На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ andory, Doomtrooper, octahedron, Valery, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79, SaDim]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  119  120  121  122  123  ...  169  170  »»Поиск в теме
Гулливер
Дата: 21 Авг 2016 11:47:39 #
Не то, чтобы на опознание, скорее как фото факт...
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Авг 2016 11:59:02 #
Факт чего-существования антенн на домах
Гулливер
Дата: 21 Авг 2016 14:28:21 #
да. Плотность установки разных штырей на крыше ведомственного здания в Турции и способ их установки. К сожалению детальнее фото у меня нет.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Авг 2016 21:45:48 #
Подскажите пожалуйста, что это за антенная система? Фото сделано близ Новороссийска, по дороге на Абрау-Дюрсо:
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 24 Авг 2016 22:14:37 #
KarapuZ
Wikimapia
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 04 Сен 2016 02:35:35 #
Пожалуйста опознайте антенны на катере в закрытом водоёме (Ижевский пруд).
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 04 Сен 2016 13:32:07 #
Alex1
1. молниеприемник
2. и 3. приемные антенны ГНСС для транспондера АИС и приемоиндикатора GPS
4. верхушка судового ревуна(электродвигатель)
крестиком помечен Procom передающий посылки АИСа
dummeron
с фев 2009
Дата: 04 Сен 2016 16:24:25 #
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/p1090969_1.jpg]
Они все такие разные. Антенны на вершине Seehohe 1490m.
Верхняя Австрия, St.Gilgen
dummeron
с фев 2009
Дата: 04 Сен 2016 16:25:23 #
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Сен 2016 18:32:12 #
dummeron
с фев 2009
Дата: 04 Сен 2016 19:19:30 #
OK! Спасибо, поннял.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 04 Сен 2016 23:38:58 #
т.е. совершенно одинаковые антенны GPS? Насколько я знаю, под ГНСС понимают разные навигационные системы мира. Данные антенны могут принимать все их сигналы или только GPS?
Может всё таки это коллинеар на 300 МГц? Хотя речной диапазон у нас не используют, но рация есть (по словам матроса).
И есть ли какие-то регламенты, в которых обязательно наличие АИС на закрытых небольших водоёмах, на прогулочных катерах? На пристани нет вообще никаких антенн!
Вот нарыл фото с совместных учений с МЧС:
Моторола? Похоже, что она как раз к коллинеару идёт, ибо других антенн нет на крыше. И в кабине что из оборудования видно?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Сен 2016 01:14:42 #
А вот это что за антенна? Явно СССР с РК-75:
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 05 Сен 2016 05:22:51 #
Alex1
какая антенна от чего, отличите?
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 05 Сен 2016 08:00:35 #
9CXX
не от Виолы ли?
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 05 Сен 2016 10:00:05 #
KarapuZ
Весьма похоже на передающую антенну КВ-диапазона СГД-РА.
motor
с янв 2004
Дата: 05 Сен 2016 10:46:12 #
dummeron
Про уголковые антенны могу предположить энергетики телеметрия, стоят на трансформаторных будках. GP на VHF такие встречались наГос зданиях с ревуном(сиена ГО) в паре. Диполь и GP c петлёй Kathrein K51 26 42 1 Mid Band 74 – 87,5 Mhz : Рейтинг
Mid band BOS radio.
dummeron
с фев 2009
Дата: 05 Сен 2016 11:18:36 #
Спасибо за информацию, motor. Удивило такое большое количество антенн на маленьком здании. И как они уживаются все вместе?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Сен 2016 12:03:32 #
Ernk
Я не знаю.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 05 Сен 2016 12:16:50 · Поправил: СтарыйА (05 Сен 2016 12:21:03) #
9CXX
Это морская антенна от р/с Сейнер, частоты морские 156.800мгц.
По факту это полуволновый диполь, а потому входное сопротивление 75ом.
Очень хорошая антенна с пассивной грозозащитой (заземлена) при установке на заземленную поверхность. (читай - на пароход)
ЗЫ. у нее крепление какое? У Сейнера должен быть круглый герметичный проходной фланец для установки на металлической рубке
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Сен 2016 12:25:28 #
СтарыйА
Я вас понял, спасибо. Она продается в регионе за 2 тыщи, если кому интересно, то дам ссылку.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Сен 2016 12:28:06 · Поправил: GIBBON (05 Сен 2016 12:28:47) #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Сен 2016 13:10:48 #
Это ещё не большое, а весьма умеренное)
С помощью расчёта по ЭМС и соответствующих фильтров.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Сен 2016 20:50:28 #
Sinilaj
РПТДА
Спасибо, для сравнения ещё пару похожих антенных систем нашёл в форуме - ссылка 1 и ссылка 2.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 05 Сен 2016 22:14:15 #
Намём понял :)
Значит там две антенны для двух блоков, так?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 06 Сен 2016 05:24:20 #
Alex1
вполне возможно.
на приведенном мною фото АИС Транзас Т-105 и приемо-индикатор(GPS/Glonass) Koden KGP-925
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 06 Сен 2016 07:05:18 · Поправил: Ernk (06 Сен 2016 07:24:22) #
Sinilaj
левая повыше аис, правая коден, т\х вроде заря. :)
Alex1
Наличие аис и приемника глонасс на пассажирском обязательно равно как и р\с 300 мгц , одна антенна от глонасс приемоиндикатора, а у аис свой внутренний гнсс, вот и получается 2, на фото кстати установлены с нарушением п.2.8.2 правил ррр:). Судя потому, что используется портативка с внешней антенной, катер имеет класс "Л" и длинну менее 25м.Так что одну антенну на 300 мгц Вы не сфоткали.
Дата: 06 Сен 2016 07:50:51 #
А почему они все так покрашены ужасно? Прямо по предыдущим слоям отвалившейся краски, по ржавчине и т.д.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 06 Сен 2016 16:21:33 · Поправил: RK3DIA (06 Сен 2016 16:22:53) #
Возможно судно, которое у вас там по замкнутому водоему курсирует, просто пригнано с какой-нибудь реки, где согласно требованиям РРР было обязано иметь все это оборудование (АИС, ГЛОНАСС, УКВ 300 МГц). И так как водоем у вас без выхода в какую-либо реку, то оно попросту не используется, хотя согласно требованиям РРР оно должно стоять.
И кстати, чего уж говорить, что даже на Москва-реке, например, не все прогулочные суда включают транспондеры АИС, хотя и оснащены ими.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 06 Сен 2016 17:19:13 #
Интересующимся река-море будет возможно интересно посмотретьподборку фото в том числе внутри ходовых рубок. У нас это все тоже есть, но выключено. Скоростные пассажирские суда ходят с выключеными транспондерами, изредка какое-нибудь судно засветится, видимо по ошибке иногда включают. Похоже разговор все дальше в речную-морскую ветку скатывается, может перенести туда?
Время загрузки страницы (сек.): 0.305; miniBB ®
