Дата: 08 Мар 2020 15:24:18 · Поправил: stalker85 (08 Мар 2020 15:26:59)
Добрый день, уважаемые радиолюбители и специалисты. Прошу помочь мне развеять сомнения по поводу вот такой детали
https://trizna.ru/forum/topic/44927-колено/
Может она, в принципе, при таком устройстве являться частью антенны, и, если да, то от чего?
Есть мнение, что это деталь палатки и не имеет отношения к связи. Мне же видится что-то из серии антенн командно-штабной машины. |
Дата: 08 Мар 2020 15:42:05
Скорее первое.
Дата: 08 Мар 2020 16:07:56
Скорее первое
Спасибо!
Дата: 15 Мар 2020 14:07:42
Вот такие диполи Надененко установлены на крыше здания по адресу ул.Правды д.24 стр.4 (Москва)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dipols_ul_pravdy24_s.jpg) Увеличить
Есть идеи о принадлежности данного антенного хозяйства? |
Дата: 15 Мар 2020 15:56:25
В здании расположены редакции газет. Возможно принимают или принимали сводки зарубежных телетайпных агенств, КВ радиовещание и прочее.
Дата: 15 Мар 2020 16:39:34
Скорее принимали в 80 ых годах. Сейчас всё через интернет
Дата: 15 Мар 2020 17:05:05
DEN
Сейчас еще и помехи не позволят.
Но антенны, судя по размерам и фидерным линиям, работают и не передачу. 1 - 2 кВт вполне выдержат. А радиоприем сейчас можно вести дистанционно, через онлайн SDR.
Дата: 15 Мар 2020 17:23:25
Или передавали?
Дата: 15 Мар 2020 18:31:41
Ктож его знает кто передавал, кто принимал. Помнится я слушал передачу газетных полос. Очень медленно передавали ТЛФ включая знаки припинания и красные строчки.
Утомительно было слушать. Меня хватало на два-три предложения.
Зарубежные агенства в те времена не слушал, но в 90ых они уже во всю FAX по эфиру гоняли
Дата: 15 Мар 2020 18:32:45
Радиоприём чего в данном случае?)
Дата: 15 Мар 2020 18:41:29
Ангстрем
Всего что угодно на КВ диапазоне. Работать на передачу из шумного города помехи, как известно, не мешают.
Дата: 15 Мар 2020 18:44:19
Timofejka
В этом смысле да. Но тут явно передавали и принимали газетные полосы. Что сейчас не актуально с появлением интернета.
Дата: 15 Мар 2020 19:37:00
DEN
Самые свежие новости от новостных агенств шли на КВ по телетайпу непрерывной передачей круглосуточно. Всё появлялось на пару часов раньше чем по ТВ и радио и на день чем в газетах. На старый советский СТА-67 легко принимались, только успевай ленту клеить).
Дата: 16 Мар 2020 16:35:46
Пеленгатор?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/antenna1.jpg) |
Дата: 16 Мар 2020 16:51:11
alexey65536
Да .И довольно распространенный.
Дата: 31 Мар 2020 15:44:41 · Поправил: Alex1 (31 Мар 2020 16:08:11)
Нечто очень знакомое, не могу найти наименование
Сам же выложил, сам же и нашёл))
Это "Гонец" |
Дата: 31 Мар 2020 17:17:43
Alex1
Это "Гонец"
Там уже ни одного фото не сохранилось.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/antenna-gonec.jpg) |
Дата: 31 Мар 2020 17:48:14
Sinilaj, благодарю за дополнение! Мои художественные способности тоже ничего)
Дата: 11 Апр 2020 04:14:25 · Поправил: RA3DAP (11 Апр 2020 20:05:56)
Дата: 11 Апр 2020 14:13:26
Sinilaj
Alex1
Похоже, антенна для низкообритальных спутников, а есть информация, как устроены вибраторы?
Было бы интересно смоделировать, не встречал прежде такого исполнения omni-антенны.
Дата: 11 Апр 2020 18:19:54
Дата: 11 Апр 2020 20:01:32
Дата: 11 Апр 2020 21:10:23
по-моему, обычная спиралка на 400-450 мгц
Дата: 11 Апр 2020 21:25:58
щелевая?
А где там щель-то?
Дата: 11 Апр 2020 23:19:40
Обычная, да не обычная - "горячий" конец обернут "холодным", центральный излучатель словно в щели противовеса, отсюда и вывод "щелевой", но это не точно.
И кстати эти антеннки Российского производства, никакого Китая, может если только разъем и колпачок. От промышленных GSM-модемов, частота 900/1800, а зная длину волны и "четвертушка" с данным размером не бъеться, отсюда и возникает вопрос, а не местные-ли это "нанотехнологии" сродни H-антеннам или ртутным?
Дата: 11 Апр 2020 23:33:49
Спираль одним концом на массу и возбуждается через ёмкостную связь с центральной жилой на 900 скорее всего, а центральная жила работает на 1800. Как-то так видимо...
Дата: 11 Апр 2020 23:40:46
А где это на Вашем фото видно или подписано?
Дата: 12 Апр 2020 10:00:21
Sergey4565, это больше похоже на правду. Спасибо!
Еще-бы научиться рассчитывать подобную 2-х диапазонку на свои частоты или хотя-бы на 2/70-ку.
Дата: 12 Апр 2020 14:54:59
Такой информации у меня нет.
Дата: 12 Апр 2020 17:13:19
Что за нанотехнологии, щелевая?
Ерунда это. Эффективность всяких GSM антенн, думаю, не очень. Там все работает за счет того, что базовая вышка вытащит сигнал модема из любого подвала, благодаря своим хорошим приемникам и узконаправленным антенным решеткам.
