На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  135  136  137  138  139  ...  169  170  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Сен 2017 19:54:50 #
Ware, спасибо. Все понятно. Все делается для удешевления измерений. Теория как была, так и останется.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Сен 2017 00:26:29 #
DEN
Это не удешевление, а оценка покрытия с учетом протоколов всех уровней, а не только физической среды. Плюс, многоканальность.
kilopops99
с окт 2017
Харьков
Дата: 16 Окт 2017 08:50:55 · Поправил: kilopops99 (16 Окт 2017 09:31:36) #
Помогите опознать антенну.
http://www.picshare.ru/view/8319651/
http://www.picshare.ru/view/8319639/
http://www.picshare.ru/view/8319656/
Плата из керамики. Лепестки из фторопласта.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Окт 2017 22:18:26 #
А такую антеннку может кто опознает? Интегрирована в одну из перспективных систем КВ связи:
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Окт 2017 22:34:28 #
Колодец в лабе? O_o
Дата: 18 Окт 2017 23:00:12 #
АЗИ, что-то подобное было на форуме, в виде автомобильного "багажника", там более жёсткая конструкция.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Окт 2017 23:01:47 #
Это суррогатная АЗИ. Это вертикал на крыше авто, типа гелика. АЗИ она становится при выгибе дугой и прижатии к земле.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Окт 2017 23:55:51 #
COBHAM HALF-LOOP NVIS ANTENNA, ссылка.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Окт 2017 12:44:19 #
Аааа, две коробки. Тогда да, АЗИ сразу. Только не ясно чего спинку от кровати не сделали.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 28 Окт 2017 15:11:25 #
To Sanek200:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/oociff_2.jpg - скорей всего старая антенна от системы "Алтай" или речной связи
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/rfmio5.jpg - это не ммдс - очень похоже на вай-фай дальнобойный, 2,4 ГГц. У ммдс конвертер по другому выглядит и кабель не такой толстый - тут явно на ГГц кабель, для малых потерь.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 02 Ноя 2017 13:05:32 #
Увидел такую антенну, на будке охраны. Похоже на что то , гигагерцовое и назначение?
Дата: 02 Ноя 2017 13:17:02 #
видеонаблюдение или сигнализация имхо
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 02 Ноя 2017 15:34:58 #
Если работать в движении, продираясь по лесной тропе, то "спинку кровати" снесет сучьями (в смысле ветками), а такая (упругая) прижмется к крыше и расправится без поломок.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Ноя 2017 15:40:25 #
DKD
Спинка делается на петлях, вы о чем. Не вварная же она.
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 02 Ноя 2017 20:59:46 #
Еще одна фотозагадка.
Особенно интересует назначение толстой антенны на распред. ящике.
Дата: 02 Ноя 2017 21:36:19 #
Удаленный мониторинг состояния через модем.
Дата: 02 Ноя 2017 22:32:19 · Поправил: Sergey4565 (02 Ноя 2017 22:39:31) #
Я такую разбирал, это точно "Космос-тв", фирма какая-то довольно известная (США), но название забыл (Andrew вроде). И никто на заводские вай-фай антенны F-connector не ставит.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 02 Ноя 2017 22:50:24 #
Подтверждаю. В Ташкенте тоже была ММДС сеть, фирменное оборудование состояло из такой антенны и приёмника.
motor
с янв 2004
Дата: 03 Ноя 2017 09:49:05 #
Гарри Ясный
Электро счётчик показания скидывает . Там 3G модем и дублирующий GPRS.
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 03 Ноя 2017 09:50:32 #
Правильный ответ:
Система оповещения при ЧС.
Внутри коробочки находятся: в нижней части две аккумуляторные батареи 12 в для автономной работы, в случае отключения электроснабжения. Над ними справа стабилизированный источник питания 12 в. Слева от источника питания установлена материнская плата ПК. От нее идет сетевой кабель к USB модему "Мегафон", длинная антенна подключена к модему. Со слов техников, проводивших обслуживание "коробочки", управление девайсом происходит по сети Интернет. Провод от толстой антенны идет к материнской плате. В связи с чем, интересует вопрос для чего нужна толстая антенна? Может для приема и передачи сигнала и речевых сообщений по радиочастоте, в случае отключения БС ОПСОС? Возможно Low band? Техники назначение толстой антенны не знают.
motor
с янв 2004
Дата: 03 Ноя 2017 09:52:37 #
Гарри Ясный
Ящик похожна как у электриков.
Дата: 03 Ноя 2017 10:21:00 #
А оператор не на радиочастоте работает? Пишете как айтишник)
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 03 Ноя 2017 13:47:02 · Поправил: comkoder (03 Ноя 2017 13:47:46) #
Гарри Ясный, это может быть система оповещения при ЧС "Стрелец-Мониторинг", у них раньше производились ящики для уличного оповещения и эти ящики как раз имели каналы связи по мобильной сети (GPRS и прочее) и собственный "прямой" радиоканал в диапазоне 420-470 МГц. Производил все это дело "Аргус-Спектр", из Ленинграда. Но что-то не пошло.... и дело в этом плане у них тормознуло.... Возможно это их изделие.
Ioan-IV
с окт 2017
Киров
Дата: 04 Ноя 2017 17:46:52 · Поправил: Ioan-IV (04 Ноя 2017 17:59:16) #
Во всех городах начали вешать анетнны на подобии сотовых. Только сразу по многу. Что это кто скажет?
http://s019.radikal.ru/i621/1711/cf/0c8dcc5e76ec.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1711/9c/3193a7895bbe.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1711/09/1d08db0d3ffe.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1711/44/461bacdd5234.jpg
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Ноя 2017 17:58:42 #
Ioan-IV
Сотовая связь на опоре в виде столба.
Ioan-IV
с окт 2017
Киров
Дата: 04 Ноя 2017 18:00:57 #
А у ростелекома что? Чего до 2017 сотовой связи места мало было? Кто заставил поликлиники, торговые центры и даже общественные туалеты в парках это дерьмо вешать на свои крыши? У на за 2 месяца на крыше ТЦ три мачты появилось.
ПАлексей
Дата: 04 Ноя 2017 18:05:10 #
Вам уже два человека в двух разных темах русским языком сказали, что это антенное хозяйство опсосов. Хотите знать зачем - напишите запрос в Спортлото, обязаны ответить.
Ioan-IV
с окт 2017
Киров
Дата: 04 Ноя 2017 18:09:35 #
Понятно. Просто не понятно чего им частоты еще выделили? Или денег? Чего они так активировались?
Дата: 04 Ноя 2017 18:15:56 #
Ioan-IV
Обратитесь к психиатру, он успокоит.
Ioan-IV
с окт 2017
Киров
Дата: 04 Ноя 2017 18:18:56 #
Я после вас.
Время загрузки страницы (сек.): 0.295; miniBB ®
