Дата: 06 Сен 2016 17:26:29
Sinilaj, благодарю за разъяснения!
Судя потому, что используется портативка с внешней антенной, катер имеет класс "Л" и длинну менее 25м.Так что одну антенну на 300 мгц Вы не сфоткали.
Судно называется "Москва-181", вмещает 450 человек, а в длину более 25 метров. Есть ещё два судна: "Москва-117" и "Москва-221". Но это так, к слову... К сожалению, других антенн я не обнаружил, возможно просто проглядел. А всё же, здесь первая антенна точно молниеотвод, не штырёк на 300 МГц?
RK3DIA, очень хорошо, что вы подошли!
пригнано с какой-нибудь реки
Это так. Только пригнали их ещё в эпоху чёрно-белых фото, соответственно антенны воткнули уже на закрытом водоёме. Смущает что: "мифическая" антенна речного диапазона, которая вроде есть, а вроде и нет, так же капитан с портативкой, которая подключена к этой антенне. При этом на пристани нет ничего, что могло бы являться антенной речников, кроме этого. Ну не портативка же стоит там, всяко нарушение будет! Чисто теоретически можно предположить, что рация капитану нужна лишь для связи с МЧС. К слову, это фото и сделано во время крупных учений. |
Дата: 06 Сен 2016 21:04:20 · Поправил: Ernk (06 Сен 2016 22:27:40)
Alex1
Точно молниеотвод.
На пристани вполне может использоваться портативка и нарушением не будет.
Так бы сразу, вообщем бардак у вас там :) Судно имеет класс Р 1.2, и оборудования на ней должно быть изрядное колличество.
Дата: 07 Сен 2016 00:13:17
бардак у вас там
Есть такое дело! Для интереса посмотрите пруд и расстояние плавания теплохода ( карты).Неужели портативка добивает в таких условиях? Вообще выходит бред какой-то. Оборудование как-бы есть, но как оно всё работает - не известно...
Похоже разговор все дальше в речную-морскую ветку скатывается, может перенести туда?
Можно. |
Дата: 15 Сен 2016 10:24:19
Дата: 15 Сен 2016 11:13:03
Antoshka
Судя по пропорциям, это примерно 5ТВ канал, решетка из 4х полуволновых диполей...
НО, возможно, это ФМ антенна, по поставлена на неправильную поляризацию.
Дата: 15 Сен 2016 11:25:45 · Поправил: AndyRadist (15 Сен 2016 11:38:51)
Antoshka
Антенны ТВ передатчика на 2-й телевизионный канал. По ним передаётся "Первый канал".
Либо 4-й канал "Россия 1 / ГТРК Ока". Нужно точнее смотреть размеры, а также наличие антенн 1-го поддиапазона МВ на других башнях.
P.S. Информация о ТВ каналах Центрального федерального округа взята отсюда |
Дата: 15 Сен 2016 12:37:24 · Поправил: Zmej (15 Сен 2016 15:22:31)
Из 8ми, там еще по двум граням по два диполя есть, в общем omni антенна с гор. пол. на какие-то начальные метровые каналы или "старый" УКВ ФМ диапазон.
Дата: 15 Сен 2016 13:43:28
Из характеристик известно что она вещает на частоте 68 Мгц, с коэффициентом усиления 3 DBd.
Дата: 15 Сен 2016 14:32:41
Antoshka
Так что вы ищите тогда, если характеристики на руках? :-)
Дата: 15 Сен 2016 14:46:40
Может есть какая-нибудь конкретная марка антенны? Нужны данные для расчета Сан зоны. Диаграммы направленности в частности.
Дата: 20 Сен 2016 07:31:09
Добрый день,может ли сим карта не вставленная в телефон передавать сигнал,как мне ее найти???
Дата: 20 Сен 2016 09:14:28 · Поправил: Гагарин (20 Сен 2016 09:16:32)
Сим карта не вставленная в телефон никаких сигналов передавать не может. Ну разве-что нелинейным локатором поискать- но думаю вы даже не знаете что это такое.
А как найти ? А где Вы ее видели в последний раз- то там и ищите.
P.S. Вопросы у вас глупые. Вы-бы хоть по теме чего-то почитали, прежде чем писать...
Дата: 20 Сен 2016 18:36:45
Улыбнуло :-)))
Хотя в детстве как-то баловался таксофонными карточками, если к каким-то контактам подключить провода и сунуть в сеть проводного вещания, то появлялся хриплый звук на некоторых участках 88-108МГц, что-то там начинало генерить на радиочастотах.
Дата: 22 Сен 2016 11:13:22
Antoshka
По исполнению вполне может оказаться и самодельной антенной. При СССР бывало такое (несертифицированное оборудование на небольших передающих станциях).
Дата: 02 Окт 2016 20:33:47
Занятная тв антенна |
Дата: 02 Окт 2016 20:38:08
Занятная тв антенна
ничего занятного. Таких в деревнях на каждом доме. Произведение искусства.
Дата: 02 Окт 2016 21:10:13
широкополосный диполь типа "паутинка"
Дата: 07 Окт 2016 10:24:52
Дата: 15 Окт 2016 11:58:40
В который раз просматривая этот, пожалуй, известный многим фильм, случайно озадачился следующим вопросом: реальны ли антенны слева от героя и если да, то что это за конструкция?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/bruce_001.jpg) |
SilentУчастник
Дата: 21 Окт 2016 08:32:08
Тетка на фоне антенн.
С теткой все ясно, а вот с антеннами не очень - нафига "усам" поворотка, да еще такая мощная?
И короб с "ухом" прямо за спиной у тетки -это че? Рупор, фонарь или антенна какой-то буржуйской релейки? |
Дата: 21 Окт 2016 15:18:59 · Поправил: Sashman (21 Окт 2016 15:19:17)
Короб, похоже, относится к вентиляции — поворотный дефлектор чтобы ветром не задувало в вытяжку.
Дата: 23 Окт 2016 22:46:22 · Поправил: pushta (23 Окт 2016 22:58:28)
Орлиное гнездо |
Дата: 05 Ноя 2016 16:02:16
Дата: 05 Ноя 2016 16:13:55
posadochnik2013
Похоже на codan 9350 но пружина как у barret или stels может быть и stels он же icom . Хлыст коротковат носудя по региону скорее всего на Кв.
Дата: 05 Ноя 2016 16:16:35
Дата: 05 Ноя 2016 16:20:33
posadochnik2013
Перлевой диполь судя по размеру на vhf .
Дата: 05 Ноя 2016 16:21:56
Принял, спасибо.
Дата: 05 Ноя 2016 17:10:42
Дата: 05 Ноя 2016 17:51:48
Интересная палка на Уазике. Что за изделие?
posadochnik2013
В какой стране снято, Казахстан?
Дата: 05 Ноя 2016 18:13:08
posadochnik2013
По первой ссылке антенна barett 2019.
