Дата: 15 Фев 2016 20:26:31 · Поправил: Sashman (15 Фев 2016 20:27:09)
Alex1
Ижевск
Дико извиняюсь за качество. Что это за конструкция? Стоит на здании "институт нефти и газа". Кто - то говорил, что иногда даже вращается.
гугло/ яндекс-панорама.
На сотовые панели вообще чем-то похоже. |
Дата: 15 Фев 2016 21:47:01
Sashman, фото старые, но даже на них не панели gsm. Как минимум они стоят не по нормам (как для связи) и толстых ВЧ кабелей нет. А вот справа они самые - сотовые панели. Есть короба, штыри-громоотводы и витки кабеля. Сейчас на центральной стойке уже другая конструкция. Видимо как раз и является частью системы ГО.
Дата: 15 Фев 2016 23:01:24
Alex1
Про ГО отвечали товарищу 172s, разместившему эту картинку. |
Дата: 15 Фев 2016 23:23:44
Sashman, понятно. Походу у меня тоже из этой области. Я всё же ещё туда наведаюсь и сделаю нормальные кадры.
Дата: 16 Фев 2016 23:04:18
Сделал нормальный снимок как и обещал:
Так что вопрос открыт. |
Дата: 17 Фев 2016 11:05:27
hs_19
А вот антенны - забавные.
Что то из серии 15ЭXXXX. Там и Битты и Фартуки должны стоять.
Дата: 20 Фев 2016 15:12:02
Доброго времени суток) Подскажите, что это за антенна,находится в горах,на какой диапазон она?)
Дата: 20 Фев 2016 15:27:16 · Поправил: killer258 (20 Фев 2016 16:58:22)
очень похоже на петлевой вибратор Пистолькорса, но без согласующе-симметрирующего U-колена (и вроде как даже виден запорный четвертьволновый "стакан" для отсечки тока по оплётке , перед вибратором). Мегагерц на 150 примерно. Поскольку вроде как на частном доме, то может, даже и радиолюбительская 144 мгц
Дата: 20 Фев 2016 15:46:50
Дата: 20 Фев 2016 17:26:27
Он из трубки, согласовалка внутри.
А это вообще ветрогенератор вроде. (если крутится - то 100%) Но смысл этой штуки в городе стремится к нулю :)
Дата: 20 Фев 2016 18:26:28 · Поправил: hs_19 (20 Фев 2016 18:27:07)
marvel
Как выглядит (и работает) 15э1213 - мне хорошо известно, ибо "Фартук" у меня есть.
В монтаже 15э1037 на вагон большого смысла мне не видится - объект подвижный всежтаки.
То что на фото - точно не "Битта" и уж совсем точно не "Фартук".
Потом, названные выше - приемные.
Вагон еще и на передачу работает, вот такой вот дудкой:
(В обзоре на свалкере "факел" р-632, уже срезан...) |
Дата: 20 Фев 2016 21:35:18
hs_19
А где полный репортаж с ракетопоезда?
Дата: 20 Фев 2016 22:20:09 · Поправил: killer258 (20 Фев 2016 22:23:50)
а вот над крышей головного вагона электричек всё время вижу натянута антенна типа "американка", на какой она интересно диапазон? Для 2.3 мгц она вроде слишком уж коротка , а для 154 мгц наоборот, ьудет слишком уж длинна, да и для 154 там отдельный дискоконус на крыше есть....
Дата: 20 Фев 2016 22:37:26 · Поправил: motor (20 Фев 2016 22:39:48)
Антенна вещательная ( тв радио ) там ролик называется прочтите .
Дата: 20 Фев 2016 22:46:27 · Поправил: Zmej (20 Фев 2016 22:46:47)
motor
Что вещательная ясно, а как модель называется или где-то может принцип описан? С виду придурковатая какая-то )) , две поляризации чтобы сразу излучала?
Дата: 20 Фев 2016 22:49:36
В этом направлении я вам ничего сказать не смогу .
