Дата: 15 Авг 2010 22:52:28
crasher
откуда такие конструкции?
Первая - весьма распространенная конструкция, много описаний было в книжках 60-х годов по телевизионному приему.
Вторая - похоже на скелет от зонтика - вряд ли это можно назвать антенной.
Дата: 15 Авг 2010 23:00:23
БЕГЕМОТ
спасибо :)
Дата: 15 Авг 2010 23:25:18
crasher
вот описания того что на первом снимке:
http://www.teleradio.ru/arials/part1/CHAPTER4/4-41.jpg
Двенадцатиканальная антенна на обруче (рис. 4.9) предназначена для приема телесигналов в диапазоне частот от 48,5 до 230 МГц. Такую антенну можно часто увидеть в загородной местности. Радиолюбители еще называют эту антенну «паутинкой» за внешнюю схожесть Создателем антенны является К. П. Харченко.
Хорошее качество изображения и звука при применении данной антенны на садовых участках может быть достигнуто при условии, что антенна выполнена на прием всех программ на первых 12 каналах в полном соответствии с чертежами, без отклонений от основных размеров Антенна может быть использована в районах, отстоящих
от мощного ТЦ на расстоянии более 50 км в зоне прямой видимости, а также в зоне полутени. Антенна без рефлектора принимает сигналы с обеих противоположных сторон, так как ее диаграмма направленности имеет вид правильной восьмерки с глубокими провалами с боковых направлений.
Второе фото очень похоже на это:
http://www.teleradio.ru/arials/part1/CHAPTER4/4-32.jpg
Широкополосная веерная антенна (рис. 4.5) предназначена для установки в зоне уверенного приема телепрограмм на 1—12-м каналах, где есть возможность принимать сигнал с разных направлений в радиусе действия мощных и средних ТЦ. Эксплуатация данной антенны на приусадебных участках дает хорошие результаты. Кстати, эта антенна имеет несколько названий:
уголковая, двенадцатиканальная с малой направленностью, веерная.
Широкополосная веерная антенна используется в районах, где нет сильных радиопомех, а телевизионные передающие станции расположены в разных направлениях на расстоянии до 50—80 км от ТЦ. Поворотом антенны на более мощную станцию можно добиться наибольшего уровня сигналя на входе телевизора и минимального уровня помех. Коли при этом на экране телевизора будут наблюдаться значительные повторные контуры, то антенну нужно повернуть в ту или иную сторону до положения, в котором контуры не будут существенно ухудшать качество изображения. В тех случаях, когда ослабить повторные контуры не удается, нужно применить антенну с более острой диаграммой направленности или антенну с повышенной помехозащищенностью.
Более подробно можете почитать ТУТ |
Дата: 15 Авг 2010 23:33:14
Одна из разновидностей его "зиг-загов". Кстати, его антенну 2зиг-заг" или точнее двойной квадрат в исполнении для военной радиорелейки, использую дома для приема ТВ в диапазоне от 400 МГц и выше.
Дата: 15 Авг 2010 23:55:01
RK3DIA
Это все таки разные антенны.
Дата: 16 Авг 2010 07:18:00
Garfild
С точки зрения согласования никакие это антенны не широкополосные. Согласование приличное у них только в достаточно узком диапазоне. Но при хорошем уровне сигнала прием, естественно, будет.
Дата: 16 Авг 2010 09:54:32
fil согласование бывает различно. Конечно конкретизация частоты для согласования даст свои плюсы. Но получить "ровный" диапазон согласования в границе 48,5-229,75МГц (1-12 каналы) довольно не просто. Все равно по краям АЧХ антенны будут завалы, при срединной ее настройке.
Дата: 16 Авг 2010 13:12:53
вот такую хрень нашел, по центру видны остатки от приекленной пенопластовой детали... видны следы пайки, не фрактальная ли это антенна? |
Дата: 22 Авг 2010 00:42:38
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 22 Авг 2010 07:01:06
let4eg
Для чего и как ?:)
Это направленная GSM антенна (возможно со встроенным усилителем) вертел такую в руках пару месяцев назад, у нас её один человек использует вместе со стационарным GSM телефоном, как он сказал антенна отечественного производства.
