Дата: 25 Июл 2017 23:44:38 · Поправил: Гулливер (25 Июл 2017 23:45:52)
Специально для Ware обещанные фото лоу бэнд.
Один кабель в мачте(1/4 пологаю), второй через неё же выходит к передатчику.
Хотелось бы знать наименование изделия. |
Дата: 26 Июл 2017 05:41:37 · Поправил: AndyRadist (26 Июл 2017 05:45:53)
Антенна от беларуского Лен-М. Скорая, теплосеть, ЖЭК и т.п.
ZetУчастник
Дата: 26 Июл 2017 06:08:28
Дата: 26 Июл 2017 11:22:54
Похожа. Вот только 2 коаксиала смущают.
На счёт "Мечта" не знаю, но лифтовое хозяйство точно.
Дата: 26 Июл 2017 11:30:43
Гулливер
Почему не три и не триаксиала? Почему второй провод, тонкий, не может быть заземлением основания?
Дата: 26 Июл 2017 12:53:12
Вы все 3 фото посмотрели ?) Почему тогда сразу не quatro ? ) В ту мачту столько войдёт :)
Дата: 26 Июл 2017 13:00:12
Гулливер
Вставьте сюда, чтобы было понятно о чем речь.
Дата: 26 Июл 2017 13:05:00
эм... несколько постов выше, аккурат с начала страницы )
Дата: 26 Июл 2017 14:07:52 · Поправил: Ветерок (26 Июл 2017 14:13:05)
Второй коаксиал - это четвертьволновый шлейф, правильно полагаете. Обсуждались где-то на форуме отличия старых гранитовских и льновских антенн.
Дата: 26 Июл 2017 14:46:55
Гулливер
Спасибо за фото!
У поздних антенн "Лён-В" то же самое - защита куском короткозамкнутого шлейфа - из головки выходят 2 кабеля.
Дата: 28 Июл 2017 10:06:29
два горизонтальных луча расположенные под углом в 90 градусов друг к другу сходится в одну точку и туда же подсоеденена центральная жила кабеля (т.е. спаяны вместе 3 провода), а оплётка на заземление:
подскажите, как будет называтся такая антенна? что забивать в строку поиска для подробностей?)
ZiglerУчастник
Дата: 28 Июл 2017 10:40:26
Инойкрай
Inverted V ?
Дата: 28 Июл 2017 21:23:33 · Поправил: Alex1 (28 Июл 2017 21:24:08)
Дата: 03 Авг 2017 14:22:46
Дата: 03 Авг 2017 14:41:57
Более того, на корпусе разъём. Т.е. фидер подключается отдельно. Как вариант: штука из комплекса для кратковременных работ, максимально оперативной ремонтопригодности и полной разборки на время хранения и "ныкания"... Длинная... мне мысли про LowBand приходят больше, вряд ли на UHF ...
Дата: 03 Авг 2017 14:46:31
Похожа на двоечный Катрейн, но такой магнит вроде ранее не встречался.
Дата: 03 Авг 2017 14:56:33 · Поправил: СЦБист (03 Авг 2017 14:57:32)
Есть у Катрейна похожий магнит, но там на нём ещё и поворотный узел, а в этом экземпляре его нет, просто на винт накрутка штыря производится похоже...
В такой корпус можно катушку именно под LB разместить...
Дата: 06 Авг 2017 20:38:28 · Поправил: Storno (06 Авг 2017 21:28:28)
Дата: 06 Авг 2017 21:35:13 · Поправил: killer258 (06 Авг 2017 21:37:59)
Для связи с чем используется вот эта антенна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img111.jpg) |
Дата: 06 Авг 2017 21:40:35
Для связи с преисподней.
Просто хреново закрепили.
Дата: 06 Авг 2017 22:32:24
Попала в руки такая же антенна. Продолжение фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/lo_band_4.jpg) |
Дата: 06 Авг 2017 22:33:40
killer258
Там же на тазу написано с чем! И с кем.
Дата: 06 Авг 2017 22:55:14
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/satttt.jpg) |
Дата: 06 Авг 2017 23:08:53
ur3cag, там же видно, что держатель конвертеров отломан и держится на проводах
Дата: 06 Авг 2017 23:20:36
ur3cag
На этой старой фотографии запечатлён классический эконом ляп.
Когда на тарелку с выносом без усиления, для одного конвертера, ставят мультифид. Конвертеров там 3...
Дата: 07 Авг 2017 00:08:59
Льновская АСКФ
Дата: 07 Авг 2017 13:10:34
DEN Это своего рода "троллинг" на пост уважаемого killer258.
Гулливер В Украине, и не только, стоят миллионы 3-головых "драконов", в конкретном случае труба держатель головки профильный квадрат без дренажа, отсюда и результат. При встрече с таковой сверлю отверстие.
Дата: 07 Авг 2017 15:18:13
По фото, про дренаж не видно. Зато отлично видно кабели сквозь это всё проходящие и совершенно ровные края выноса. Как выглядит квадратный профиль после пары-тройки зим с водой внутри в курсе ;)
При любом раскладе либо заказчик съэкономил, либо монтажник лажанулся.
Дата: 07 Авг 2017 16:25:41
ur3cag, чего к словам цепляться. Я же указал реальную причину Просто хреново закрепили.
Лучше бы фото интересных антенн постили, а не шелупонь всякую. Либо тему отдельную создать -"кто как ставит ТВ антенны и что потом с ними происходит".
Дата: 09 Авг 2017 20:37:49 · Поправил: MDA (09 Авг 2017 20:38:50)
