Дата: 16 Фев 2017 21:44:56
Ну а та что уцелела PROCOM cxl-2-2c http://procom.dk/products/471-cxl-2-2c
Кто может рассказать или показать как она устроена? Длина вроде 1.7м, наверно какой-то толстый диполь вертикальный с отсечкой тока по фидеру? |
Дата: 16 Фев 2017 21:53:54
Верхняя широкополосная? Рупор - Rohde&Schwarz?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_3838.jpg) |
Дата: 16 Фев 2017 23:44:13
Верхняя, вероятно, HE600, рупор HF906, позади, ихний же биконус.
ZetУчастник
Дата: 17 Фев 2017 05:02:39
Alex1
Нет там Rohde&Schwarz, там всё от ИРКОС.
Дата: 17 Фев 2017 07:31:30
Дата: 18 Фев 2017 23:42:50
Любопытная система требует объяснения:
На крыше одного оборонного предприятия находится множество штыревых антенн, каждая запитанна отдельно. Практически вся площадь крыш этими "палками" утыкана, даже за пределами фото.
Система глушения или противодействия наблюдению извне? |
Дата: 19 Фев 2017 10:00:35
Alex1
Молниеотводы)
Дата: 19 Фев 2017 12:01:08
Ангстрем, я вам конечно доверяю, но какой смысл городить такую систему громоотводов? Я такого нигде не встречал. И разве молниеотводы так запитываются кабелем?
Дата: 19 Фев 2017 14:45:13 · Поправил: DEN (19 Фев 2017 14:48:43)
Это реализуется намного проще и не так наглядно.
кабель,а не отттяжки?
Обычно же кабель идет вдоль мачты, а не под 45 градусов, не так ли.
я встречал и не раз. Видимо от поставленных задач зависит.
Дата: 19 Фев 2017 15:19:15
Может быть и так, но уж слишком верхняя "оттяжка" провисшая, да и одна всего. На фото это не так заметно. Либо это так топорно реализовано, но либо мы чего-то не знаем...
Дата: 05 Мар 2017 22:00:19 · Поправил: Иванович (05 Мар 2017 22:02:54)
Добрый вечер! Прошу уважаемых участников форума подсказать, какая радиоаппаратура может быть установлена в машине с такой антенной? Волга из 4-серии "Гостьи из будущего", 1984 год. Интересно было бы определить ведомственную принадлежность и функцию автомобиля.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/gaz2402_8.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Мар 2017 17:42:15
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/bez_nazvania.png) [/img]
от какой (каких) систем антенны? Находятся на здании ФСБ |
Дата: 06 Мар 2017 18:09:25
правая - Procom на 150MHz.
Дата: 07 Мар 2017 11:19:49 · Поправил: Vad_ (07 Мар 2017 11:20:08)
это похоже на комбинацию штыревых и тросовых молниеотводов..
При расчете зоны защиты простых, штыревых не хватало, вот и скомбинировали... штыри+тросы... а
расположение и количество "оттяжек" зависит от необходимой конфигурации и степени защиты объекта.
Дата: 12 Мар 2017 09:44:49 · Поправил: gsmart (12 Мар 2017 09:54:38)
Дата: 12 Мар 2017 10:16:54 · Поправил: DEN (12 Мар 2017 10:17:36)
судя по наличию регулировочной ручки и общей конструкции- это какие то лабораторные коаксиальные резонаторы
Дата: 17 Мар 2017 18:09:59
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что ето за антенна, на какой диапазон? Нашел в друга в гараже.
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/bezimenir-1.jpg] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/bezimenir-1.jpg) [/url |
Дата: 17 Мар 2017 19:32:32 · Поправил: DEN (17 Мар 2017 19:33:32)
Судя по элементам, диапазон длинных/средних волн.
Только больше не на антенну похоже, а на преселектор старого приемника или устройства
Дата: 18 Мар 2017 09:29:37
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, от чего может быть эта антенна и ее характеристики....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_wwwwwwwww1111.jpg) |
Дата: 18 Мар 2017 11:06:41
от радиореллейки.
Дата: 18 Мар 2017 12:39:27
tesha
Характеристики у такой антенны очень хорошие - большое усиление и широкополосность.
Чтобы определить примерный диапазон частот, надо измерить длину плеча одного из диполей.
ZetУчастник
Дата: 18 Мар 2017 16:46:10
Дата: 18 Мар 2017 18:24:35
Спасибо Zet!
Дата: 19 Мар 2017 01:03:51
Спасибо за помощь DEN
Дата: 19 Мар 2017 23:01:56
В предверии Международного Арктического форума в Архангельске, в городе появились вот такие "интересные" машины. Фото не мое, с одной из групп соцсетей Архангельска. До форума еще неделя, "мониторят" и изучают обстановку на всех частотах?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ptz5n4qrbiq.jpg) |
Дата: 20 Мар 2017 02:03:31
AR-09
Рисуют обстановку. В момент Ч любое необычное проявление будет подавлено.
Дата: 20 Мар 2017 13:37:32
Дзюдоист вроде как..
Дата: 20 Мар 2017 15:35:55
Это машина радиоконтроля и пеленгации.
Дата: 21 Мар 2017 17:27:48
Стоит на окраине райцентра, смотрит на обласную телевышку. Релейка? |
Дата: 21 Мар 2017 18:38:04
Да. релейка. Диапазон 10 ГГц с вероятностью 99,9%
