Дата: 05 Ноя 2016 18:19:26
Дата: 09 Ноя 2016 18:26:37
Дата: 09 Ноя 2016 20:14:19
Основания не видно. Хоть 827 без мачты.
Дата: 09 Ноя 2016 21:46:50 · Поправил: motor (09 Ноя 2016 21:47:41)
4L2ika
Аш 10 на КВ
Дата: 09 Ноя 2016 23:54:19
Гулливер
Я не думаю так..
motor
4L2ika
Аш 10 на КВ
Нет. Это организация "MFS" (Médecins Sans Frontières)
Они не используют АШ-10
Дата: 11 Ноя 2016 15:21:17
Интересно, антенне передатчики GSM не мешают?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/img_20161111_141552.jpg) |
Дата: 11 Ноя 2016 15:31:56
В чем преимущества такой схемы тв антенны?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/20161015_151812.jpg) |
Дата: 11 Ноя 2016 15:58:04
Антенне вообще никакие передатчики не мешают. Как и оборудованию к ней подключенному,ибо другой диапазон и минимальные требования эмс учтены при проектировании РЭС.
Дата: 11 Ноя 2016 16:24:54 · Поправил: killer258 (11 Ноя 2016 16:25:19)
Дата: 14 Ноя 2016 23:22:05
В сентябре в Ростове на Дону появились на одной из улиц из оцинковки мачты - несколько штук.
Что это за мачты |
Дата: 14 Ноя 2016 23:31:31
У нас такими TELE2 балуется, хотя иногда и другие сотовики.
Дата: 15 Ноя 2016 04:13:54
Это не мачта, это столб (обычно стандарт 26 метров).
Дата: 15 Ноя 2016 05:25:26
(обычно стандарт 26 метров). И что (обычно) на этот стандарт ставят?
Дата: 15 Ноя 2016 07:54:47 · Поправил: killer258 (15 Ноя 2016 07:55:20)
теле2 такое предпочитают обычно для своих антенн
Дата: 15 Ноя 2016 10:39:23 · Поправил: странный нуб (15 Ноя 2016 10:47:10)
Фантазия "Васечкина".
А если вдумчиво рассмотреть, то видим попытку параллельного включения трёх диполей и петлевого вибратора. Наверно каждый на свой канал. Но раз применяются диполя, то телецентр рядом и наверняка все каналы смогут приниматься и одним диполем настроенным на средний канал. А то и вообще куском провода.
Если же это не диполя, а имитация волнового канала, то это девайс пьяного электрика далёкого от ТВ.
Хотя и такие девайсы работают в прямой видимости как и обычный кусок провода.
Дата: 15 Ноя 2016 21:18:59
Досталась автоантенна, скорее всего "фм-радио", интересует электрическая конструкция. Внешне штырь сантиметров 80, от начала толщиной 5-6мм, в середине "типа катушка" - пластиковый бочонок и из него выходит штырь примерно 3мм диаметром, через 10см ещё один пластиковый бочонок и из него ещё 15см штырь. В основании подобие коаксиального коннектора странной формы. Если это просто четвертушка "на понтах", то зачем на штырь идёт оплётка кабеля?
Дата: 16 Ноя 2016 11:17:17 · Поправил: странный нуб (16 Ноя 2016 11:18:31)
Похоже на коллинеарную антенну с J согласованием
В нижнем утолщении сама ёотка, а в середине "катушка"
Кабель (коаксиал) подключен к части ёотки. |
Дата: 21 Ноя 2016 06:17:34
Дата: 21 Ноя 2016 07:05:00
Гаврила50
OPEK VH-1208
Дата: 21 Ноя 2016 07:36:09
Или Diamond M150-GS
Дата: 21 Ноя 2016 07:58:16
Да, похоже на даймонд. У него винты креплении штыря с одной стороны. У опек разнесены на 90 градусов.
Дата: 21 Ноя 2016 11:51:03
Спасибо всем за помощь! Это действительно Diamond M150-GS. Определяется по месту крепления штыря. OPEK VH-1208 тоже почти такой же, но у него над пружиной конус и винты крепления в нем под углом 90 градусов. Короче, однозначно Diamond. Жаль, что антеннку подарили без крепления к кузову , оно стоит дороже её самой. Для начала придётся поискать подходящий разъёмчик, да изобрести что-нибудь своё.
Дата: 21 Ноя 2016 17:46:17
Дата: 21 Ноя 2016 17:57:16
Гаврила50
автоантенна 153мгц...ментовская?
Дата: 21 Ноя 2016 21:16:55
Видимо , есть, потому что я тоже однажды видел такую же антенну, направленную на спутник:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc05170a.jpg) |
Дата: 22 Ноя 2016 23:16:50 · Поправил: Sergey4565 (22 Ноя 2016 23:28:28)
Прозвонил её сегодня, длину правда померить забыл. Центральный контакт звонится на тонкий штырь после первого бочонка, после второго бочонка чуть выше сопротивление, что намекает на катушку, а вот нижняя половина антенны не звонится никуда! Полностью изолирована. Так-же никуда не звонится "земляной" контакт разъёма, но по виду он имеет ёмкостную связь с нижней половиной антенны.
Предполагаемая конструкция:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/fm-antenna.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Ноя 2016 00:34:57
В Славянске-на-Кубани, на крыше здания отделения "Скорой Помощи" вот такая антенна:
Видимо, на LB? Иногда обмен слышу в той местности, на 41800, но очень редко. |
Дата: 23 Ноя 2016 01:37:43 · Поправил: Гулливер (23 Ноя 2016 01:43:49)
Дата: 23 Ноя 2016 06:16:58
Базовые станции, иногда РРЛ, если нет возможности провести оптику. Диапазоны и стандарты в зависимости от региона, соответственно лицензий, в разных регионах они различны.
Дата: 23 Ноя 2016 06:48:27
