Дата: 06 Авг 2018 11:25:45
БП630
Благодарю вас. Редко кто так делает, от этого приятно.
Дата: 06 Авг 2018 12:29:40
Рабинович-Петров,
4й инвалид постит бред мимо темы, ага
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/image_001.png) |
Дата: 06 Авг 2018 13:30:16 · Поправил: БП630 (06 Авг 2018 13:37:16)
9CXX
Проходили через меня Гранитовские антенны, но уже давно. В заблуждение ввела катушка на штыре, а на отличие оснований , увы, не обратил внимание.
Кстати: про антенну с "шариком" на магните. Была у меня и такая. Я из неё 1/4 на 2-ку сделал, с другим прутком, отстроил, не использовал и подарил товарищу.
Дата: 06 Авг 2018 16:53:48
radiodelo
похожа?
Антенна направленная, приводится редуктором установленным на телескопической мачте, вполне логично что она поворачивается управляемая оператором. |
Дата: 06 Авг 2018 18:54:47 · Поправил: radiodelo (06 Авг 2018 19:04:11)
Sinilaj, похоже на оригинал. Постоянное вращение антенны настораживает. В жилой зоне военные? Путлеровская агентура? Очень подозрительна активность хозяина антенны. Там же на расстоянии 10ти метров ещё и штыревая на мачте высотой пониже, видимо, та же радистка
Дата: 06 Авг 2018 19:21:02
radiodelo
Заканчивайте панику - не смешите народ, над вами сейчас потешаться будут.
Дата: 06 Авг 2018 19:28:30
radiodelo
На моем фото антенна предназначенная для работы в любительских участках КВ-диапазона. Что там на вашем фото точно сказать сложно, но сходство с антенной SAY 5-9(легко гуглится) в общих чертах есть. Военным такое АФУ применять незачем.
Дата: 15 Авг 2018 19:11:33
Прошу опознать антенну. Мне она досталась в таком виде. Для какого диапазона она предназначена?
Общая длина 146 см.
Хлыст 104 см.
катушка имеет 65 витков.
[img][/img]
[img][/img] |
Дата: 23 Авг 2018 14:15:00 · Поправил: KarapuZ (23 Авг 2018 14:17:11)
Что это за шарик такой интересный?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/sarik-antenna.jpg) |
Дата: 23 Авг 2018 15:06:25 · Поправил: woit.maxim (23 Авг 2018 15:06:55)
Дата: 23 Авг 2018 22:23:09
radiodelo
Напишите письмо пацанам, или на приём придите, у них там приём граждан есть по личным вопросам!
) Обяжут хозяина антенн провести антибликовую обработку антенны, чтоб зайчики Вам в окно не пускала.)
http://www.srr.ru/?page_id=574 |
Дата: 24 Авг 2018 00:51:37
Что за антенна? Какой диапазон? Для чего используется.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ant009.jpg) |
Дата: 24 Авг 2018 09:19:17
Дата: 24 Авг 2018 09:43:18
sada
Советский биконус, стоит в старых комплексах радиоконтроля.
Дата: 25 Авг 2018 19:45:45 · Поправил: Thin (25 Авг 2018 19:46:53)
del
Дата: 28 Авг 2018 16:58:50
Тут по случаю мне досталась антенна. Вроде итальянское изделие. Судя по всему на 2м. диапазон. Что это за антенна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_20180827_1.jpg) |
Дата: 28 Авг 2018 17:00:29
evger
Похоже на любительское КВ, но я точно такого не встречал.
Дата: 28 Авг 2018 17:16:47
evger
Похожая антенна у меня была от Оптима на 27 МГц, в единственном экземпляре, для "витрины" -очень солидно выглядит. Тоже - 2 катушки, два колена и верхний штырь, только не в секлопластике, а обычный пруток, всё блестит... Высота - что то около 2 м. Такие дуры любили ставить лет 10-15 назад на "американцев", где всё в хроме и всё должно быть "солидно" и "по пацански". Характеристики у неё при правильной установке и хорошей настройке, действительно неплохие. Некоторые заказывали 2 антенны на обе дуги зеркал заднего вида, с блоком сложения на р/ст. Но конструктив- ниже плинтуса, всё на соединениях с затяжкой мелкими шестигранниками. Все эти соединения на грузовиках нещадно разбалтывает и заливает-окисляет: через пол года-год антенну можно снимать и выкидывать.Либо "тюниговать" болтами и заклёпками.
Дата: 06 Сен 2018 12:05:18
Дата: 06 Сен 2018 12:45:57
Если она заметно больше телевизионной - то да.
Дата: 06 Сен 2018 13:00:01
Sergey777
Там даже траппы просматриваются, трайбндер кв-шный.
Дата: 06 Сен 2018 13:10:19
Sinilaj
Спасибо!
Дата: 09 Сен 2018 21:13:53 · Поправил: trojan-krichev (09 Сен 2018 21:19:30)
Дата: 09 Сен 2018 21:15:54 · Поправил: trojan-krichev (09 Сен 2018 21:18:01)
del
Дата: 09 Сен 2018 21:19:35
trojan-krichev
Sirio GP3E 5/8 На VHF
Дата: 09 Сен 2018 21:33:41 · Поправил: trojan-krichev (09 Сен 2018 21:40:52)
motor
Спасибо! Она самая. Ща размеры противовесов попробую нагуглить
В ней отсутствует верхушка которая настраивается около 50 см.
Вопрос с противовесами открытый
Дата: 27 Сен 2018 08:11:14
Помогите распознать антенну.
Антенна |
Дата: 27 Сен 2018 08:47:46
Pilger
Радант Р-430/10
Дата: 29 Сен 2018 04:56:44
Добрый день, помогите опознать дисконус.
И еще вопрос - кабель откушен, куда подключать центральную жилу?
К верхнему конусу?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_20180925_165230.jpg) |
Дата: 29 Сен 2018 08:57:40
Древняя антенна. Хоть и кабель откушен, можно щупами тестера прозвонить что и куда подключать
