Дата: 11 Янв 2016 00:19:03
Дата: 11 Янв 2016 00:28:23
Gonzalez
Симметрирующее устройство - от рст Р-163-50К. Питается от несимметричного выхода СУ, на выход цепляется обычный диполь. Сама станция не досталась?
Дата: 11 Янв 2016 17:32:58
Друзья,подскажите-где на форуме можно посмотреть на антенну от радиостанции "сейнер" 19р22см? просто есть возможность приобрести такую новую,но хочется узнать о ней отзывы и посмотреть её внешний вид.Заранее спасибо!
Дата: 14 Янв 2016 21:30:20 · Поправил: motor (14 Янв 2016 21:30:52)
Прошу опознать, досталась антенна по информации в 90 г стояла на машине инкассации Сбербанка . Ну и частотку которую они тогда использовали если кто помнит , не пойму куда настроена .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/antenna.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Янв 2016 05:05:50
motor
Со стороны разъема маркировки случайно нет? Цифры, буквы...
Дата: 15 Янв 2016 07:37:01
Sinilaj
Ни какой информации.
Дата: 17 Янв 2016 14:26:59 · Поправил: greenlynx (17 Янв 2016 14:30:19)
Дата: 17 Янв 2016 14:29:53
Купил антенну. Человек работал с нее на 144 Мгц.
От какой радиостанции такая антенна может быть? |
Дата: 17 Янв 2016 16:44:55
Дата: 17 Янв 2016 17:31:41
Sinilaj
Огромное спасибо!
Интересно, какой частотный диапазон у этой антенны?
В смысле - эффективный?
Дата: 17 Янв 2016 17:34:23
156МГЦ
Дата: 17 Янв 2016 17:36:38
156МГЦ
Это следует из описания радиостанции "Корабль-3"
А на 144 как она себя будет вести?
Дата: 17 Янв 2016 17:50:37
Эффективность не на 100%. Частота вон аж на 12мгц ниже.
Проще нормальную и легкую антенну найти на 144.
Эта же спроектирована под ветра и шторма, поэтому такая тяжелая и кондовая
Дата: 22 Янв 2016 10:00:49
Дата: 22 Янв 2016 14:50:01
Одесский театр, 1963 год. Что это за антенны на крыше ?
Это антенны для телевизионных трансляций в сторону телецентра, подключались к ПТС (Передвижная Телевизионная Станция).
Дата: 22 Янв 2016 15:19:07
Дата: 04 Фев 2016 17:29:13
Всем привет! Давно я тут зарегистрирован, но не активный участник))) Вопрос такой: тут недавно недалеко от моего дома (частного) установили вот такие конструкции (см. фото). Эта приблуда "светит" в мою сторону. Что это за вундервафля, и не опасна ли для здоровья? спасибо!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/njvufc2hs58.jpg) |
Дата: 04 Фев 2016 18:32:29
Сотовая БС скорей всего, только антенны маленькие. LTE какой-нибудь.
Дата: 04 Фев 2016 20:24:49 · Поправил: RK3DIA (04 Фев 2016 20:32:11)
greenlynx
Да, антенна от морской УКВ "Рейд-1",
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pult_reid_1.jpg) Увеличить
видел такую на одном речном теплоходе, выходившим когда-то в прибрежную зону из Днепра. Хотел такой обзавестись, но на том судне она так была прикрашена к мачте, что отвинтить ее тогда так и не получилось. Кстати, на "двойку" ее перетягивать это еще тот геморрой. Если не секрет, не планируете с ней расстаться, если что готов поторговаться за нее. В Москве подобное редко купить можно. (если что, пишите в личку). |
Дата: 04 Фев 2016 23:04:16
Доброго времени суток,
Стоит такая в поле, рядом построек нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/109747125.jpg) Увеличить(Фото не моё)
Радиорелейная? |
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Фев 2016 23:28:25
На антенну непохоже. Мишень для настройки радара или пассивный отражатель?
Радиорелейная?
SilentУчастник
Дата: 04 Фев 2016 23:48:14
Не пассивный ли ретранслятор?
Дата: 05 Фев 2016 00:01:15
Пассивный ретранслятор, но стоит на равнине т.е., скорее всего военный.
Дата: 06 Фев 2016 23:37:50
Есть сайтец про мегастройки ушедшей эпохи, и там появилась галерея про командный вагон БЖРК.
В первый раз, в достойном качестве выложены фото этого агрегата. Не полностью, но все таки.
Ссыль на источник: http://swalker.org/uploads/posts/2016-01/1453499690_swalker.org_1-24.jpg
На передачу работает р-632м, на прием, понятное дело р -160.
А вот антенны - забавные. |
Дата: 06 Фев 2016 23:52:20
motor
Судя по синей наклейке сверху корпуса антенны это cushcraft. Номер модели должен быть написан на этой наклейке. Похожа на антенну Cushcraft SN-450.
Дата: 07 Фев 2016 00:21:43
9c4772
Действительно наклейка синяя но надписи выцвели .
Дата: 14 Фев 2016 22:32:52
Дико извиняюсь за качество. Что это за конструкция? Стоит на здании "институт нефти и газа". Кто - то говорил, что иногда даже вращается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-02-10_18.21.01.jpg) |
Дата: 15 Фев 2016 13:27:04
что это может быть?
Обычная дистанционно управляемая ГОшка, вероятно, ещё и с возможностью удалённого речевого оповещения.
а что за аппаратура у них используется?
Дата: 15 Фев 2016 13:28:44
Дата: 15 Фев 2016 20:05:53
