Дата: 24 Окт 2019 15:10:19 · Поправил: Металлист (24 Окт 2019 15:11:20)
47rus
Лидар?
Робомобиль?
Ну или Гугломобиль местность снимает. |
Дата: 24 Окт 2019 16:14:54
Лидар скорее всего
Дата: 24 Окт 2019 16:46:29
Металлист
Номера немецкие у него были, а снято в промзоне Металлостроя Спб.
Дата: 24 Окт 2019 16:58:59 · Поправил: Металлист (24 Окт 2019 17:00:33)
Гугломобиль скорее всего (в смысле автомобиль создающий панорамы местности, кроме Гугла этим и другие иностранные картографические сервисы занимаются.).
Для робомобиля кроме накрышного лидара еще куча навесных датчиков должна быть.
Дата: 24 Окт 2019 20:21:08
Здравствуйте.Посмотрите что это?
Дата: 24 Окт 2019 20:28:00
Скажите пожалуйста как прикреплять фото
Дата: 24 Окт 2019 20:42:55 · Поправил: GIBBON (24 Окт 2019 20:43:40)
Файл, соответствующий допустимым для данного ресурса параметрам, грузим в копилку форума, а ссылку сюда постим, проще некуда, разве так трудно?
Дата: 24 Окт 2019 21:16:20
А какой размер файла?)
Дата: 24 Окт 2019 21:55:39 · Поправил: GIBBON (24 Окт 2019 21:56:46)
Да откуда я ж знаю, какой он для Вашего конкретного аккаунта, у каждой подгруппы форумчан он свой. Зайдите в "Копилка- Закачать файл". Там все доступно рассказано: возможные расширения, размер количество.
И название что бы уникальное было: на английском и побольше букв и цифр, знаков поменьше.
Дата: 31 Окт 2019 19:49:38
Всем доброго времени суток. Помогите опознать антенну. Так-же буду признателен, если кто поможет пересчитать её на 136-174, под алюминиевый пруток, диаметром 10 мм.
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Фото №4 |
Дата: 31 Окт 2019 22:43:48
Какая то логопериодическая антенна в разобранном (или недособранном) виде.
Дата: 01 Ноя 2019 04:46:34
Траверса, она-же распределительная воздушная линия бегущей волны апериодической антенны.
Модель АСНВ-160-28
Название можно расшифровать как Антенна Стационарная Направленная Всеволновая 160 МГц.
Она, судя по названию, изначально на эту полосу частот.
Более точно можно судить, если будут размеры.
Если самих вибраторов не осталось, то используйте структуру на уменьшение, рассчитанную таким образом, чтобы самый задний диполь, т.е. там где крепление и разъём, был длиной на 10% длиннее полуволны самой низкой частоты, а передний диполь на 10% меньше полуволны самой высокой частоты требуемого диапазона.
Дата: 01 Ноя 2019 22:40:12
AndyRadist, спасибо. Да, кроме того что на фото нет нечего. Ничего вообще, от слова совсем)
Не можете, помочь рассчитать на нужный диаппазон ?
Дата: 02 Ноя 2019 21:10:00
pitichnick
Есть такая антенна в наличии - комплектная. Могу снять размеры.
Дата: 03 Ноя 2019 13:44:48
Пожалуйста, снимите размеры. Буду очень признателен вам. Если возможно, можете сделать фото в хорошем качестве, всей антенны в сборе и отдельно волноводов, и мне на e-mail отослать ? Очень уж хочется посмотреть как оно в "заводском" варианте сделано)
Дата: 03 Ноя 2019 14:21:28 · Поправил: Sinilaj (03 Ноя 2019 14:22:32)
pitichnick
Вот пока фото, что в закромах нашел, фото 2014г. После выходных постараюсь найти экземпляр покрасивее. У меня они в белой эмали. |
Дата: 03 Ноя 2019 14:35:17
Sinilaj, хорошие у вас закрома) Буду ждать. А о продаже одного экземпляра не думаете ? У меня в планах, попробовать сделать линк Город <-> Область с расстоянием ~250 км, возможно я бы купил у вас данную антенну.
Дата: 03 Ноя 2019 15:20:21
pitichnick
Сделать линк на УКВ Екатеринбург - область на расстояние 250 км без ретрансляторов не реально. На GP за гранью возможного.
