На сайте: гостей - 54,
участников - 12 [ Барабашка_Азимут_, Quinta, razluka, Атлас, tuner, Digital_Man, timon68, rw6hrm, AOR, DangerAlex, RV3, rulezz 71]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  169  170  »»Поиск в теме
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 04 Окт 2010 18:42:33 #
Вот мне тоже подарили военпромовское.
В сопроводительной бумажке называется "Изделие Р5.1" но ничего по области применения не сказанно.
Состоит из блока согласования (внутри катушка, балун, кондер, всё залито прозрачным герметиком), двух коаксиальных кабелей длинной 172см, с заваренными концами. На около 20см с выхода оболочка и оплётка с кабеля удалена, и насажен кожух пластиковый. Есть также 2 противовеса, каждый длинной 1 метр.
http://img215.imageshack.us/img215/9256/izdelie.jpg
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 05 Окт 2010 10:35:41 #
А что за антенна?
отшельник
с дек 2007
Дата: 05 Окт 2010 11:37:48 #
Desert_Fox
Волновой канал.
Железной дороги рядом нет?
Дата: 05 Окт 2010 11:52:52 #
А кстати, что за волновые каналы попадаются на трансформаторных коробках, в подмосковье? Что там электрики передают?
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 05 Окт 2010 12:17:37 #
отшельник
есть в 750 м, только антенна "смотрит " || ж/д. Так и должно быть?
Дата: 05 Окт 2010 12:28:18 #
Desert_Fox
Это, скорее всего, военная антенна.
Электричество, вестимо.
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 05 Окт 2010 12:39:51 #
да антенна военная находится там 4625 кгц, рядом с самой здоровой антенной на территории:)
а приблизительно на какой она диапазон?
sanya221
Тула
Дата: 05 Окт 2010 13:02:37 #
На ЖД совсем не похоже- размеры не те. Если я правильно по фотографии оценил размеры, то это больше напоминает волновой канал на Low Band.
sanya221
Тула
Дата: 05 Окт 2010 13:03:03 · Поправил: sanya221 (05 Окт 2010 13:03:35) #
Дубль. Просьба модераторам удалить.
Дата: 05 Окт 2010 13:09:44 #
Desert_Fox
Это что-то из оперы 60-100 МГц.
sanya221
Тула
Дата: 05 Окт 2010 13:28:16 #
Великовато будет. Сравните размеры дерева непосредственно у мачты и антенну. И к тому же там что-то напоминающее поворотку просматривается.
молчун
с июл 2005
Дата: 05 Окт 2010 13:56:22 · Поправил: молчун (05 Окт 2010 13:57:24) #
morze
Ультразвуковой датчик скорости и направления ветра
Дата: 05 Окт 2010 17:20:42 #
sanya221
А что размеры дерева известны?
Может и на Low Band - как точно это измерить по этому фото и так ли это важно?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Окт 2010 18:43:37 #
А про мою антенну никто ничего не знает?
Дата: 05 Окт 2010 18:49:16 #
Интересуюсь
А куда два фидера то? Так у антенн обычно не бывает.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 05 Окт 2010 19:24:19 · Поправил: 1A0F519B (05 Окт 2010 19:35:01) #
Дата: 05 Окт 2010 19:54:35 #
http://s1.nanopic.net/images/2010/10/05/19/3/2/4cf6063089be8c0bd6087f41bac0c3a6.jpg
Это сибишка :) для приёма дальнобоев. Таких на трассе много встречается, в городе их нет.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Окт 2010 20:18:46 #
Это не фидеры, это излучатели. Питание подается в центр коробочки.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 06 Окт 2010 10:03:05 #
это автомобиль спецроты, для сопровождения полпредов и губернаторов. Ни к чему ему сиби
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Окт 2010 11:41:00 · Поправил: Dart (06 Окт 2010 11:41:38) #
1A0F519B
целиком фото авто покажите. :) Если связная есть на крыше или водостоке, то это сиби сто пудов.
зы видать спецрота тоже кушать хотит. ;)
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 07 Окт 2010 06:14:13 #
http://img193.imageshack.us/img193/5264/471166.jpg
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Окт 2010 07:30:46 #
5/8 на 172
У меня на авто аналогичная стояла в свое время антенна от MAXRAD на 145мгц. Все длумали, что СиБи
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Окт 2010 11:52:41 #
5/8 на 172
DEN
А почему на присоске? :) У таксистов понятно, у ДПС не очень...
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 07 Окт 2010 18:49:49 #
Ну в Екатеринбурге вообще все автомобили спецслужб, что я видел, именно с магнитками ездят. Причём, ассортимент обширен - Anli WH-14, Opek 1503, Anli AW-6... Аналог на двойке, цифра на семидесятке... Так что именно эти антенны на этих Audi, купленные к саммиту ШОС-2008, и вводят в недоумение...
Сашка
с июн 2007
Дата: 13 Окт 2010 08:00:20 #
нид хелп!!!)))
необходимо рассчитывать нагрузки на мачту и сан паспорт, а что за антенна не могу нигде найти...
Антенны ОАО "МегаФон" Челябинск, а именно, по предоставленным ими данным (слово в слово), антенна DB84465ZAXY. Запросить у МегаФона нет возможности, поэтому надеюсь на вашу помощь...
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 15 Окт 2010 09:11:46 #
Сашка
рулят проги как MSC.Nastran и MSC.Patran, ноо если антенна типовая то все уже расчитано с нужными запасами прочности
сан паспорт
тут думаю стоит поискать в нет или у кого подобная антенна
Сашка
с июн 2007
Дата: 18 Окт 2010 10:09:19 · Поправил: Сашка (18 Окт 2010 10:10:08) #
сан паспорт
с нагрузками проблема решена, но вот с сан паспортом вопрос открыт... инет не помогает... ща попробую фотку прикрутить...
вроде это она... DB84465ZAXY
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 18 Окт 2010 11:58:58 · Поправил: Рамзай (18 Окт 2010 12:12:29) #
Sergey4565 А кстати, что за волновые каналы попадаются на трансформаторных коробках, в подмосковье? Что там электрики передают? http://www.radioscanner.ru/forum/topic40857-3.html#msg656823
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 18 Окт 2010 12:10:50 · Поправил: Рамзай (18 Окт 2010 12:15:13) #
Вопрос к радиолюбителям на УКВ - Страница 3
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 18 Окт 2010 15:00:40 #
А вот это антенна или что?
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
