Дата: 21 Мар 2017 18:41:51
Это машина радиоконтроля и пеленгации.
Правильнее РЭБ (радиоэлектронной борьбы), т.к. в комплекте пеленгатор и постановщик помех. Последний стоит прямо на крыше кунга с очень большим радиатором.
Дата: 21 Мар 2017 22:42:33
AndyRadist
А если "Камаз" похож на такой же, только на кунге еще и спутниковая тарелка стоит? Каково может быть его назначение?
Дата: 22 Мар 2017 07:27:43
Ребята, помогите опознать диапазон у этой антенны. Лучи, идущие вниз - земля, верхние пластины параллельно земле - центральный контакт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/2017-03-22_10.25.27.jpg) |
Дата: 22 Мар 2017 08:35:52
Дата: 22 Мар 2017 08:49:28 · Поправил: fromkist (22 Мар 2017 08:54:26)
Sinilaj, принято, благодарю. Именно она и есть. Собственно, с целью приема авиа, погодных спутников и МКС и забирал её.
Дата: 24 Мар 2017 20:59:10
Новенькое из сети
Хочу такую на бвлкон |
Дата: 24 Мар 2017 21:23:41
ez9ra9
Уже даже опознавали
Дата: 26 Мар 2017 02:09:28
Ни как не могу найти, что за антенна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/antena.jpg) |
Дата: 26 Мар 2017 02:40:36
ЖД антенна с локомотива.
хорошая штука, устойчивая.
Многие предприятия такие антенны изготавливают.
Дата: 26 Мар 2017 08:01:17
Это ДКонус авиационный Л120. Диапазон очень широк. Около 100...500 МГц.
Дата: 26 Мар 2017 09:22:43
точнее сказать 100-150 Мгц. Такими антеннами средства связи именно такого диапазона комплектовались.
только из-за широкополосности К усиления относительно простого диполя отрицательный, да и КСВ прыгает в зависимости от частоты до 2,5.
Т.к на аэродромах связь с самолетами идет на относительно небольшом удалении, то свойствами антенны можно прененбречь.
Дата: 26 Мар 2017 09:27:02
Как и у любой другой дискоконусной антенны, собственно. Именно Л-120 для ближней связи.
Дата: 26 Мар 2017 15:01:39
Антенна пока стоит на земле, на высоте около 2 метров. Самолеты слышит на расстоянии примерно 90-100 км. Принимаю usb-свистком. Планирую в будущем перенести на крышу, после чего поэкспериментировать с диапазонами.
Дата: 26 Мар 2017 22:06:47
И с нормальными приемниками желательно)
Дата: 28 Мар 2017 12:28:10
Вот с этим туговато. В наличии только свисток... Но он даже на штатный штырек нормально борты слышит...
Дата: 30 Мар 2017 13:17:59
Увидел сегодня интересную мачту. На ней, кроме сотовых панелей, еще стоят 6 оригинальных антенн.
Под мачтой здание "Ростелекома".
Что за антенны такие чудные? |
Дата: 30 Мар 2017 16:31:40
Уже обсуждали, радиовещание 66-74 МГц)
Дата: 30 Мар 2017 16:54:39
posadochnik2013
Спасибо, не знал о таких.
Да и не мог подумать даже, что это радиовещание.
Дата: 30 Мар 2017 19:15:59
Kilim
целая тема была
Опознание
Подскажите, что за населенный пункт радует наличием таких АФУ? |
Дата: 31 Мар 2017 17:36:06 · Поправил: Kilim (31 Мар 2017 17:52:36)
Sinilaj
Черт знает, как я не увидел на форуме этих антенн... :)
А находятся они в поселке Строитель Яковлевского района. Высота мачты над зданием метров 15, не больше. Ну и само здание метров 10 в высоту.
Вроде бы это вещает "Радио 7" - 100.1 МГц. Сегодня вечером его послушаю. |
Дата: 02 Апр 2017 03:40:07
Доброй ночи, подскажите, что за антенна?
Длинна 50 см, куда тонкий штырь прикручивается я пока не понял глядя на фото.
Что-то Виолообразное?
Авиа?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/antenna.jpg) |
Дата: 02 Апр 2017 06:15:41 · Поправил: AndyRadist (02 Апр 2017 06:17:45)
andreu85
Судя по фото - вертикальный диполь на ~ 150 МГц, может быть коллинеарка, в которой не хватает элемента посередине.
У тебя дома есть линейка? По одиночному фото такого размера говорить больше не о чем.
Дата: 02 Апр 2017 06:57:57
у меня этой антенны еще нет - колеблюсь насчет покупки у какого-то дедушки
Дата: 08 Апр 2017 13:50:35
Кто может сказать,что за антенны стоят на машине ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_3805.jpg) |
Дата: 08 Апр 2017 20:14:50
Как называется этот "штырёк"?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_4629.jpg) |
Дата: 08 Апр 2017 20:45:20 · Поправил: DEN (08 Апр 2017 20:48:35)
это на КВ вертикал. Название особо не принципиально, т.к такого плана антенны все работают одинаково.
На итальянскую антенну фирмы ECO похоже
Дата: 08 Апр 2017 21:23:16
DEN, это мне и надо было. Спасибо!
Дата: 08 Апр 2017 22:01:31 · Поправил: Sinilaj (08 Апр 2017 22:02:06)
Alex1
Это траповый 6-ти диапазонный вертикал на КВ диапазон, а если быть точным - то Hustler 6BTV.
Дата: 08 Апр 2017 23:18:11
Sinilaj, признателен за уточнение.
Дата: 12 Апр 2017 12:43:22
Интересная антенна попалась, на одной крыше.
Интересная схема соединения
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/int-ant-2.jpg) |
