Дата: 17 Май 2016 22:57:01
Не очень далеко от моего QTH появилась такое вот сооружение. Может кто в курсе, что это за радар?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ant1.jpg) |
Дата: 17 Май 2016 23:05:29 · Поправил: GIBBON (17 Май 2016 23:14:17)
Автоматизированный метеорологический радиолокатор, вероятно, даже доплеровский.
Дата: 17 Май 2016 23:38:51
Дата: 17 Май 2016 23:43:59 · Поправил: stas467 (17 Май 2016 23:52:45)
Дата: 18 Май 2016 15:14:32 · Поправил: GIBBON (18 Май 2016 15:36:33)
Это вообще антенна? Рупора какие то.
Не антенна и не рупора - а морской световой указатель или морской знак-ориентир, вероятнее всего.
П.С. Надо было что б наверняка и спереди его сфотографировать заодно, вместо мотоциклов.
Дата: 18 Май 2016 18:45:39 · Поправил: ra1amw (18 Май 2016 18:48:08)
Точнее будет - створный знак. Если у него позади есть еще один такой.
Но что то мне подсказывает, что это возможно радиолокационный отражатель.
Уж слишком большая площадь у этого знака.
Дата: 18 Май 2016 22:05:24
Вполне может быть, но смущает наличие проводов позади.
Дата: 19 Май 2016 11:25:19 · Поправил: exj (19 Май 2016 11:28:39)
может быть уже где-то в 117 страницах, но
стационар на крыше
полевой вариант
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/164246160_cr.jpg) |
Дата: 25 Май 2016 20:02:27
Прошу опознать антенну, скорее всего на Си-Би.
Сама антенна некомплект, досталась в таком виде.
Итак:
противовесы - 3 шт, L -120,8 см , D - 8 мм.
вибратор - 6 колен, все по L - 120 см, D - последовательно: 29, 26, 24, 20, 17, 10 мм.
Ткните, что за модель, и чего в ней не хватает. Самое главное, чего в ней точно нет, это стакан, в который вворачиваются противовесы. |
Дата: 25 Май 2016 21:35:07 · Поправил: Sinilaj (25 Май 2016 21:38:08)
Alan Energy 5/8
Противовесы должна держать шайба которая прижимается болтами. Не хватает пластикового стакана закрывающего катушку.
Дата: 25 Май 2016 21:36:53
Да, на СиБи. Противовесы в ней не вворачиваются, а закрепляются снизу у разьема пластиной с отверстием под разьем
Дата: 25 Май 2016 22:17:17
Sinilaj
DEN
Спасибо, ребята! Теперь есть уже над чем думать.
Дата: 26 Май 2016 06:11:33
У меня такая же, убрал катушку, поставил хомуты на соединения, поставил противовесы, штырь и сами противовесы 5,25 +- 5-10 см, получился штырь на 20ку, работает просто класс!
Дата: 26 Май 2016 07:54:05 · Поправил: Kilim (26 Май 2016 07:54:50)
RA3GHD
Спасибо! Просьба к Вам: сфотографируйте пожалуйста, основание Вашей антенны в которое вставляются противовесы. Надо будет что-то изобретать для своей антенны - эта деталь утеряна. Хочется сделать все по уму.
А крепеж трубок между собой в самом деле раздолбанный - в заводском варианте. Видел, что люди действительно, усиливают крепеж автомобильными хомутами.
Дата: 30 Май 2016 08:46:20
Дата: 30 Май 2016 11:04:51
Дата: 30 Май 2016 11:26:06
Vadim2
на бойце блокиратор РВУ с диапазоном работы 25-960мгц.
Дата: 30 Май 2016 11:45:25
posadochnik2013
Это удлиненная антенна от рст Транспорт-Н 11Р32Н
Дата: 30 Май 2016 12:15:28
Ware
Спасибо.
Дата: 31 Май 2016 02:17:01
досталась такая антенна . Подскажите как правильно обзывается изделие? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ptrdjk501dm.jpg) |
Дата: 31 Май 2016 06:22:46
stepasha013
Антенна ШДА от Р-161
Дата: 31 Май 2016 10:46:14
Sinilaj, благодарю.
Дата: 31 Май 2016 15:39:48
Дата: 02 Июн 2016 19:08:16 · Поправил: 1N50MN14 (02 Июн 2016 19:08:37)
Подскажите, что за антенна на фото (фоткал очень издалека, поэтому видно так себе..)
Размеры наверное под сотню метров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc_0001.jpg) |
Дата: 02 Июн 2016 19:36:37
1N50MN14
Какая-то их модификаций РЛС "Небо", возможно "Небо-У"
Дата: 03 Июн 2016 20:26:36 · Поправил: Sergey777 (03 Июн 2016 20:29:05)
Дата: 04 Июн 2016 18:02:42 · Поправил: killer258 (04 Июн 2016 18:11:00)
сегодня на митинском рынке купил у деда на "развале" за 200 рублей вот эту антенну
http://www.fayloobmennik.net/6274656
сам дед честно сказал, что не знает, на какой она диапазон, но что это именно антенна, нет никаких сомнений.
Кто-нибудь может опознать, от какого аппарата она и на какой диапазон.
Что интересно, противовесов у антенны нет. Что внутри трубки, можно только гадать.
На конце кабеля разьём SMA, это видимо иностранная антенна. Вот только от чего интересно?
И на сколько мгц.
На самой антенне не написано вообще ничего. никаких названий или эмблем , кроме перечёркнутой мусорной корзины. Но это и так было бы понятно, что зачем же такую антенну выбрасывать в ведро |
Дата: 04 Июн 2016 18:09:41
killer258
Китаезовское фуфло. Скорее всего 2,4. Но может быть и что-то другое в диапазоне 0,8-2,6.
Дата: 04 Июн 2016 18:59:04
Sergey777
Вообще-то, это, как минимум, 2 антенны, а подобные петлевые вибраторы тут уже обсуждались многократно.
Дата: 05 Июн 2016 10:11:03 · Поправил: killer258 (05 Июн 2016 10:11:26)
Скорее всего 2,4
Так и оказалось. Бесполезная вещь. Может, используя крепёжный конструктив этой антенны, выбросив начинку и добавив противовесы, сделаю из неё что-нибудь для приёма в районе 400 мгц.
