Дата: 18 Авг 2017 20:56:39
Sergey4565, согласитесь, все зависит от железа и его стоимости.
Мне кажется, в этой ситуации не спасёт и приёмник с азотным охлаждением :) Дело не в чувствительности и динамическом диапазоне, а в шуме.
Дата: 18 Авг 2017 21:28:50
Вообще, если задастся целью ,то многое можно, особенно при финансировании.
Дата: 18 Авг 2017 21:47:06 · Поправил: 9CXX (18 Авг 2017 21:47:49)
DEN
Да вот не все. За Сименс же недавно схватили за жопу. Я думаю, что и Родик сейчас накроется. Если уже не накрылся, так как активно его закупали только в жирные годы, 2005-2014.
запрещены поставки европейских технологий двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданской, так и в оборонной промышленности
Дата: 18 Авг 2017 22:12:56
мы и сейчас закупаем. Но и если прикроют, то ничего страшного нет.
Пока Родик не накрыли- надо пользоваться)
Лично мне Родик очень симпатичен. Как то приятно с ним работать и меню интуитивное. Может просто привык.
Дата: 18 Авг 2017 22:32:51
DEN
Мы - это кто? Закупки запрещены только организациям по списку (конкретным) и оборонке. Все остальные - пожалуйста!
Дата: 18 Авг 2017 23:00:17
Значит наша организация не входит в их список.
Тема про антенны, а не про то, кто что может купить или не купить в связи с санкциями.
Понятное дело, что любой разумный чел не купит железо этой фирмы, к примеру ради настройки самодельного трансивера или измерения параметров своей антенны.
Дата: 19 Авг 2017 09:23:02
И какой смысл в таком запрете, если внутри государства любая организация, не из списка, может сделать "закупку"
Дата: 19 Авг 2017 09:43:49
Похоже многие не понимают принцип и характер санкций против России. Посмотрите санкционные списки и все станет понятно с кем евросоюз, нато и сша дела не имеют. В сознание возникает путаница из-за ответных мер России, мы просто перекрыли импорт. Так что продажу всяких шварцев и моторол нам никто не ограничивает.
Дата: 19 Авг 2017 11:19:18
Zet
Радиолюбительские ЕН антенны
В точку. Все КВ диапазоны закрыты.
9CXX
Хардкорный любитель EH. У него кронштейн по сложности превосходит традиционные полноразмерные антенны.
Ну нет у человека доступа на крышу... Но он проявил смекалку. Молодец!!!
Дата: 19 Авг 2017 11:45:26
dezigner
Черным по белому написано. Санкции ЕС от 31 июля 2014 г.:
запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в Россию или российским конечным военным пользователям.
ФСО - самый крупный клиент по пеленгации Роде Шварц. Военный, очевидно.
Дата: 19 Авг 2017 14:21:21 · Поправил: NBP FM (19 Авг 2017 14:22:52)
9CXX
Маловероятно. РЧЦ в основной массе сидит на отечественном железе.
У нас эта байда на главпочте стоит, с которой ксттаи недавно воевал. РЧЦшная 146%
Дата: 20 Авг 2017 02:40:36
Военный, очевидно.
И где тут очевидность? Обычная измериловка, даже не двойного назначения. Или у нас есть танк армата с с этим тазиком?
Дата: 20 Авг 2017 13:57:14
Что-то как-то не туда тема топика ушла... Не? Вроде об опознании антенн должна быть тема...
Дата: 20 Авг 2017 14:01:49
fromkist
Вы в этой теме много опознали или загадали? Ну так дерзайте!
Дата: 20 Авг 2017 16:13:10
Сам не опознавал, но просил, чтобы опознали. И мне, знаете ли, ребята помогли... Будьте добрее, и всего Вам! 73
Дата: 23 Авг 2017 21:04:58
Дата: 23 Авг 2017 22:23:16
На корабельные РЛС очень похоже.
Мощности небольшие. В сети можно найти инфу.
Погранцы?
Дата: 23 Авг 2017 23:51:55
1. Подскажите, зачем на панелях GSM по бокам решетки?
Для формирования необходимой диаграммы. В Данном случае излучающие элементы с вертикальной поляризацией диапазона 900 или 450 МГц находятся в защитной пластиковой трубе. Сетчатым отражателем формируется диаграмма направленности 60 или 45 градусов. Наклон диаграммы к земле примерно 2 градуса (наклон антенны на фото относительно мачты). Отсюда можно рассчитать зону покрытия.
Дата: 24 Авг 2017 11:35:09
Данная мачта стоит в РФ на границе с Абхазией на берегу.
Сотовые антенны с решеткой повернуты на Абхазию
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 29 Авг 2017 20:52:33
Дата: 29 Авг 2017 23:14:06
Silent
Классно. Тока нет там антенн.
Дата: 29 Авг 2017 23:18:02
Один из операторов, скорей всего Мегафон, в стандартной конфигурации на 8 таймслотов будет работать по берегу вплоть до Пицунды (32 км). Если там стоит "морская" конфигурация с 4-мя таймслотами, то дальность работы может достигать 120 км при вдвое меньшем количестве одновременно говорящих абонентов.
SilentУчастник
Дата: 30 Авг 2017 08:41:53
9CXX
Тогда что это?
Дата: 30 Авг 2017 09:10:27 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (30 Авг 2017 09:20:01)
SilentУчастник
Дата: 30 Авг 2017 09:45:39
Оно.
Дата: 02 Сен 2017 11:21:29 · Поправил: Olenevod (02 Сен 2017 11:36:28)
Дата: 03 Сен 2017 07:59:50 · Поправил: Elabuga (03 Сен 2017 08:01:28)
Как я понял, наше консульство в Лос-Анджелесе
Дата: 03 Сен 2017 09:59:52
Всё самое интересное - в "курятниках" ;)
Дата: 03 Сен 2017 10:58:09
Надо же, у них там используются такие же точно антенны, как и у нас ..
Дата: 04 Сен 2017 09:08:29
