Дата: 27 Фев 2016 14:03:25
Дата: 27 Фев 2016 14:12:06
А тут круглая антенна. Радиорелейка скорее всего.
Интересно, а чья она и для чего? В нашем городе она единственная, которая стоит на жилом доме, не считая радиопеленгатора. Но радиопеленгатор принадлежность его понятна, и скорее всего управляется он дистанционно, службой радиоконтроля. А вот радиорелейка, обычно ведь ставят две антенны, приемная и передающая, а тут она единственная. Короче пока лично мне ее принадлежность не понятна о сих пор.
Там караз две релейки и видно- одна с приводом- модель не знаю, вторая круглая стандартная первое фото-слева снизу круглое-белое :)
И на фото второго участника- непонятная антенна с приводом, и ниже квадратная антенна Радиомоста(не меньше двух мбит точно выдаст) типа радвин-2000, инфинет...
Дата: 27 Фев 2016 17:12:46
Sartorius
Раньше были телефонные удлинители в 2000 г . Если посмотрите на районе такие ещё встречаются и смотрят примерно в одно место.
Дата: 27 Фев 2016 18:54:02
motor спасибо
Дата: 28 Фев 2016 08:50:56
Дата: 28 Фев 2016 08:56:43
Дата: 28 Фев 2016 10:38:38
В городе Пушкино, что под Москвой. Есть дом по адресу:микрорайон Дзержинец, 1
let4eg
Направлена в сторону Красноармейска. Значит, военные.
Дата: 28 Фев 2016 16:42:59
Ware спасибо.
Дата: 28 Фев 2016 17:58:53
Увидел фотку интересной антенны на авианосце, вроде на нашем.
Для чего предназначена? |
Дата: 02 Мар 2016 19:59:13
Добрый день. Не знаю, мож боян, но всё-же: Москва, ул Чкалова, 46 в разные годы...
Что-же это было?  [/url] |
Дата: 02 Мар 2016 19:59:39 · Поправил: Theodolit (02 Мар 2016 20:01:15)
__
Дата: 02 Мар 2016 21:36:38 · Поправил: ua3dgu (02 Мар 2016 21:47:15)
Там была коллективка, которая имела непосредственное отношение к первым советским радиолюбительским спутникам, кажется RS3A. Почитайте по этой ссылке.
http://www.computer-museum.ru/books/gorohovskii/sputnik.htm
Их обычно называли «Людмилой » - цитата из статьи. |
Дата: 03 Мар 2016 02:33:00
Ну, судя по антенному хозяйству, очень похоже на коллективку. "ТАСС уполномочен заявить" вышел в 1984, следовательно, съёмки 1982-1984 годов[imgs-l]null[/imgs-l]. А что там сейчас?
Дата: 05 Мар 2016 18:03:01
Kilim, это вроде коротковолновая антена. Раз военные, то наверно для сообщение между штабом и группой. Названия уже не помню.
Дата: 05 Мар 2016 18:16:19
еще КВ штыри чуть дальше стоят, если внимательно приглядеться.
Дата: 05 Мар 2016 22:28:09
Антеннка очень красивая, ажурная. Я думал, что те кто в море ходил узнали бы её.
По периметру авианосца напиханы штыри. Я решил, что это молниеотводы.
Дата: 06 Мар 2016 12:51:20
Theodolit
Там и сейчас антенны стоят .
Дата: 09 Мар 2016 20:38:53 · Поправил: motor (09 Мар 2016 20:39:28)
Балун на опознание интересует как промерять соотношение ? Или кому известно изделие Звониться Центральная на (1) , оплётка на (0) между собой не звониться .
 Увеличить |
Дата: 09 Мар 2016 21:42:24
motor
На этикетке написано DIPOLE. У диполя входное около 70 Ом - могу предположить что у данного балуна соотношение 1 к 1, и нужен он для перехода от симметричной антенны к несимметричному(коаксиальному) кабелю.
Дата: 09 Мар 2016 21:59:36 · Поправил: Ware (09 Мар 2016 22:08:17)
motor
Балун на опознание
Балун английский от Clansman prc-320 - у участника Nikolay такой есть.
Upd: в инетах пишут, что не балун это вовсе, а просто центральный узел диполя..
Дата: 10 Мар 2016 07:37:48 · Поправил: puhwick (10 Мар 2016 07:48:04)
Коллеги! Помогите понять что за конструкция в форме цилиндра на жилом доме?
Дата: 10 Мар 2016 08:22:29
puhwick
Сотовые панели часто так маскируют .
Дата: 19 Мар 2016 17:24:06 · Поправил: V_Strannik (19 Мар 2016 17:24:29)
Дата: 23 Мар 2016 17:52:09
Передающая ДМВ-антенна наподобии этой |
Дата: 23 Мар 2016 18:21:33
Starsat
Габариты не смущают?
Дата: 27 Мар 2016 20:45:03 · Поправил: Simple (27 Мар 2016 20:47:06)
Доброго времени суток. Помогите опознать yagi? Ни один радиолюбитель города не знает назначение и диапазон, в самом доме радиолюбителей нет, месяца два назад кто-то довернул её. Высота мачты 2-3 этажа
Дата: 27 Мар 2016 20:50:05 · Поправил: RU245 (27 Мар 2016 20:51:43)
puhwick
Сотовая связь.
Simple
Яга многодиапазонная, видны пробки.
То что местные аматоры кого-то там не знают - не означает что этого "кого-то" там нет. Меня к примеру тоже аматоры местные не знают, а антенны у меня есть.
Дата: 31 Мар 2016 23:04:49
Дата: 31 Мар 2016 23:39:27 · Поправил: СтарыйА (31 Мар 2016 23:40:19)
дел...
не ту антенну увидел.
Дата: 31 Мар 2016 23:58:13
На фото решётка из 8 антенн. Причём в 3 стороны!
Х.З. зачем так, наверное по этим направлениям 3 населённых пункта на большом удалении. У антенн узкий сектор и кругового охвата не будет.
С какой целью их ставят решёткой?
Ещё поднять усиление. БС наверное имеет много приёмопередатчиков по технологии MIMO.
