Дата: 29 Дек 2019 00:47:58
Оно того не стоит.
Дата: 29 Дек 2019 11:35:29 · Поправил: DKD (29 Дек 2019 11:52:30)
Оно того не стоит.
Тогда объясните, пожалуйста, что стоит сделать с антенной?
Отнести обратно на цветмет или использовать по назначению для синхронизации частоты и времени?
Дата: 29 Дек 2019 16:02:39 · Поправил: GROT (29 Дек 2019 19:18:27)
Morter
Вам ни про эту организацию, ни про производимое там и устанавливаемое на различные автомобили оборудование никто ничего на форумах не расскажет, тем более из специалистов, работающих там. Всё что достаточно для любопытных, есть в открытом доступе и это можно без труда найти в Инете. А тарелки и прочие железяки на крыше паркинга могут работать с самым разнообразным оборудованием, соответствующему роду деятельности предприятия. Есть там и передающее оборудование, при проверке и настройке которого ложатся сети ОпСоСов в границах двух кварталов!;) И да, антенны не только на крыше паркинга. Их сразу заметно на соседнем доме. Такшта можете хоть на всех профильных форумах вопрошать, никто с Вами делится инфой не станет и кроме общих фраз ничего не скажет. Лучше про желтенький домик справа спросите, и про его связное оборудование, тут интересных рассказчиков будет много! И рассказы будут с картинками!))
Относительно же опасений за здоровье и различных фобий не переживайте! В Питере есть более неудачные для проживания места!) Успехов!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/p1010014.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/zagadka22.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Дек 2019 17:08:21 · Поправил: DEN (29 Дек 2019 17:08:50)
DKD, время сейчас с хорошей точностью можно через интернет синхронизировать и через gps.
Прием посылок через эфир для этого особо не нужен.
Если антенна нравится, можно просто на нее смотреть и в цветмет не носить
Дата: 29 Дек 2019 18:33:33
DKD
Если есть возможность (не залито всё компаундом), можно без труда перестроить ее на любую частоту, вплоть до верхнего КВ и использовать для пеленгации, например. Корпус добротный и прочный.
Дата: 29 Дек 2019 23:52:15 · Поправил: DKD (30 Дек 2019 09:04:25)
Timofejka
Очень легкая, пустотелая.
Уже отдал в хорошие руки для технического творчества и экспериментов.
Пожелаем антенне успехов в Радио!
Дата: 08 Янв 2020 21:18:27
Может баян, но что за антеннка такая, похоже для КВ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ant_kv_opoznanie.jpg) |
Дата: 08 Янв 2020 21:27:29
Дата: 08 Янв 2020 21:43:42
Timofejka
АПМ-Р3
Точно она; от СОНИИР, спасибо!
Дата: 18 Янв 2020 16:31:36
Дата: 01 Фев 2020 16:42:33 · Поправил: DVE (01 Фев 2020 20:41:23)
Может кому интересно, фото посольства США в Голландии. Выбор антенн не особо большой, правда. Несколько явно УКВ, и что-то длинное с растяжками:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/usaembassy.jpg) Увеличить
С другой стороны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/usaembassy2.jpg) Увеличить
Интересно, на какие частоты антенна. |
Дата: 02 Фев 2020 12:10:08 · Поправил: Slavik (02 Фев 2020 12:14:33)
DVE
у нас в Минске, на аналогичном посольстве США также замечены низковисящая T2FD (до Америки явно не "дотянет"), магнитная КВ антенна и 2 петли на 2-ку.
Дата: 02 Фев 2020 12:35:49
Дотягивает. До побережья точно. Дальше ретранслируется.
Дата: 02 Фев 2020 19:12:40
Ангстрем
А может же ретранслятор находится и вне территории США, например в каком-нибудь дружественном им государстве? На том же посольстве.
Дата: 02 Фев 2020 19:15:53
Iceman
Как вариант. Но крайне маловероятно.
Дата: 05 Фев 2020 23:32:36
Приветствую !
может есть кто из Кохмы Ивановской области ?
на гугл картах заметил интересную антенну. непонятно только, это пеленгаторная такая или КВ любительская ?
на карте гугл
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/01.jpg |
Дата: 05 Фев 2020 23:39:05
Фотон
Похоже на обычный GP диапазона 27 МГц. Возможно в этом здании обосновались (или были раньше) таксисты. Может и радиолюбительская на диапазон 10 м.
Дата: 05 Фев 2020 23:55:04
возможно, но штырь какой-то толстоватый для 27 МГц.
просто показалось что на противовесах есть вертикальные вибраторы. да и слишком много противовесов
Дата: 06 Фев 2020 00:02:04
Если так то да. По фото трудно разобрать.
Дата: 18 Фев 2020 03:59:25 · Поправил: maksim.palich (18 Фев 2020 04:50:54)
Широкополосные КВ диполи "ВГДШП"
Юрик
В данном случае оба диполя - одна антенна - ВГДШП-2У.
В некоторой литературе можно встретить другое, более раннее название - ВСПВШ-2У.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, это из какой книги описание?
У Г.З. Айзнберга в книге "Коротковолновые антенны" 1985 другое название этой антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/vgdsp2u.jpg) |
Дата: 20 Фев 2020 13:17:36
Знакомый спрашивает что за антенна ему досталась?
Как он пишет: "...Антенна, метров 6, с распоркой в окно авто..."
Может просто мачта телескоп...??
Кто знает? |
Дата: 21 Фев 2020 19:53:18
Дата: 21 Фев 2020 20:18:34
Mitya
Забавный турецкий пеленгатор
https://youtu.be/IGmgWRyupS4?t=331
Больше похоже на РЛС артиллерийской разведки. Засекает таректории мин и снарядов и пролонгируя их в обратную сторону, быстро определяет координаты ответного удара. |
Дата: 21 Фев 2020 20:23:59 · Поправил: Mitya (21 Фев 2020 20:24:22)
Дата: 27 Фев 2020 07:50:30
Доброго времени. Подскажите пожалуйста.
Локомотивная антенна РА-156. Какое у неё должно быть сопротивление между центральной жилой и оплёткой, на разъёме? В описании только входное сопротивление 50 Ом.
Сейчас 0 Ом. При замере КСВ, в цехе на подоконнике, КСМ метром diamond sx-400, КСВ в красной зоне - 10. Это вводит в заблуждение. На локомотив пока не установленна.
Дата: 27 Фев 2020 08:35:18 · Поправил: maksim.palich (27 Фев 2020 08:39:46)
egonja
День добрый , электрическое сопротивление постоянному току такой антенны около 0 ом, схема подключения кабеля внутри петли - полуволновый повторитель, это так называемый петлевой полуволновый вибратор. Центральная жила кабеля внутри петли электрически соединяется с самой петлёй соответственно. А ксв велик из за того что нет соединения с проводящей плоской поверхностью (противовесом).
Дата: 27 Фев 2020 09:24:29
maksim.palich
Спасибо. Теперь понятно.
Дата: 02 Мар 2020 05:54:07
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img-20200302-wa0000.jpg) Подскажите кто знает от чего? |
Дата: 02 Мар 2020 06:05:15
Дата: 02 Мар 2020 06:16:46
Спасибо, спасу от переплавки.
