Дата: 15 Дек 2016 10:21:24
Шутники подъехали. Это срисовано с реальной антенны, просто не было возможности сфотографировать.
Дата: 15 Дек 2016 10:25:07 · Поправил: 9CXX (15 Дек 2016 10:31:01)
shadysochi
С какой реальной антенны? Где именно такая стоит? Размеры? Как запитана? Есть 3 поперечные прутка, и один висит в воздухе или что?
За всю жизнь занятия АФУ не видел такого, от научной литературы до западных каталогов и сотен крыш.
Дата: 15 Дек 2016 10:41:00
9CXX
Антенна для передатчика на частотах около 70МГц. Вертикальные элементы около 1м. Похоже на некую модификацию из нескольких Т-образоных антенн, но никак не могу подтвердить расчетами свои предположения.
Дата: 15 Дек 2016 10:44:58
shadysochi
Радиовещание в нижнем ФМ?
Дата: 15 Дек 2016 10:48:35
shadysochi
Скорее всего да.
Конструкция интересная, однако никак не запускается. Я бы уже и сдался, но работает же у людей!
Дата: 15 Дек 2016 10:57:49 · Поправил: 9CXX (15 Дек 2016 10:58:27)
shadysochi
Я бы уже и сдался
Вы по конструкции могли что-то не понять. Там, например, фидер может идти внутри трубы (как в петле).
А может нет?
Дата: 15 Дек 2016 11:41:07
Это не оно?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/av3.jpg) |
Дата: 15 Дек 2016 12:02:33
Sinilaj
Оно самое!
Дата: 15 Дек 2016 12:09:56
shadysochi
Ну вы лолик. Что здесь общего с вашим "чертежом"? Какое моделирование? Вы просто понатыкали наугад палок и поставили перекладины там, где и их вообще нет.
Дата: 15 Дек 2016 12:16:35 · Поправил: shadysochi (15 Дек 2016 12:19:17)
9CXX
Качественных отличий не вижу между фотографией и антенной моделью. Длины элементов не совпадают, но никак не топология.
Так всё таки, что это за антенна такая?
Дата: 15 Дек 2016 12:19:19
shadysochi
Качественных отличий не вижу между фотографией и антенной.
Вообще жесть, куда катится мир.
Дата: 15 Дек 2016 12:55:22
Всенаправленная коллинеарная антенна с горизонтальной поляризацией.
Дата: 15 Дек 2016 13:56:02 · Поправил: fil (15 Дек 2016 13:58:08)
shadysochi
Что на мачте?
А вы где видели? |
Дата: 15 Дек 2016 15:03:53 · Поправил: shadysochi (15 Дек 2016 15:05:42)
Мне она досталась через вторые руки, от человека, который её видел :D Так что для испорченного телефона всё ещё ничего.
Разобрался в устройстве данного чуда, правда на данном этапе одиночная антенна.
По сути это сдвоенный вибратор Пистолькорса, только вывернутый хитрым образом.
Питание осуществляется в разрыв одного из горизонтальных вибраторов, а длина каждой петли должна составлять длину волны.
На рисунке беглый набросок, развертки 1/3 антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/antenna_hitrognutaa_.png) Увеличить |
Дата: 15 Дек 2016 15:51:42
shadysochi
В реальной антенне нет никаких трех штанг, перпендикулярных вибраторам. Питание осуществляется коксом. Кроме того, вибраторы сдвоенные даже на одной траверсе, и питаются одним фидером.
RX6DLУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2012 Ненецкий А.О. Нарьян-Мар Сейсморазведка Сообщений: 113
Дата: 21 Дек 2016 18:25:29
Антенна УКВ, на ней надпись:
JS TYPE 7500001 145-165 МГЦ
Подскажите что там внутри должно быть?
привезли в ремонт... несколько штук.
Дата: 24 Дек 2016 13:40:55 · Поправил: killer258 (24 Дек 2016 13:47:35)
Вот эта мачта выросла на пустом месте только что, её ещё несколько дней назад тут не было. Явно это не фонарный столб. Интересно, для каких она антенн?
И какие-то очень подозрительные штыри торчат радиально на трёх ярусах, уж не атенны ли это сантиметрового или миллиметрового диапазона? |
Дата: 24 Дек 2016 13:49:51
Это для сотовой связи вышка. В Москве таких теперь навалом.
Дата: 24 Дек 2016 14:01:12 · Поправил: killer258 (24 Дек 2016 14:03:34)
Данный вид вышек предпочитается каким-то одним определённым сотовым оператором или же на ней вскоре может появиться антенное хозяйство любого оператора? (очень хотелось бы, чтобы это оказалась бы Теле-2, а то нет здесь поблизости базовых станций этого оператора)
Дата: 24 Дек 2016 14:06:13
Когда-то давным-давно ставили на такие антенны СВ диапазона типа "морковка"
Дата: 24 Дек 2016 15:38:45
Добрый день.
Повторно обращаюсь с просьбой к спецам по антеннам.
Работоспособна ли антенна как на фото, каков ее возможный радиус действия и что она может представлять из себя конструктивно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/hpm_case333.jpg) |
Дата: 24 Дек 2016 16:00:51
Кто вам сказал, что это антенна? Это скорее фильтр от ВЧ или индукционной связи.
Дата: 24 Дек 2016 16:03:52
А что это? Электромагнитная пушка?
Там не совсем антенна наверное, а разрядник какой-то.
Дата: 24 Дек 2016 16:26:04
Параметры изделия на фото, на территории коттеджа, например, блокирует все. Вряд ли здесь фильтруется несущая, незачем. Разрядник используется для возбуждения контура и создания рабочей
частоты 350мгц, на нее он и настроен. Вопросы по возможному конструктиву антенны, контур же не может излучать.
Дата: 24 Дек 2016 16:53:53
Дата: 25 Дек 2016 17:56:52
День добрый !!! Вот такую раскопал в подвале.
Никаких данных по ней нет. Да и проверить ее нечем.
Может кто поможет опознать ее. Будет ли она работат ьна 145.500. Есть кто может ее в ммане изобразить и померять???
Вот размеры
551 0
566 298
576 572
586 824
601 1041
605 1246
750х60 1308
886 4шт
Прут алюминиевый 8мм. Контакт с траверзой |
Дата: 25 Дек 2016 18:56:06
makci
ТВ антенна для приема эфирного вещания 6-12 тв каналов(174-222мгц)
Дата: 31 Дек 2016 09:15:59
http://kazpic.kz/67p
Что за антенна? Три коротких штырька в одной плоскости. Часто встречаются на крышах домов в многоэтажном и частном секторе.
Есть мнение что это радиотелефонное хозяйство. |
Дата: 31 Дек 2016 09:41:18
posadochnik2013
По моему это ветряк какой то. )))
Дата: 31 Дек 2016 09:56:24 · Поправил: БП630 (31 Дек 2016 09:57:00)
posadochnik2013
Скорее всего наследие советского периода: антенны ЛоуБэнда (33-46) Льны, ВЭБРы и подобные системы низовой радиосвязи. Колхозы, совхозы, предприятия и конечно же вояки. Если меньше 50 см штыри, тогда на УКВ диапазон.