Дата: 22 Авг 2010 08:07:23
mf21
Нет это ЛПА
Дата: 22 Авг 2010 11:43:12 · Поправил: greenlynx (22 Авг 2010 11:46:25)
Случайно стал обладателем вот какой УКВ антенны:
http://savepic.ru/1582145m.jpg
Пожалуйста, подскажите, что за антенна, на какой частотный диапазон?
Подобные конструкции я часто видел в Москве. |
Дата: 22 Авг 2010 12:51:02
телефон Senao
Дата: 22 Авг 2010 18:03:29
Спасибо! Потом на этом форуме нашел тему, где данная антенна уже обсуждалась.
Дата: 27 Авг 2010 13:59:36
Может кто опознает антенку?
антенный канатик содержит внутри капроновую вёревку. Разьем на кругляше - типа СР50 |
Дата: 27 Авг 2010 14:09:45
Интересуюсьсамопал
Дата: 27 Авг 2010 15:31:29
Не думаю что самопал....
Дата: 29 Авг 2010 20:06:51
Всем доброго времени суток!
Рыская в дебрях Интернета, наткнулся на такое фото:
Справа виднеется самолёт, везде стоят солдаты при параде.
А вот что за странное сооружение на заднем плане? На нём, вроде как, сверху установлена антенна? |
Дата: 29 Авг 2010 20:11:41
может на фотке праздник какой, а сооружение- бутафорская копия корабля, к примеру для праздненства.
Судя по форме, солдаты- моряки
Дата: 29 Авг 2010 20:56:27
DEN
В Ваших рассуждениях чувствуется истина. Действительно, похоже на макет корябля. Но зачем тогда устанавливать на нём антенну?
Дата: 29 Авг 2010 20:59:03 · Поправил: DEN (29 Авг 2010 21:00:34)
судя по расположению антенны ,она тоже бутафорская.
Даже если рабочая, то скорее всего ТВ.
Там ниже на этой постройке видно нечто круглое. Типа символический штурвал.
Или все таки магнитная антенна? :)
На бутафорской постройке вряд ли что будут серьезное ставить
Дата: 29 Авг 2010 21:13:43
Интересуюсь ещё какой самопал, примитивный. Такой изолятор раскачиваясь сам оборвёт полотно своей инерцией. Кроме того разьём подключён очень близко в концу полотна, т.е. это даже не диполь. Что-то кустарно-приёмное от военкомата или ЖД
Дата: 05 Сен 2010 22:03:54
Прошу прощения если повторюсь, но уж больно часто стал видеть подобные антенны:
Для чего используются?
Спасибо! |
Дата: 05 Сен 2010 22:32:40
CodeGrinder
Похоже на репитер 4ххх, хх МГц.
Дата: 06 Сен 2010 00:04:36 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Сен 2010 00:08:40)
CodeGrinder
Так раньше делали радиотелефонные удлинители. Яги, возможно, стекированы для повышения КУ (по крайней мере, фидер четко видно только один). Вдоль бумов антенн ретранслировался сигнал - другие объекты этой сети на этой прямой.
Дата: 06 Сен 2010 00:35:23 · Поправил: CodeGrinder (06 Сен 2010 00:38:12)
Техноген
Не думаю, уж больно много их. Нет у нас столько репитеров!))
ЗЫ: А какой смысл на репитер ставить направленные антенны??
Может быть. Много попадалось телефонных переговоров на 380 мгц.
Значит получается, что эти телефоны можно использовать, грубо говоря, как стационар? Только отдаленный от точки подключения к линии? Я думал что эти трубки можно носить где угодно, типа как СДМА..
Дата: 06 Сен 2010 01:26:58
Интересно - кто нибудь видел "вживую" антенну, как на этом эскизе:
Дата: 10 Сен 2010 11:52:25
На южной окраине Уфы, в низине обнаружился вот такой забавный объект:
Что это может быть? |
Дата: 11 Сен 2010 02:20:49
Похоже на метеостанцию. На переднем плане - спутниковая антенна с опорно-поворотным устройством - для приема метеоспутников. На заднем плане - антенна под радиопрозрачным куполом - метеорадар (радар доплера).
Дата: 11 Сен 2010 09:14:51
koldun
На переднем плане - спутниковая антенна с опорно-поворотным устройством - для приема метеоспутников. - єто антенна для приема сигналов с метеозонда.
