Дата: 27 Июл 2016 19:00:21
uzola
Чего странного и при чем тут си-би если это anli aw-6
Дата: 27 Июл 2016 19:47:36 · Поправил: ПАлексей (27 Июл 2016 19:53:34)
Дата: 27 Июл 2016 20:08:35
Спасибо за помощь и ссылку, я в этом деле не разбираюсь.
Дата: 29 Июл 2016 12:55:18
Дата: 30 Июл 2016 10:43:06
Дата: 01 Авг 2016 18:38:14 · Поправил: List (02 Авг 2016 18:27:34)
Добрый день. Ко мне в руки попала вот такая штуковина. Что это такое? Где и как использовалась? Помогите опознать! Спасибо.
Дата: 01 Авг 2016 19:10:27
List
Антенна из того времени (50-60 гг. ХХ в.) что старики не расскажут а молодежь не помнит.
Из авиационного комплекта что-то подобное было.
Антенна развертываемая авиационная.....хххххх......ххххххх |
Дата: 01 Авг 2016 19:17:18
List
Антенна бегущей волны, скорее всего ловбенд. По внешнему виду изделие КГБшное, сделано с любовью, но могу обшибаться.
Малютин
Разъём BNC, вряд ли середина столетия.
Дата: 01 Авг 2016 19:26:21 · Поправил: Малютин (01 Авг 2016 19:28:40)
Дата: 01 Авг 2016 19:55:04
однозначно не авиационное
Дата: 01 Авг 2016 22:00:07 · Поправил: List (01 Авг 2016 22:04:19)
Огромное всем спасибо за подсказки. Скорее всего это действительно АБВ. На конце провод после цилиндра, имеет три отвода примерно по 50 см. Резонансные частоты определю когда будет возможность установить и померить антенну анализатором.
Вопрос для какой радиостанции изготовили эту антенну остается открытым.
Интересно другое, к одному из трех отводов привязан кусок лески с металл цилиндром. Получается что ее одним концом предполагалось забрасывать на дерево. Немного мне не понятная схема установки. Подскажите правильный вариант?
Хотя быть может антенну забрасывали на дерево , протягивали и устанавливали по классической схеме?
Дата: 01 Авг 2016 22:18:10
Sashman
Похоже) действительно интересно от какого изделия данный аксессуар.
Дата: 02 Авг 2016 00:02:18 · Поправил: 9CXX (02 Авг 2016 00:47:46)
List
Измерьте рулеткой длину прямого участка, от разъема антенны до отвода на три заземляющих провода. Можно будет посчитать нижнюю рабочую частоту антенны +- процентов 30. Бевередж часто делают длиной в 5 лямбд.
Так примерно на глаз - УКВ, 120-170 МГц. Ибо такая антенна на лоу бенд у меня размером с портфель. Горизонтальная часть 40 метров длиной, плюс еще вниз метра полтора, далее резистор и заземление 2 м x 3 шт.
Дата: 07 Авг 2016 11:21:09
Друзья, на подлете к Минску с юго-востока, увидел такой комплекс. Может кто знает, что это? Не дайте умереть от любопытства! ;-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/20160626_19405701.jpg) |
Дата: 07 Авг 2016 12:12:10 · Поправил: GIBBON (07 Авг 2016 12:14:30)
А точнее точку указать можете? Какие-нибудь города или иные ориентиры рядом?
Юго-восток реальный или относительно Вашего курса?
Дата: 07 Авг 2016 12:30:22
List
Ну как, подробности будут?
Дата: 07 Авг 2016 12:39:24 · Поправил: NOVIK (07 Авг 2016 12:40:30)
Где то здесь... Видно было по правому борту.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/flightb2830.jpg) |
Дата: 07 Авг 2016 14:01:14 · Поправил: Slavik (07 Авг 2016 14:01:31)
Дата: 07 Авг 2016 14:21:57
Заинтересовала такая вот конструкция. Находится в Саратовской области на границе Энгельского и Марксовского района ( координаты по гугл картам: 51.602596, 46.526105). Рядом аэродром стратегической авиации и полк противо ракетной обороны. Похоже, что широкополосная.
Кто знает, что это такое?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/h1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/h2.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Авг 2016 16:34:09
Дата: 07 Авг 2016 16:59:18
Дата: 07 Авг 2016 17:28:25
motor
не совсем похоже на указанную Вами антенну. У ps23481 роде тоже КВ ЛПА, но там на фото просматриваются не только прямые проволочные элементы.
Дата: 07 Авг 2016 17:35:22
Slavik
Значит другая я смотрел с телефона не разглядел .
Дата: 07 Авг 2016 22:31:10
Спасибо, что подсказали! А то всю карту облазил не нашел. 73!
Дата: 08 Авг 2016 00:45:41 · Поправил: briz (08 Авг 2016 00:49:15)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ant_klerk.jpg) Увеличить
Антенны тропосферной связи? Две большие?
Снимок сделан в Приморском крае, в районе мыса Клерк, что рядом с пгт Славянка.
Любопытно направление антенн - на северную Корею, до границы с которой менее 100 км. |
Дата: 08 Авг 2016 11:45:29
briz
В Викимапии найдите точку и все узнаете с вероятностью в 90%.
Дата: 18 Авг 2016 23:41:17
Подскажите - на какой диапазон может быть эта антенна?
5/8 на 400 мГц или 1/4 на 150 мГц?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/356703486_2_1000x700.jpg) |
Дата: 19 Авг 2016 09:00:50 · Поправил: Sinilaj (19 Авг 2016 09:01:31)
andreu85
либо CARANT-овская четверть метрового диапазона, либо ANLI-шная четверть, но полотно толстовато. Моток кабеля бы в сторону убрать.
Вот CARANT на дециметровый диапазон
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/img_20160819_105335.jpg) |
Дата: 19 Авг 2016 09:00:53
andreu85
С большей долей вероятности антенна используется как двоечная.
Что за айком на фото? Если антенна с рацией из одного комплекта, то диапазон антенны удастся определить по модели рации.
Дата: 19 Авг 2016 09:18:31
увы, кроме фото ничем более не располагаю, а на этом Icom IC-F ***? маркировки нет.
Сам потому и интересуюь, что эту станцию хочу купить, а хозяин, таксист, не разбирается.
