Дата: 08 Сен 2017 00:33:40
добрый вечер. подскажите вот. хочу сделать для приёма 2м диапазона *J-антенну* для Baofeng UV-5R. как это антенна хорошая или нет?
Дата: 08 Сен 2017 06:44:37
ZayaTCCC
Подскажите заводская или самоделка какая?
Однозначно, самопал....
Дата: 08 Сен 2017 06:49:47
SDS68
Антенна прекрасная. Делайте смело. В сети полно информации что и как. Удачи!
Дата: 08 Сен 2017 08:15:20
спасибо
Дата: 08 Сен 2017 13:24:24 · Поправил: БП630 (08 Сен 2017 13:24:42)
Рамзай
Антенна прекрасная.
И, что характерно - довольно широкополосная. И со статкой проблем не будет. В своё время делал многим известный "кактус": на одной трубе 3 диапазона 10,2 и 0.7м. Кабели на каждый диапазон были свои, внутри трубы. После настройки работала шикарно.
Дата: 09 Сен 2017 23:44:42
скажите пожалуйста а такой кабель хороший rg 58 c/u для антенны длина 15 метров?
Дата: 10 Сен 2017 00:01:27
SDS68
А причем тут опознание антенн? Может быт создадите свою тему или продолжите одну из сотни тем про кабель?
Дата: 20 Сен 2017 14:12:12 · Поправил: Sanek200 (20 Сен 2017 14:23:39)
Сегодня поднялся на крышу своего дома для изучения возможности установки своей антенны и нашел три антенны:
1. бесхозная кабель отрезан(заберу себе) интересует диапазон антенны
2.
3.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/rfmio5.jpg) |
Дата: 20 Сен 2017 15:09:12
Последняя похожа на антенну MMDS системы Космос-ТВ
Дата: 20 Сен 2017 15:20:34
Если не ошибаюсь 2) на UHF, это скорее всего от охранной сигнализации.
Дата: 20 Сен 2017 16:04:40 · Поправил: Sanek200 (20 Сен 2017 16:28:53)
в продолжении пред. поста
1. антенна первая, черное это пластиковая труба)))
2. антенна подключена и по фасаду скинут кабель похожий на черный RG 11.
еще фото
3. от нее кабель идет в слаботочный стояк.
еще фото
По всей видимости антенны стоят очень давно, все крепления ржавые на глухо на кабелях маркировка стерлась |
Дата: 20 Сен 2017 16:07:40 · Поправил: 9CXX (20 Сен 2017 16:07:48)
Sanek200
Купите свою антенну и не связывайтесь с этим хламом, который стух 20 лет назад.
На последнем фото цифровое ТВ с телевышки, но не DVB/DVB-T2, а давно устаревшее MMDS.
Дата: 20 Сен 2017 16:32:04
9CXX
Самый верный совет...
Дата: 20 Сен 2017 16:38:13 · Поправил: Sanek200 (20 Сен 2017 16:44:51)
Сам сижу пока с такой
китайской HH-9000, думаю поднять ее на крышу ну а в будущем и поменять |
Дата: 20 Сен 2017 20:25:24
Прикиньте по геометрическим параметрам: если штырь около 1,25 м, а противовесы по 0,5 - это классическая 5/8 на двойку.
Если вы не уверены, что с другой стороны кабель не подключен, снимать ее не стоит. Это может быть и ретранслятор ЧОПа и связь лифтового хозяйства и все что угодно.
2. что-то похожее на 900 МГц. длина элементов от верха до низа рассчитывается по формуле: 300/частота в МГц/2=длина вибратора. Не стоит применять это формулу для построения антенны +/- километр. Но диапазон определить подойдет.
3. Это точно MMDS - во многих городах уже нее действует. (телевидение)
Дата: 20 Сен 2017 21:43:49
October, волновой канал там на железные 400, на 900 он меньше в разы.
Дата: 20 Сен 2017 21:46:50
MMDS точно не действующая, на этих частотах сейчас сотовый интернет. Переделывал такую антенну на 2.4ГГц для вай-фай. Внутри стоит МШУ + конвертер с 2.6ГГц, на 400-500МГц. Теоретически можно выпилить из неё выходной каскад, который между выходом конвертера и кабелем, он на довольно мощных транзисторах и его можно приспособить для приёма 433МГц, перегружаться не должен, но уровень шумов у него не известен, в роли широкополосного не пойдёт - там контур на выходе.
Дата: 23 Сен 2017 16:59:27 · Поправил: posadochnik2013 (23 Сен 2017 18:15:59)
Дата: 23 Сен 2017 17:21:39
Дата: 27 Сен 2017 17:15:59 · Поправил: tyrist (27 Сен 2017 17:17:00)
где-то уже видел на форуме, не могу найти. Что за оно? Стоит на столбе у соседа в огороде. Снято на тапок, извините. |
Дата: 27 Сен 2017 17:26:53
Активный молниеотвод.
Дата: 27 Сен 2017 17:27:02
tyrist
Это активный молниеприёмник.
Дата: 27 Сен 2017 17:51:51
Не то чтобы я не смог опознать антенны. Предположительно, речь идет о 800Мгц.
Вопрос, зачем такое количество на одном легковом автотранспорте?!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/antennta_in_car.jpeg) |
Дата: 27 Сен 2017 18:25:32
чтобы круто выглядеть
Кто антенны ставит, кто кВт аудио вдувает. Каждому свое, результат один- см выше.
Дата: 27 Сен 2017 18:27:47
michael-pro
Я такое видел на машине то ли Мегафона, то ли МТС. Карту покрытия составляют.
Дата: 27 Сен 2017 18:37:01 · Поправил: Sergey4565 (27 Сен 2017 18:39:35)
Кстати очень похоже, а беленький колпачок - GPS наверно.
Хотя пригляделся - там ещё чёрный квадратик - точно GPS, где-то аналогичная валяется, только от автосигнализации.
Дата: 27 Сен 2017 18:37:33
Карту покрытия составляют. одной же антенной можно обойтись и анализатором спектра
Дата: 27 Сен 2017 18:41:44
Проверяют обычно на реальных звонках, анализатор не даст полноты картины, можно недозвониться и при хорошем сигнале, если БС перегружена.
Дата: 27 Сен 2017 19:18:58
Реальные звонки..
А как связана зона покрытия с количеством звонков. Простите за вопрос, но я не понимаю.
От количества звонков зависит пропускная способность стойки, ее измерять не надо, она известна исходя из ее характеристик, включая реллейку
Дата: 27 Сен 2017 19:48:28
DEN
Теория - это хорошо. Но вот только для проведения измерений при тестировании БС сотовой связи действительно применяют комплексы с кучей отдельных антенн. Доводилось работать с такими. А на вопрос Простите за вопрос, но я не понимаю ответ прост - гугол и куча ссылок. Вот одна из них
https://habrahabr.ru/company/beeline/blog/172871/ |
