Дата: 23 Июн 2017 19:24:50
Рамзай
Чем он так необычен?
Дата: 23 Июн 2017 19:25:31
Рамзай
И рифление под изоляцией от витого провода.
Дата: 23 Июн 2017 19:26:00
Sinilaj
Тем, что такого цвета нет ни у одного производителя.
Рамзай
Смущает необычный цвет фидера....
Почему? Radiolab, к примеру, вполне себе такой цвет позволяет. Не говорю уже о всяких прочих.)
Дата: 23 Июн 2017 19:27:29
GROT
Совсем не такой.
И ни у какого фидера не бывает рифления оболочки, тем более, столь сильного. Такое рифление есть у силового кабеля из нескольких проводников.
Дата: 23 Июн 2017 19:31:44 · Поправил: Sinilaj (23 Июн 2017 19:33:19)
Ну тогда вполне можно предположить что это молниеотвод.
Мачта секционная, и стальную шину заземления неудобно устанавливать также как и демонтировать, вот и пробросили гибким.
Дата: 23 Июн 2017 19:39:20
9CXX
Что не такой-то? Цвет или рифление? Начали про цвет закончили другим...
Знали ответ сразу?
Дата: 23 Июн 2017 19:40:22 · Поправил: GROT (23 Июн 2017 19:44:57)
Sinilaj
Он и есть. Стержневой молниеприёмник.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/09086.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Июн 2017 19:49:22
GROT
Нет, не знал, рифление заметил в последний момент.
Дата: 23 Июн 2017 19:53:26
9CXX
Понятно. Хрен заметишь на мобильных гаджетах...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/1528_269.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Июн 2017 20:01:09
GROT
Ага, именно так.
Дата: 25 Июн 2017 02:22:23
Возможно и молниеприемник. Мачта можно сказать в открытом поле стоит, вокруг больше никаких высотных сооружений нет, в основном деревянные одноэтажные, ниже стоят антенны направленные на ближайшие сотовые вышки (интернет), а в самомо низу на земле тарелки спутникового ТВ. Короче все радиокоммуникации данной частной территории находятся на этом пятачке у мачты и на ней. Так что вполне возможно, что этот штырь молниезащита.
Дата: 27 Июн 2017 14:31:40
добрый день, есть длинная (приблизительно 33см) антенна Nagoya NA-771 144/430MHz при активном употреблении случайно открутилась нижняя часть, та которая прикручивается к рации. закрутил ее назад. Теперь думаю как ее проверить мультиметром на рабочее состояние, опасаюсь ее включить в рацию. есть подозрение на обрыв. подскажите пожалуйста кто знает!? ( в электронике не очень хорошо разбираюсь!) могу приложить фото,если нужно.
п.с рация Baofing UV-5R
Дата: 27 Июн 2017 17:13:56
Дата: 27 Июн 2017 17:22:58 · Поправил: 9CXX (27 Июн 2017 17:23:35)
ZayaTCCC
Включайтесь. У 8D такого цвета нет.. Он темно-синий и полуматовый-шершавый. На фото кабель блестит, отдает голубоватым.
Дата: 28 Июн 2017 02:34:10
100% обрыв. надо чинить. данный тип антенн чинить неудобно, так как они запаяны сильно там, где у них внутри катушка припаяна к полотну антенны.
Дата: 28 Июн 2017 06:33:37 · Поправил: Рамзай (28 Июн 2017 06:35:32)
ZayaTCCC
Вы видимо не внимательно его разглядели. А вообще коаксиал в синей рубашке очень широко выпускался с давних времён СССР.
9CXX
Спасибо.
Дата: 28 Июн 2017 09:40:42
спасибо,но как это проверить мультиметром?
Дата: 28 Июн 2017 16:57:30
мультиметром-никак.
Дата: 18 Июл 2017 10:46:00
Что это может быть? (Находится наверху башни отеля) |
Дата: 18 Июл 2017 13:25:52
Дата: 18 Июл 2017 13:34:22
Дата: 18 Июл 2017 14:13:51
Дата: 18 Июл 2017 14:23:17
Да, датчик ветра. Такие на аэродромах ставят. Только источники питания этих датчиков-никакущие. Помех создают немеренно, даже в УКВ диапазоне.
Дата: 18 Июл 2017 16:13:22
Понятно. Спасибо.
Дата: 18 Июл 2017 16:20:59 · Поправил: andreu85 (18 Июл 2017 16:22:18)
Подскажите, что за антеннка?
Должна была быть явно верхняя часть, только непонятно, как она крепилась.
Какая-то уменьшенная копия АСКИ? Или Виоловской антенны?
Кабель тонкий, разъем BNC, а верхняя часть, вибратор, прикручивается через СР разъм большой, как на Виолах и Маяках. |
Дата: 25 Июл 2017 22:45:30 · Поправил: Контролер (25 Июл 2017 22:47:32)
Помогите опознать разъем на антенне.
Да и саму антенну неплохо опознать. Судя по размерам на 2 метра должна работать точно. А на 70 см ?
Сама антенна имеет длину 89 см от разъема до конца полотна.
Что это за разъем такой ?
На самой антенне присутствует катушка, намотана она полотном антенны, 5 витков.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/antenna5_md.jpg) [/imgs]
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/antenna3.jpg) [/imgs]
Изначально антенна была на таком основании.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/antenna7.jpg) [/imgs]
С другой стороны обычный SO-239.
Там где вкручивается антенна выглядит так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/antenna8.jpg) |
Дата: 25 Июл 2017 23:06:25
На 5дБи штырь похоже. От точки запитки до катушки примерно четверть, от катушки до конца примерно полволны и полволны свёрнуто в катушку. Наверное что-то от очередного радиотелефона большой дальности.
Дата: 25 Июл 2017 23:12:01
Разъем странный. Что за штырь мы посмотрим на анализаторе, но потом.
Дата: 25 Июл 2017 23:35:55
Контролер
На 300mhz Алтай-АСВТ базовый вариант . Лет 10 назад видел в Дрсу в Помосковье стояла подключённая Нокиа.
