Дата: 12 Апр 2017 13:29:45
В хорошем месте стоит...
Дата: 12 Апр 2017 14:08:09
Да. Только через ж собрана. Передний вибратор, болтается на ветру.
Дата: 12 Апр 2017 14:16:26
let4eg
Радант 320 FM
Дата: 12 Апр 2017 14:28:50
Спасибо.
Но направлена она, не на Останкино.
Дата: 12 Апр 2017 16:55:52 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (12 Апр 2017 16:57:50)
let4eg
С "Алых парусов" фотка?
Дата: 12 Апр 2017 17:12:57
Да.
Дата: 13 Апр 2017 21:09:39 · Поправил: spektr (13 Апр 2017 21:17:56)
Здравствуйте. Знатокам, плечо вибратора 74 мм длина, диаметр 40 мм. Рабочая частота около 2 ГГц ?
Что за антенна кто знает? |
Дата: 13 Апр 2017 21:27:10
Странно, что внутри антенны какая-то схема.
Вижу такое впервые.
Может что-то приемное из зеленой техники?
Дата: 13 Апр 2017 21:34:42
На измерительную антенну смахивает
Дата: 13 Апр 2017 22:20:17
Сам не знаю,принёс товарищ.
Думаю специфическая зелёная окраска ведёт в ту сторону ....
Для измерительной не красили бы.
Дата: 13 Апр 2017 22:23:11
spektr
У вояк тоже используются измерительные антенны.
Дата: 14 Апр 2017 06:45:25
Окраска ничего не значит, есть же у вояк антенны не только зеленого цвета, есть вообще неокрашенные.
Дата: 14 Апр 2017 06:56:15
на плате наверное, стоит МШУ, а что там ещё может быть?
Дата: 14 Апр 2017 07:14:16
Да почему мшу то, просто усилитель с калиброванным К усиления по диапазону.
Сейчас мода что ли такая, что ни усилитель, то МШУ.
Дата: 14 Апр 2017 19:08:01
просто сканерист обычно заинтересован в приёме слабых сигналов, зачастую тонущих в шуме, поэтому по привычке и тут первое, что приходит в голову, это мшу
Дата: 14 Апр 2017 19:10:44
хотя конечно, эта антенка и правда, больше похожа на измерительную, а не приёмную, и чутьё в данном случае не главное.
Может, это платка, корректирующая неравномерность ачх по диапазону, так как для измерений это нужно
Дата: 14 Апр 2017 19:32:30
Сканерист должен знать, что приемный тракт сканера/станции шумит больше, чем сам МШУ
Дата: 15 Апр 2017 07:26:50
Что за станция с такой антенной? На конце шарик, у основания утолщение.
радио |
Дата: 15 Апр 2017 07:41:48
posadochnik2013
Motorola
Дата: 15 Апр 2017 07:48:14 · Поправил: posadochnik2013 (15 Апр 2017 12:26:36)
Дата: 15 Апр 2017 09:28:41 · Поправил: killer258 (15 Апр 2017 09:31:23)
но решающее-то значение имеют шумы того каскада, который стоит самым первым во всей этой цепочке. если МШУ сможет поднять слабый полезный сигнал от антенны до уровня , превышающего собственные шумы приёмного тракта сканера, то есть, поднять сигнал над шумами самого сканера,то такой сигнал есть шанс принять, в то время как напрямую такой сигнал был бы ниже собственных шумов тракта сканера и значит, не мог бы быть принят никак.
Надо только, чтоб коэф шума такого мшу был меньше, чем у приёмного тракта сканера, тогда смысл в его применении будет.
Дата: 15 Апр 2017 09:35:30
Для города и наших частот это не актуально, особенно для ЧМ
Дата: 17 Апр 2017 16:47:48
Что за штырь такой на крыше МВДшного Фольксвагена? Неужто на ЛБ?!
Смотреть на 1:32 |
Дата: 17 Апр 2017 18:10:01
posadochnik2013, да просто си-би похоже.
Дата: 17 Апр 2017 18:29:19
А нафига им СиБи на межведомственных учениях?)))
Дата: 17 Апр 2017 18:34:48
posadochnik2013
Двойка.
Дата: 17 Апр 2017 19:21:53
RU245
Точно... 5/8*2 = 1,25 м, как раз наш случай.
Дата: 18 Апр 2017 00:00:26 · Поправил: motor (18 Апр 2017 00:01:11)
posadochnik2013
Low band Motorola Spectrum
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/url.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Апр 2017 11:08:25
motor
tnx!
Дата: 26 Апр 2017 23:17:58
Досталась такая (предположительно) антенна, скорее всего что-то военное, так как сделано все очень добротно.
Провод (не магнитится) в тканевой оплетке, диаметр 3мм, намотан на мотовильце из проволоки.
С одной стороны этого провода разъем (диаметр - 8 мм) и изолятор.
Длина провода от разъема до текстолитовой втулки - 41 метр.
От втулки с другой стороны выходит три провода по 1,5 метра и заканчиваются петельками.
С каждой стороны каната имеются жестко закрепленные пластмассовые изоляторы на веревках. Еще один изолятор с веревкой может перемещаться по канатику.
Что это такое? От чего? |