Дата: 03 Ноя 2019 15:42:02 · Поправил: Timofejka (03 Ноя 2019 15:42:21)
pitichnick
Логопериодическая антенна примерно эквивалентна 3-х элементному волновому каналу, при этом ее сложность выше, а размеры больше. Это плата за широкий диапазон рабочих частот, но для таких дальних связей не совсем то. Волновой канал таких же размеров будет работать дальше и изготовить его самостоятельно несложно.
Дата: 03 Ноя 2019 15:58:08
Timofejka, понял. В таком случае не стану заморачиваться за данный тип антенны. По совету своего товарища, буду пробовать собирать антенну RZ9CJ. Для начала 3+5, потом может чего посложнее. Почитал ветку на форуме про данную антенну, результаты впечатляют.
9c4772, спасибо. Понял. Пока только надежда есть, что смогу достучаться до ретранслятора. В общем практика покажет что получился и получится ли вообще) Но в любом случае спасибо за комментарий)
Буду ждать размеры волноводов антенны. Надеюсь что получится переделать её на диапазон 2 метра. Уж больно нравится мне она.
Дата: 04 Ноя 2019 01:51:57
Sinilaj
Ого, сколько антенн Маяковских!) Лежат себе, скучают... А кому-то ведь нужны!
Дата: 04 Ноя 2019 08:42:03
Sinilaj
Добрый день.Подскажите,что за узел со следами красной краски на Вашем фото?
Дата: 04 Ноя 2019 13:20:32
Shadow ua9
Добрый день.
Если честно - не подскажу. Я эту железку сам только в таком виде наблюдал. Похоже на часть опорно-поворотного устройства от какой-то направленной антенны, возможно от РРС.
Дата: 04 Ноя 2019 13:58:22
Sinilaj
Есть такая же штука.Просто интересно,откуда она.Ну да ладно,пусть еще полежит.
Дата: 05 Ноя 2019 08:05:17
pitichnick
для вас и всех остальных кому интересно:
Диаметр элементов 12 мм.
длинна от стыков, не считая резьбы.
L1 278 мм
L2 349 мм
L3 430 мм
L4 565 мм.
Диаметр трубок собирающей линии 20 мм
Общая длинна антенны 105 мм +вынос разъема
Разъем СР-50 |
Дата: 05 Ноя 2019 09:38:04 · Поправил: AndyRadist (05 Ноя 2019 09:41:15)
Данная антенна имеет коэффициент перекрытия порядка 1,7 по частоте. Если пересчитать её с перекрытием только 144-146 с небольшим запасом, то можно получить усиление, близкое к усилению волнового канала такой-же длины.
Самый задний диполь сделать 1,1 м а самый передний порядка 0,9 м.
Дата: 05 Ноя 2019 17:08:47
Sinilaj, большое спасибо за помощь. Очень выручили, особенно фотографиями. На креплениях отводов, резьба М10 если не ошибаюсь ?
Дата: 06 Ноя 2019 08:49:34
Да, М10.
Дата: 06 Ноя 2019 12:16:30
Парни, сможем определить точное название этой мачты? Мне не удалось. Думаю, что хто в армии хорошо служил, тот сможет.
Пытаюсь ее восстановить, да использовать в походах.
Мешок не совсем брезентовый, просто тряпочный с кожанным днищем и стяжными ремнями. |
Дата: 07 Ноя 2019 06:33:52
pitichnick
Вы задали вопрос о размерах антенны на диапазон 144 - 146 МГц мне в личку. Данные сведения не являются личными или конфиденциальными. Более того, это может понадобиться ещё кому-то в дальнейшем.
Поэтому отвечаю в теме:
1. Логопериодическая антенна - широкополосная логопериодическая структура. Поэтому ошибки в размерах будут не критичны.
2. Для расчёта в диапазон 144 - 146 МГц берём калькулятор, рулетку и скорость света.
3. В результате двухминутных расчётов получаем следующие размеры вибраторов (см. фото)
Верхний 880 мм
Второй сверху 940 мм
Третий сверху 1000 мм
Нижний 1150 мм
При желании можно отмоделировать в MMANA. В первом приближении будет работать как четырёхэлементный волновой канал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/img_20191105_093108.jpg) |
