Дата: 04 Дек 2018 20:18:23 · Поправил: AOR (04 Дек 2018 20:19:42)
Интересно, что за оборудование установлено кроме того, что относится к сотовым операторам.
Обычно освещение и оповещение ГОиЧС или типа того...
Дата: 04 Дек 2018 21:08:16
UB3AND
Только сотовое, ничего другого по вашей ссылке на ОДНке нет.
Дата: 18 Дек 2018 13:50:09
Здравствуйте всем! Продают на Авито антенну складную в разложенном состоянии штырь 6 метров, названия и характеристик у продавца нет. Может есть какая то инфо по ней?
Дата: 18 Дек 2018 14:05:20 · Поправил: Sinilaj (18 Дек 2018 14:06:04)
Дата: 18 Дек 2018 14:37:38
Sinilaj
похоже то согласен! но 6 метров!!!)
Дата: 04 Янв 2019 23:26:29
Подскажите пожалуйста на понятном языке, что это?Что за военщина и для чего.Характеристики.
Дата: 05 Янв 2019 00:00:00
Файл не могу приклеить
Дата: 05 Янв 2019 00:00:21
Интересные
Дата: 05 Янв 2019 15:51:46
Дата: 05 Янв 2019 15:54:13
Дата: 05 Янв 2019 15:55:57
Дата: 05 Янв 2019 16:07:48 · Поправил: Simon (05 Янв 2019 16:09:15)
myff-myff
На будущее , для начала соберите весь материал в один пост...
Нет нужды делать столько постов.
Дата: 05 Янв 2019 16:52:15 · Поправил: 9CXX (05 Янв 2019 17:28:50)
myff-myff
Дисконы на 30-90 МГц с проволочным конусом.
Советские ГП на ЛБ, найдете из в галерее. Правее триангуляционный знак и ГПшка на VHF, хотя качество фото не позволяет судить точно.
Двухдиапазонный пеленгатор радиоконтроля + 4 петли на 400 МГц для репитера
Вообще, заканчивайте снимать на утюг. Попросите у кого-то фотоаппарат с телеобъективом.
Дата: 05 Янв 2019 17:35:36
myff-myff
Дискоконусные антенны на КВ диапазон.
Зачем так много в одном месте - сказать сложно. Возможно что-то связанное с исследованиями свойств ионосферы.
А что за здание?
Дата: 05 Янв 2019 17:38:06
Ware
По размерам не получается КВ, от 30 МГц и дальше x3-5 по частоте.
Дата: 05 Янв 2019 17:48:22
от 30 МГц
От 7-10 МГц, скорее.
Дата: 05 Янв 2019 17:51:11
9CXX
Был у меня ещё недавно "не утюг" - украли вместе с сумкой и документами:) Так, что, мне теперь с фотоаппаратом по городу ходить..? Ну, это так, к слову.
Ware
А что за здание?
Вот - с этого и надо было начинать. История и "наследие объекта" на 90% говорит почти обо всём. Хотя, с эпохи 90-х - множество брошенного, забытого железа до сих пор торчит повсеместно. У самого на примете две телескопические мачты бывших баз такси и много ещё чего. Боюсь, только, что там за 15-20 лет уже всё "закисло" наглухо...
Дата: 05 Янв 2019 18:02:38 · Поправил: 9CXX (05 Янв 2019 18:11:45)
Ware
Диаметр диска, рассчитанный по размерам фрамуг и концидионерного блока - ~250 см. Дальше формула, с которой спорить тяжело:
Но давайте округлим в большую сторону, до 300 см:
То 10-12 МГц не получаются ну вообще никак. От 20-23 МГц и выше. |
Дата: 05 Янв 2019 18:07:56 · Поправил: 9CXX (05 Янв 2019 18:10:25)
БП630
Когда мне были интересны антенны на всяких околосапожиных объектах, я вставал в 5 утра, брал фотоаппарат или даже пару комплектов фототехники (было дело мне на халяву давали рюкзак, набитый L-объективами Canon), брал машину, и ехал за 150-300 км, чтобы снять антенны на какой-нибудь УС МО. Обычное дело. Прогуляться по городу на выходных с фотоаппаратом - это задача для совсем неопытного ленивого школьника-инвалида.
Дата: 05 Янв 2019 18:28:31
9CXX
А я ездил 4 года по всем районам своей области 15 лет назад, тоже - с фотиком. Но, специфика работы и окружение неодобрительно относились к "самодеятельности":). Помню, проезжали в одном месте, а там - комплекс С-300, всё работает по горизонту и "качается" по вертикали. Хотел запечатлить с разных ракурсов - начальник испугался: "не надо!"...
Кстати: режим охраны объекта был тогда - почти никакой: рваная колючка, отсутствие часовых, видеонаблюдения и пр. Надеюсь, сейчас - всё намного серьёзнее.
Дата: 05 Янв 2019 18:29:59
Лучше рассчитывать не по фрамугам и блокам, находящимся на неизвестном расстоянии от мачты, а по самой мачте.
Расстояние между ступенями обычно порядка 500 мм.
Провода, образующие конус антенны, длиной явно не 250 см.
Дальше - формула, с которой спорить тяжело :)
Дата: 05 Янв 2019 20:41:14
Приходится сжимать фотографии.Стоит ограничение по размеру фото.Скажите какие обьекты вас заинтересовали и на каких фото.Мне например интересны эти зонтики на жилом доме.
Дата: 06 Янв 2019 19:03:59
Здравствуйте.Подскажите что это?
Что и для чего, Только доступно)
Дата: 18 Янв 2019 22:49:32
Дата: 18 Янв 2019 22:57:09 · Поправил: DEN (18 Янв 2019 22:58:28)
СиБи антенна от отечественной одноканальной р/ст на частоту 27.200
Название к сожалению забыл.
Фото с характеристиками-отстой, ничего не видно.
Дата: 18 Янв 2019 22:57:11
Пропустил фото - добавляю.
Дата: 18 Янв 2019 22:59:30 · Поправил: Ingvar999 (18 Янв 2019 23:01:21)
Точно ? Там ссылкой снизу был промер ... Как смог.
Таки там 28.095khz 7.29swr .... И у неё есть получше резонансы
Зы по поводу фото характеристик ... Подождите чуть или не чуть от вашего инета зависит ... Прогрузиться - 9мб.
Дата: 18 Янв 2019 22:59:39 · Поправил: DEN (18 Янв 2019 23:00:27)
Вспомнил! СиБишка Урал-р
Резонансы зависят от старости кондера.
Дата: 18 Янв 2019 23:05:25
Хм, да вы правы судя по всему, спасибо.
Дата: 18 Янв 2019 23:24:40 · Поправил: pactor (18 Янв 2019 23:30:25)
Ingvar999
Антенка от ВИС-Р, УРАЛ-Р. Общее обозначение РС-305-ЧМ.
Если память не изменяет делалась с разными кварцами
посему триммер засунули в разъем. У меня пара на 27.2 валяется.
