На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ yfotik, andory, 86619, Аleksandr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  137  138  139  140  141  ...  169  170  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2018 09:45:31 #
Коллинеары Анли, Опек, коих сейчас пруд пруди
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Янв 2018 12:09:54 · Поправил: 9CXX (13 Янв 2018 12:10:25) #
DEN
Вряд ли. Судя по толщине, толще верхнего колена телескопа от Р-140. Может Радиал.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2018 12:30:08 · Поправил: DEN (13 Янв 2018 12:31:21) #
Мне лично не принципиален производитель, физика одна, ничего нового не придумано.
Вообще не вижу смысла уточнять конкретику о производителе антенн.
Есть антенна, значит есть частоты, значит при желании легко найти в эфире, если станция работает. При этом узнавать о типе антенны вообще не нужно. Это знание не несет никакой информации.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Янв 2018 20:16:47 · Поправил: 9CXX (13 Янв 2018 20:21:38) #
Это вы не видите. А внутри толстой фиберглассовой трубы может быть что угодно - и антенна глушилки на ДЦВ и спираль на ДВ. Собственно, это может быть даже КВ-антенна.
Если знать, что это радиолюбитель в г. Петушки, то может и так. А если вы на Западе и смотрите на здание какого-нибудь военизированной организации, знание модели антенны дает очень многое.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2018 23:14:11 · Поправил: DEN (13 Янв 2018 23:33:17) #
Когда я смотрю на военное здание, то сразу все ясно, тем более, что через минуту я буду в нем)
Мне видеть не надо, надо только желание и чуток времени и все встанет на свои места в не зависимости от диапазона
Петушки знакомы. Бывал. Ясность есть. На западе тоже был, ясность была. Если 30 лет заниматься связью, то проблем в определении не возникает.
ua3ikc
Дата: 21 Янв 2018 23:49:08 · Поправил: ua3ikc (21 Янв 2018 23:50:18) #
Что же это такое..?
Slavik
Минск
Дата: 21 Янв 2018 23:57:19 #
ua3ikc
похоже на необычный вариант антенны пеленгатора.
Гулливер
Дата: 22 Янв 2018 00:27:17 #
Тут на многоэтажке 2 таких поставили. С двух сторон от лифтовой. Сквозь "трубу" просматривается молниеотвод.
Рядом россыпь чьих то антенн.
Фоткалось на телефон
ua3ikc
Дата: 22 Янв 2018 12:42:13 #
По логике я бы тоже сказал что это возможно пеленгатор потому что каждый вертикальный элемент в этом "барабане" запитан отдельным кабелем, НО, 1)пеленгатор не может быть с боку башни, 2)место где это располагается не очень интересно для работы пеленгатора, трасса Москва-Питер, недалеко от Твери. В этих краях просто ничего нет чтоб что-то пеленговать ))). А дальше, если отключить логику, можно сказать что пути господни неисповедимы. ))
ua3ikc
Дата: 22 Янв 2018 12:44:20 · Поправил: ua3ikc (22 Янв 2018 12:44:49) #
Похожи, и даже очень, но не такие...
Гулливер
Дата: 22 Янв 2018 13:41:40 #
такие. фото не удачное
motor
с янв 2004
Дата: 22 Янв 2018 16:51:22 #
ua3ikc
Ку да кабели идут ? Контейнер, на здании стоит ?
ua3ikc
Дата: 23 Янв 2018 00:13:14 #
Башня стоит на земле, это сельская местность, куда идут кабели не знаю, фотографировал и разглядывал из далека, что внизу мне было не видно.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 24 Янв 2018 23:53:55 #
Спрашивал и не раз но без результат но (( кто может рассказать по фото что за антенны и для чего используются за рание спасибо !!
http://ko62iu.ucoz.ru/publ/vyshka_retransljator_g_unecha/1-1-0-92
Гулливер
Дата: 24 Янв 2018 23:59:54 #
Это, там много.. ) Хоть обозначьте какую нибудь ) Большинство там тв передаёт...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Янв 2018 11:02:10 #
за рание
Ватэтада --- как Хэрэшоу,.. сказа за Л.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Янв 2018 20:38:12 #
Что за антенна? Знакомый логотип, но не могу вспомнить. ШПД или опсос?
Daemon
с ноя 2015
Томск
Дата: 28 Янв 2018 17:55:05 #
Друзья, как вы думаете, что это?
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.016238&lon=89.746993&z=16&m=b
Угадывается несколько антенн типа "ромб" различных размеров. Что за узел связи такой?
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 30 Янв 2018 15:40:51 #
Байконур, 50-я секунда видео. Слева на стене несколько треугольных штук, это антенны?
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 07 Фев 2018 23:28:59 #
"Что за антенна? Знакомый логотип, но не могу вспомнить. ШПД или опсос? "
Похоже на ШПД, скорей всего WiMAX какой-нибудь.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 08 Фев 2018 00:29:33 · Поправил: Электроник (08 Фев 2018 00:31:00) #
нет
Daemon
с ноя 2015
Томск
Дата: 08 Фев 2018 01:07:32 #
Так и понял, что придётся самому разбираться.
Ромбы смотрят по двум азимутам. Поигрался с Google Earth (ибо шарик круглый, по обычной карте смотреть бесполезно). На 291°, это на Москву, видимо ЦКП РВСН там. Другие на 275°, куда-то в Краснодарский край. Предполагал, что на радиостанцию "Капля", но предположение не подтвердилось.
Угол раствора всех ромбов составляет 52°, судя по нагугленным методикам расчёта ромбических антенн, это для стороны ромба 4,5. Учитывая размер стороны ромба 160-165 м, рабочая частота где-то в пределах 8 - 8,5 МГц. И таки что у нас там имеется?
На ромбах помельче угол тот же, длина ровно в два раза меньше - около 83 м.
Ну и ещё нюанс - методики расчёта предполагают, что крайние мачты по одной, а тут их по две на некотором расстоянии. Так что по поводу связи длины волны и угла раствора я мог ошибиться.
Дата: 05 Мар 2018 22:34:20 #
Что это?
Три линка в разные стороны, или микроБС какая?
Висит на уровне второго этажа, на жилом доме, возле дороги.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 05 Мар 2018 23:45:53 · Поправил: Малютин (05 Мар 2018 23:46:40) #
Moscow_WiFi_Free
https://rg.ru/2017/01/31/reg-cfo/v-set-vylozhili-novye-tochki-besplatnogo-wi-fi-v-moskve.html
Дата: 06 Мар 2018 00:04:22 #
Moscow_WiFi_Free
Не видел там такой, наверно ещё не включили.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Мар 2018 11:24:58 #
Малютин
А что за железо?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 06 Мар 2018 11:49:16 · Поправил: Sinilaj (06 Мар 2018 11:51:10) #
9CXX
А что за железо?
ZoneFlex T301
спецификация
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Мар 2018 11:59:23 #
Sinilaj
Спасибо, не знаком с ассортиментом Рукуса.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 06 Мар 2018 12:09:06 #
9CXX
Не за что. Крепление стеновое забавно, по мне - так в достаточной мере копирует стеновые подвесы для ЖК-ТВ с небольшой диагональю, но дает достаточно большой диапазон углов наклона.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Мар 2018 12:27:06 #
Sinilaj
Стеновой кроншнейн обычный с рынка 400-рублевый. А крепления с 2-плоскостным наклоном на нерж. хомутах, наверное, фирменные.
Время загрузки страницы (сек.): 0.290; miniBB ®