Дата: 21 Фев 2016 10:47:08
Дата: 21 Фев 2016 11:36:33
hs_19
Ок, смотрю.
Дата: 21 Фев 2016 17:40:50
В городе Пушкино, что под Москвой. Есть дом по адресу:микрорайон Дзержинец, 1
Так вот на крыше там стоит вот такая антенна:
Это с другой стороны
Есть предположение, что это радиорелейка. Но 1й раз вижу такую. |
Дата: 21 Фев 2016 19:31:41 · Поправил: Slavik (21 Фев 2016 19:43:50)
let4eg
точно такую же антенну видел на фото в Одессе. IMHO, она дистанционно поворачивается, возможно пеленгатор. Или для мониторигна и сбора информации. Еще, наверное, могла б применяться для связи с передвижными телестанциями.
Больше какой-либо информации не удалось найти.
P.S. Кстати, эта антенна уже есть в копилке сайта -
 Увеличить |
Дата: 22 Фев 2016 02:23:38
Да, есть у нас такой домик, с такой антеннкой. Возможно что-то авиационное, типа радара, у нас тут много чего летает, на Шереметьево, и транзитные коридоры, а еще борта авиаотряда в Чкаловском через нас летают. Так что эта антенна что-то из навигационного наземного оборудования будет. Типа отслеживания проходящих над нашим городом бортов.
Дата: 22 Фев 2016 02:27:16 · Поправил: RK3DIA (22 Фев 2016 02:27:47)
Радар, наземной авиационной службы, возможно управляемый дистанционно. Скорее всего для слежения за полетами военной авиации, нежели гражданской. Опять через Пушкино проходит много различных эшелонов, в том числе и на аэродром в Чкаловском. Других разумных объяснений этой антенне нет. Ну а пеленгатор у нас в Пушкино тоже стоит, но на другом доме, в метрах 400-ах от этого дома с радаром, так что к пеленгации антенна на фото не имеет никакого отношения..
Дата: 22 Фев 2016 02:29:40
фото как раз мое кажется.
Дата: 22 Фев 2016 08:57:51 · Поправил: Малютин (22 Фев 2016 09:11:13)
Дата: 22 Фев 2016 11:47:56
RK3DIA
вряд ли авиационное оборудование будут устанавливать на жилом доме... Тем более такого типа антенну нигде не видел, как используемую для радиолокации. :)
Дата: 22 Фев 2016 11:56:00
Малютин
Спасибо. В общем, что-то вроде двух гнутых диполей и с наклоном чтобы обе поляризации излучали... Интересно, то, к чему они крепятся ближе к концам изолировано или есть частью согласования или антенны тоже?
Дата: 22 Фев 2016 12:15:05
Для радиолокации, используется антенны не с такой диаграммой направленности. Там узкий в горизонтальной плоскости луч и широкий в вертикальной. А тут круглая антенна. Радиорелейка скорее всего.
Дата: 26 Фев 2016 00:42:51
Интересно, а чья она и для чего? В нашем городе она единственная, которая стоит на жилом доме, не считая радиопеленгатора. Но радиопеленгатор принадлежность его понятна, и скорее всего управляется он дистанционно, службой радиоконтроля. А вот радиорелейка, обычно ведь ставят две антенны, приемная и передающая, а тут она единственная. Короче пока лично мне ее принадлежность не понятна о сих пор.
Дата: 26 Фев 2016 06:42:06
Кто сказал, что в реллейке должны быть две антенны? Сотовые реллейки видели- там одна антенна, зато в радиоблоке приемник и передатчик объеденены через дуплексер.
Все зависит от частоты.
Локаторы не разделяют на военные/гражданские- им все равно за чем наблюдать. Это как радиоприемнику-все равно, что слушать.
Дата: 26 Фев 2016 11:23:16
RK3DIA
Ну как вариант СВЧ система мониторинга типа GIGATUNE от R&S.
