Дата: 23 Ноя 2016 08:46:12
Надо отметить что сирио бывают 36-42. Тогда для 41.800 справедливо что нет этих двух колен.
Дата: 23 Ноя 2016 09:39:53
Их и не было отродясь на этом типе антенн. Она была из пяти труб.
Дата: 23 Ноя 2016 11:38:17
Может и так. Пару раз купленные заказчиком с 27 перегонял. Получалось как на фото.
Дата: 23 Ноя 2016 19:45:44
9c4772
Всё в ней на месте - Sirio Tornado 42-50
Спасибо Вам и всем кто откликнулся, тоже склоняюсь к этому варианту. При возможности, попробую уточнить в организации, производившей установку сабжа.
Дата: 28 Ноя 2016 16:17:23 · Поправил: posadochnik2013 (28 Ноя 2016 16:17:45)
Дата: 29 Ноя 2016 16:29:00
Подскажите, пожалуйста, назначение антенны.
Поиск по картинке а гугле не помог..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/do_not_know_antenna.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2016 17:32:09
Дата: 29 Ноя 2016 18:02:47
Дата: 29 Ноя 2016 20:22:39
__Alex
Основание для поворотного подшипника для поворотных аннтен.
Дата: 30 Ноя 2016 15:53:09
Ware
Благодарю за отклик! Это скрин из видео, качество конечно не ахти... Но интересовали хотя-бы примерные данные :)
Дата: 30 Ноя 2016 19:13:03
__Alex
Антенны собственно на фото и нет)
Дата: 02 Дек 2016 08:45:24
фидер почемуто оставили при разборке)
Дата: 02 Дек 2016 09:19:27
posadochnik2013
Всем привет. На какой диапазон антенна на грузовике?
http://vfl.ru/fotos/2272be6e15131832.html
Если исходить из размеров грузовичка, то диапазон примерно от 30 метров и выше, если это вертикал 1/4. Ну а если это 5/8, то ещё выше |
Дата: 02 Дек 2016 15:32:22
RA3LCW
Спасибо!
Дата: 02 Дек 2016 16:10:12
posadochnik2013
Это КШМ Р-142 на шасси Камаз 4х4. На фото видно стандартную КШМ-овскую мачту длинной 11 метров. На мачте сверху смонтирован LB Банан, если хорошо присмотреться. Кроме того, данная мачта (у КШМ их две) используется для крепления IV 2х25 с симметричным питанием. Вероятнее всего эта антенна также развёрнута. Качество изображения не позволяет определить наличие IV, хотя оттяжки видны.
Кроме того, исходя из шасси Камаз 4х4 и характерного цвета можно утверждать, что автомобиль принадлежит МО РФ и снимок сделан недавно.
Переоснащение МО с Уралов на Камазы началось совсем недавно, не более чем 3-5 лет назад. |
Дата: 03 Дек 2016 09:54:44
Дата: 04 Дек 2016 14:07:20
Дата: 13 Дек 2016 03:06:13 · Поправил: RK3DIA (13 Дек 2016 03:09:13)
Дата: 13 Дек 2016 05:22:59
Дата: 14 Дек 2016 11:14:30
Дата: 14 Дек 2016 11:15:44
Sartorius
Геодезический знак.
Дата: 14 Дек 2016 11:19:01
Ware спасибо!
Дата: 14 Дек 2016 11:19:08
А точнее пункт триангуляции, а дальше гугл в помощь.
Дата: 14 Дек 2016 11:20:31
Спасибо. Буду изучать
Дата: 14 Дек 2016 11:50:38
Дата: 14 Дек 2016 12:10:31
Если не изменяет память. Водрузив на верхнюю площадку теодолит Вы должны увидеть еще
три такихже конструкции.
Дата: 14 Дек 2016 12:13:35 · Поправил: GIBBON (14 Дек 2016 12:14:41)
Дата: 14 Дек 2016 12:43:52 · Поправил: niko123 (14 Дек 2016 12:45:29)
...для чего на верхушке "пирамиды", такая конструкция?
Чтобы лучше было видно издалека под любым углом. Кстати, она должна быть черного цвета
Дата: 15 Дек 2016 09:15:35
Доброе утро. Подскажите, что это за зверь?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/antenna_neopoznannoe.png) |
Дата: 15 Дек 2016 10:18:16
shadysochi
Просто рисунок в 3D, может подставки под рассаду, может рама дачной тележки.
