На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  150  151  152  153  154  ...  169  170  »»Поиск в теме
pitichnick
с окт 2019
Екатеринбург
Дата: 07 Ноя 2019 20:48:11 #
AndyRadist, вы правы, никакой секретной информации нет. Я зелёный ещё совсем, посчитал что написать в ЛС с просьбой расчёта более компетентно, чем спрашивать в общей теме. В любом случае большое вам спасибо, +1 в карму.
pitichnick
с окт 2019
Екатеринбург
Дата: 07 Ноя 2019 20:49:16 #
PS. Мне до MMANA ещё как до кетая на корточках. Я её поставил, открыл, посмотрел и закрыл. Сорри за оффтоп.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 08 Ноя 2019 07:01:51 #
А с такими антеннами на 430-470 никто не сталкивался?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 08 Ноя 2019 10:12:43 #
Подскажите для чего и от чего это за антенный шаблон )
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Ноя 2019 11:16:29 #
Это от старинного механического антенного измерителя.
Диаграмма Смитта.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 08 Ноя 2019 16:18:16 #
Такая шла в ЗИПе измерителей полных сопротивлений Р3-ХХ, может еще где-то.
Смотреть, любоваться, не более того, к сожалению.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 11 Ноя 2019 10:16:05 #
pitichnick
У меня тоже так было. У MMANы не особо дружественный интерфейс для начинающих, но если немного разобраться, очень простая и эффективная программа. Главное результаты выдает близкие к реальным. Если будут вопросы на эту тему - спрашивайте.
pitichnick
с окт 2019
Екатеринбург
Дата: 11 Ноя 2019 20:17:20 #
Timofejka, спасибо. Если что обращусь.
Koryakov
с июл 2013
Дата: 15 Ноя 2019 11:12:56 #
Добрый день! На одной из вышек мобильной связи в Подмосковье замечена антенна не характерная для мобильной связи. Что это может быть и для чего? (фото похожей антенны из интернета)
GROT
Дата: 16 Ноя 2019 02:36:03 #
Koryakov
Такая?
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Ноя 2019 06:06:54 #
Koryakov, от авиационной станции Фазан.
Была эта антенна в этой ветке.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Ноя 2019 10:36:08 · Поправил: Ангстрем (16 Ноя 2019 10:41:39) #
Koryakov
Есть такое дело. К "Фазану" не имеет отношения никакого:)
Оно?
Koryakov
с июл 2013
Дата: 16 Ноя 2019 10:55:39 #
Оно?
Да! Это именно оно!
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Ноя 2019 11:48:45 #
Оно?
Это точно не имеет!
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 16 Ноя 2019 13:24:20 #
Koryakov
Сравнили жопу с пальцем. Между ними ничего общего. Даже по размерам и близко нет.
На фото Ангстрем АФУ с электрически изменяемой ДН, относится к сети McWILL.
GROT
Дата: 16 Ноя 2019 16:33:52 #
Kim Mathers
:)) Ну! По такому фотосравнению только гвозди можно опознать, и то ошибёшься! Ангстрем как-то вот смог.)
Опознание разных антенн - Страница 148
Kim Mathers
Дата: 16 Ноя 2019 20:03:37 #
GROT
У него фантазия богатая, вот он и смог. Я так не умею.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Ноя 2019 20:53:25 #
По всем условиям уравнения угадывается только маквилл))
Koryakov
с июл 2013
Дата: 22 Ноя 2019 11:26:19 #
А вот и фотография той самой антенны о которой я спрашивал. Висит на обычной вышке мобильной связи. Вокруг нее ничего необычного.
GROT
Дата: 22 Ноя 2019 12:53:51 #
Koryakov
Угу. Кроме необычного дурацкого размещения этой антенны.)
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 23 Ноя 2019 12:14:32 #
Вполне прилично)Вот встречал на крыше F22 примотанную к базовой СИ-БИ антенны....))))
smu
с апр 2010
Дата: 06 Дек 2019 18:02:06 #
Diversant
Вполне прилично)Вот встречал на крыше F22 примотанную к базовой СИ-БИ антенны Так это ж наверное у аматоров, а тут явно профессиональная антенна, а может это и не антенна вовсе?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2019 19:00:18 · Поправил: Ангстрем (06 Дек 2019 19:00:52) #
smu
Да не. Не антенна. Психотронный излучатель в виде барабанной сушилки.
Morter
с дек 2019
Дата: 06 Дек 2019 23:34:52 #
Всем привет!
Помогите опознать, что за антенки на крыше здания у меня под боком, что можно опознать? (это "Технологии радиоконтроля" в Спб)
Preved
с июл 2007
Дата: 13 Дек 2019 21:09:23 · Поправил: Preved (13 Дек 2019 21:09:57) #
Это антенны для радиовещания? (бублики и шар желтого цвета)
Снято на Кипре
Дата: 13 Дек 2019 21:37:33 #
По виду здания, вещанием там и не пахнет...
GIBBON
Минск
Дата: 13 Дек 2019 22:18:33 #
А по виду антенн, они вообще, имхо, для ВМФ, несмотря на надпись сбоку здания "Cyta".
plyrvt
с фев 2014
Дата: 18 Дек 2019 16:20:38 #
CYTA провайдер телефонии и интернета в Кипре.
Похоже на набор антенн радиолюбителя
Kim Mathers
Дата: 18 Дек 2019 21:43:17 #
Не похоже.
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 28 Дек 2019 21:30:58 · Поправил: DKD (28 Дек 2019 21:37:26) #
На пункте вторцветмета спас от переплавки такую антенну.
Диаметр 660мм, диаметр трубы 40мм.
На основании переключатель 66,6 на 200 кГц.
Антенна для приема сигналов эталонной частоты и сигнала точного времени?
Наверное, можно переделывать на другие диапазоны?
Время загрузки страницы (сек.): 0.321; miniBB ®
