Дата: 31 Дек 2016 10:01:42
Скорее всего наследие советского периода
Все гораздо проще. Если три штыря в ряд, то это Senao |
Дата: 31 Дек 2016 10:16:06 · Поправил: posadochnik2013 (31 Дек 2016 10:16:43)
9c4772
БП630
Дык в том то и дело, что это антенна)) С неё кабель идёт по мачте. Длина штырьков примерно по 40 сантиметров. Был бы третий штырёк в нижней части, под углом - можно было считать что это ГП, но ничего подобного!
Большинство уже под слоем ржавчины, что наводит на мысли что стоят уже лет 15-20.
п.с. штыри не параллельны
Дата: 31 Дек 2016 10:24:07
posadochnik2013
Тогда с вас фото этого изделия. Мое воображение не хочет сегодня работать.
Дата: 31 Дек 2016 10:30:18
Боюсь наступить на стезю спецслужб, но так и быть, расскажу всё-что знаю.
Это изобретение казахстанских спецслужб, если антеннам по 20 лет, это как раз эпоха становления спецслужб в Казахстане.
Не будем сейчас искать китайский след в этой истории, но он там явно проглядывается в определённом расположении штырей и , самое главное, отсутствует параллельность штырей.
Я понимаю, что рассказал очень мало, но это всё, что я смог рассказать касаясь такой необычной темы.
Надеюсь и с юмором у участников темы всё в порядке.
Дата: 31 Дек 2016 12:10:59
Йо йо ...
Это Си-Би антенна ... с утра надо опохмеляться :D |
Дата: 31 Дек 2016 12:12:46
Специально прогулялся мимо дома с такой антенной, сфотографировал, увеличил, рассмотрел - а там вертикальный штырь и несколько противовесов. В общем - ГП от радиотелефона сенао... Так что пардон и с Новым годом!!! 73!
Дата: 01 Янв 2017 10:23:51 · Поправил: andreu85 (01 Янв 2017 10:24:17)
Что это может быть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/cto-to_strannoe_na_k.jpg) |
Дата: 01 Янв 2017 10:33:36
Реперная точка
Дата: 01 Янв 2017 14:22:36
andreu85
это пункт триангуляции
Дата: 02 Янв 2017 00:29:14
А можно по-русски?
Дата: 02 Янв 2017 09:33:36
А можно по-русски?
Опорная геодезическая точка
Дата: 02 Янв 2017 09:44:41
Разные же они бывают!
А можно по-русски?
Забей в поисковик и почитай.
Дата: 15 Янв 2017 12:16:41
Дата: 18 Янв 2017 22:30:08
Поползал по интернету - ничего под это название не нашёл. Я бы притыркнул антенный анализер для более точного понимания частотного резонанса и сопротивления, а остальное можно домыслить изучая подобные конструкции в нете... Вроде ничего особенного в этой антенне...
Дата: 18 Янв 2017 22:59:42 · Поправил: СтарыйА (18 Янв 2017 23:00:15)
valera5134
Упрощая можно так представить процесс.
1 вибратор = 2.5дб
2 2шт вибратора = порядка 5дб
3. ...
4. четверка удваивает Ку пп.2 ...но не более 10дб., за счет не согласования или потерь в Су = 8.5-9дб. Все зависит от рабочей полосы. Если полоса антенны рассчитана под репу, то скорее всего нижний предел.
Дата: 19 Янв 2017 17:10:14
Кстати самое интересное. Я звонил в сам кушкрафт. Но они сказали, что такую антенну не выпускали.???...
Продавец общался через нее на 2м. Но у меня возникли 2 вопроса. Почему и ищу ТТХ.
1. Можно ли на ней более-менее качественно работать на 70см? Это скорее всего выяснится только во время эксплуатации.
2. Правильность установки антенны. У продавца расстояние между вибраторами стояло 1.20м. И утверждает, что это правильно. Но я думаю. Ведь по идее для такой антенны нормальное расстояние 1,60+-?..
Дата: 19 Янв 2017 18:10:36 · Поправил: СтарыйА (19 Янв 2017 18:11:23)
valera5134
Не, а как она будет работать на 70см? ...скорее всего нифига она там работать не будет!.
Для перетяжки ее на 430мгц ее нужно укорачивать и не только вибраторы , но и соединительные "Штаны".
по второму пункту, тут может быть автор и прав. Конечно больше не хуже будет, но некоторый перехлест не сильно влияет на диаграмму, зато экономит мачту.
А вообще вы на какой диапазон ее хотите использовать. Вы снимите характеристику по КСВ для одного вибратора и вам будет понятен ее рабочий диапазон.
Дата: 19 Янв 2017 18:19:13 · Поправил: RU245 (19 Янв 2017 18:24:25)
Дата: 27 Янв 2017 23:16:21
valera5134
Антенна явно на VHF так что на UNF она не пойдёт. Хотелось бы фото с линейкой вдоль элемента.
RU245
Что то в ней от Кушкрафта всё же есть, судя по не которым нюансам...
Дата: 05 Фев 2017 01:46:46 · Поправил: Vad_ (05 Фев 2017 01:47:27)
Не совсем антенна..
Кто знает.. от какой РС или антенны эта мачта?
19 колен по 50 см.. нанизаны на трос.
Хочу найти в нашей местности.. но не знаю как ее обозначить..
В общем.. от чего она? |
Дата: 05 Фев 2017 10:08:08
Vad_, от Р-143
Дата: 05 Фев 2017 12:15:28
DEN
Спасибище!
Дата: 05 Фев 2017 13:24:33
Еще Ангара комплектовалась конструктивно похожими мачтами. Также, набор секций на тросике.
Дата: 05 Фев 2017 13:31:49
Да, похожа.. но Ангару я знаю.. там конический стыковочный узел.
Дата: 05 Фев 2017 13:43:53
Vad_
Совершенно верно и прямоугольная пятка.
Дата: 16 Фев 2017 17:32:24
Верхнюю часть сдуло или её и не должно быть? |
Дата: 16 Фев 2017 19:21:30
Сдуло скорее всего. Похоже на остатки четвертушки, или 5/8, возможно один из "противовесов" - это загнувшийся центральный штырь.
Дата: 16 Фев 2017 20:59:53
Дата: 16 Фев 2017 21:11:59
Что это может быть?
andreu85
это геодезический пункт на крыше дома (тур со съемной визирной целью): цилиндр - визирная мишень, если его открутить снизу будет марка - металлический круг с отметкой (дыркой или перекрестием) к которой относятся координаты данного пункта.
Дата: 16 Фев 2017 21:42:09 · Поправил: Alex1 (16 Фев 2017 21:53:12)
