небось, еще и за 900 рублей и пингом под 100.
Дата: 23 Дек 2015 21:35:53
Малоэтажные дома, как их еще называют частный сектор поблизости (1-1,5 км) имеется?? Если да - то с этой конструкции они получают интернет. Т.е. либо какой-нибудь мест-телеком или пионер-телеком.
Дата: 24 Дек 2015 10:44:28
Да, дом в непосредственной близости от частного сектора. Благодарю за внесение ясности!
Дата: 24 Дек 2015 10:48:24
УК срослась жабрами с администрацией, прокуратурой, судом и пр. Добиться правды не так то просто, да еще и при вялом большинстве собственников.
Провайдеры местные присутствуют, этой радиосвязью мы не пользуемся, Ростелеком хотел войти к нам в дом, но УК им создала массу проблем, из-за которых Ростелеком махнул на все это дело рукой.
Дата: 29 Дек 2015 12:20:40 · Поправил: GIBBON (29 Дек 2015 12:22:23)
Доброго дня всем. Подскажите, что за рожки
подвешены под тарелками релейки?
Дата: 29 Дек 2015 12:51:25
Рупорные антенны.
Дата: 29 Дек 2015 15:02:36
Я понял,что рупорные,а для каких целей?
Дата: 29 Дек 2015 15:30:08
Похоже на линии Губо, применявшиеся в оооочень древних релейках вместо кабелей или волноводов снижения.
Дата: 29 Дек 2015 19:33:06
для каких целей
входит данное железо в состав радиостанции р-414 "алмаз"
Дата: 29 Дек 2015 20:16:59 · Поправил: GIBBON (29 Дек 2015 21:15:05)
vasiliy1985 так вроде ответ был дан по моей картинке выше, потому не совсем понятно, что же понятно Вам?
Sashman, спасибо за ответ, но у этих тарелок кабеля точно были на месте и шли в кунг, припаркованный рядом. Возможно этим тогда и объясняется несколько странное (или это вариант нормы для связи с "низом"?) положение этих, вероятно незадействованных, в данном частном случае антенн.
UN7BBJ220881, спасибо за информацию, коль так попробую поискать что-либо о них в доках на неё.
Дата: 29 Дек 2015 21:15:25
