Дата: 18 Окт 2010 15:15:32
И вот это явно антенна, на какой диапазон? Она в сеточку. Ракурс неудачный вышел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/006_antenna_100.jpg) |
Дата: 18 Окт 2010 15:16:03 · Поправил: RadioElk (18 Окт 2010 15:16:38)
Desert_Fox Первая - стоит на "табуретке" от с-300, на которой обычно 36Д6 водружают. Само "сиденье" табуретки - внизу.
Дата: 18 Окт 2010 18:57:48 · Поправил: Рамзай (18 Окт 2010 19:05:40)
Действительно, трудно понять. Поближе-бы, тогда можно было бы версии выдвигать. Пока только можно сказать это явно что-то спутниковое.
Дата: 19 Окт 2010 08:54:08
Рамзай
выберусь в ближайщее время попробую сфоткать еще раз
Дата: 19 Окт 2010 09:01:11
Не спутниковое это, радар или релейка. Там луч получается вдоль земли.
Дата: 19 Окт 2010 12:24:45 · Поправил: Рамзай (19 Окт 2010 12:27:30)
Может это на Ямал? Вообще надо еще про место отписать, где снято что за объект?
Дата: 19 Окт 2010 17:11:23
Вот еще фотка:
уу товарища получилось получше снять
место Подмосковье, С-3, объект вояцкий |
Дата: 20 Окт 2010 13:53:22
Ну теперь все ясно это релейка, однозначно.
Дата: 20 Окт 2010 14:19:45
Которая передаёт по всей видимости, вполне конкретную фразу :)))
Дата: 20 Окт 2010 16:15:22
Я бы сказал, что это тропосферка. Хотя это тоже своего рода релейка :)
Дата: 20 Окт 2010 18:41:54
Судя по размерам лопуха полностью с Вами солидарен.
Дата: 21 Окт 2010 23:09:42
Дата: 21 Окт 2010 23:37:02
Я бы сказал, что это тропосферка. Вам не
кажется что тропа как то сильно в низ опустилась судя по антенне?
Дата: 22 Окт 2010 00:19:47 · Поправил: Ware (22 Окт 2010 18:34:06)
<<флуд>>
Дата: 22 Окт 2010 00:21:15
sailorman
Вам не
Не кажется, хотя по этим фотографиям сложно вообще о чем-то говорить.
Дата: 22 Окт 2010 22:40:45
ну да я ж фотограф с руками растущими из жопы из тазовых костей:)
Дата: 24 Окт 2010 18:40:53
хай уважаемые знатоки, а не подскажете ли что тут?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/antenna_550.jpg) |
Дата: 24 Окт 2010 18:46:45
Набор антенн от С-300
Дата: 24 Окт 2010 19:08:01
Ware
Какой симпатичный набор! Особенно набор "логопедов" и "дискон". А диапазон раб. частот ?
Дата: 24 Окт 2010 19:18:05
Что за антеннки у наёмников из blackwater на ихнем субурбане?
Два коротких штыря возле двери багажника, видимо аналог Пелены.
еше что то двоишное и видимо КВешное
и какой то "шарик"
Кто нить что нить знает про это? |
Дата: 24 Окт 2010 23:54:56
Гагарин
Low band
Дата: 25 Окт 2010 00:51:39
Дата: 25 Окт 2010 23:36:10
Сдвоенные корабельные рамки Не обязательно, скорее это широкополосный несиметричный вибратор.
Дата: 26 Окт 2010 00:26:00 · Поправил: Ware (06 Ноя 2010 21:56:49)
Дата: 26 Окт 2010 00:34:27 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Окт 2010 00:34:54)
Судя по фото Desert_Fox, нижняя рабочая частота дискона и логоперов где-то рядом, но дискон чутка пониже будет. Если знать тип мачты, можно прикинуть точные размеры.
Дата: 26 Окт 2010 00:47:02
Дата: 26 Окт 2010 08:47:32
Что это за антенна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/iolka.jpg) |
Дата: 26 Окт 2010 11:33:33
Интересуюсь
Объемный вибратор
Дата: 26 Окт 2010 11:51:19 · Поправил: Ware (26 Окт 2010 20:05:13)
Объемный вибратор
Он самый. Аналогичный применялся на аппаратных типа Р-454Ф(А), Р-137М и других. Очень хорошая антенна для диапазона 20-60.
Фото развернутой антенны представлено в галерее: Различные антенны |
Дата: 26 Окт 2010 12:16:35
А кто ни будь знает, что вот это за антеннка и от чего:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/antsochi.jpg) Увеличить
Стоит на крыше здания какой-то там ВЧ в г. Сочи. |
