Дата: 12 Апр 2020 22:32:59
Timofejka, ну ясен пень, тут засилье БС-ок на квадратный метр просто одна над другой, тут и скрепка в роли антенны не худшее решение и КСВ на единицах милливатт не вызывает диссонанса, дело в другом - нафига тратить материал, в данном случае пружину и время на ее пайку, если можно обойтись просто излучателем с резонансом где-то там в небесах?
Я к тому что не спроста все таки так изголились, китайцы так обычно не делают, нашлепают от балды - пипл схавает.
Дата: 12 Апр 2020 23:24:05
DJ_Wever
Я про то, что в GSM нет смысла заморачиваться с эффективностью. Делается антенна с большими потерями. За счет потерь обеспечивается широкий диапазон частот и хорошая повторяемость при неплохом согласовании с выходом передатчика модема. Не имеет значения 1, 2 там диапазоне или 3. На вышке отличные секторные антенны с усилением, вышки натыканы через каждые 5 км и обеспечят приемлемую связь в любом случае.
На двойку/семидесятку подобное делать вряд ли целесообразно, ибо нет таких ретрансляторов. Низкий КПД антенны сразу скажется на дальности. Если же ее посеребрить, резонанс там сразу обострится и все характеристики поплывут. Диапазон сузится, а малейший изгиб пружины или штыря будет сбивать настройку. Тоесть то же что и на всех портативках. Ни каких чудес не будет. Почему сделали именно такую конструкцию - не знаю. Возможно она чем то лучше, на 2 - 3 дБ, по сравнению с простой железкой, но это особо и не заметно на практике.
Дата: 13 Апр 2020 09:12:53
Timofejka, полностью согласен с вашими утверждениями, еще будучи радио-инженером в одном конструкторском бюро, коллега из отдела военных разработок считал очень сложную антенну в каком-то дорогом, заморском, программном пакете, заканчивающимся на Lab (в таком-же считала некогда финская Nokia или создала ее, уже не помню), это было что-то сильно широкодиапазонное похожее на фракталы, но в патч-исполнение, имело ровненький КСВ на всем диапазоне настроек, отнюдь явного резонанса там не было от слова совсем.
Вот тогда он мне в курилке и объяснил все-то, что вы писали выше, плюс сделал разбор из семплов в ПО о встроенных в телефоны патч-антенн.
Дата: 18 Апр 2020 17:22:24
DJ_Wever
Это давно известная конструкция. От 700 мгц и выше применяется.
Дата: 25 Апр 2020 00:56:44 · Поправил: BFG10k (25 Апр 2020 00:58:04)
Коллеги, а кто подскажет по несиметричному биконусу на камазе - чем он лучше дискоконуса и какой примерно частотный диапазон, судя по фото ? И почему вояки так любят эту антенну? Уже на многих военных аппаратных машинах её видел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/zagadka22.jpg) |
Дата: 25 Апр 2020 19:25:54 · Поправил: Timofejka (25 Апр 2020 20:05:30)
Среди этой кучи мачт любой дискоконус будет работать одинаково, симметричный и не симметричный. Вояки тупят, как обычно. Дали им антенну, поставили по инструкции и сидят перед мониторами. До того что лучше и всяких тонкостей они далеки очень. Дай им симметричный дискоконус будет то же самое. Ни кто не заметит разницы.
Дата: 25 Апр 2020 23:30:18
Вариация на тему дискоконуса, собственно это он и есть. Производитель загнул немного вверх для улучшения согласования.
А вояки используют то, чем штатно укомплектована аппаратная.
Инициатива в армии мирного времени не приветствуется и даже наказуема.
Дата: 17 Май 2020 14:35:27 · Поправил: killer258 (17 Май 2020 14:37:16)
Просьба опознать антенну, которая слева.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_a1a.jpg) Увеличить
(на фотке плохо видно, ближе подойти мешает забор с колючей проволокой ,но на середине вертикального штыря есть характерное утолщение чёрного цвета)
И вот эту антенну тоже хотелось бы опознать
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_a2a.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Май 2020 14:41:47
killer258
АНК 100-150
Дата: 17 Май 2020 14:46:05 · Поправил: Kim Mathers (17 Май 2020 14:49:43)
killer258
1. Отечественная авиационка, штатная от Фазан-19. Видимо, пр-ва владимирского завода. Ставят активно вместо популярных в СССР дискоконусов.
2. Тут антенны скорее нет. Есть метео, светозаграждение, а штырь над ними - молниеотвод. Антенна если и есть, то это провод с изолятором. Возможно, средневолновый маяк.
Дата: 17 Май 2020 14:50:36
killer258
Это часть метеопоста. Посередине ультразвуковой датчик направления ветра, слева фонарь сигнальный, справа - догадались молниеотвод. За листвой, виднеется ограждение метеопоста, с остальным метеорологическим оборудованием.
Дата: 17 Май 2020 14:58:56 · Поправил: killer258 (17 Май 2020 15:19:06)
а антенна то недешёвая оказалась- 82 тысячи рублей стоила в 2015 году
https://z-monitor.ru/lots/31501965008/number/3
Я так понял, что это как-бы коаксиально-манжетная антенна с висящими вертикально вниз противовесами? Или здесь всё сделано по-другому? И смущает вставка на вертикальном штыре. уж не коллинеар ли? |
Дата: 17 Май 2020 19:05:12
Kim Mathers
И прямо по антенному полотну маяка пущена шина молниеотвода?!
Дата: 17 Май 2020 19:14:48 · Поправил: Slavik (17 Май 2020 19:19:58)
Что-то, видимо, есть в том, что заземляющий проводник не соединен с мачтой и всеми этими датчиками. На фото изолятор с явно немалым напряжением пробоя.
P.s. Вспомнил. Встречал здание, на котором молниеприемники и контур заземления очень похоже были выполнены. Изолированы от арматуры строения.
Дата: 17 Май 2020 20:32:59
Slavik
Этому проводнику, по правилам "хорошего тона", и так надобно держаться от антенни фонарей как можно дальше.
Дата: 19 Июн 2020 11:41:01 · Поправил: pozharus (19 Июн 2020 11:42:48)
Доброго дня. Помогите опознать антенну. Интересует тип, ДН. Непонятно что дает соединение П-образных элементов. Спасибо! Антенна из БС GSM-400 сетей, то есть старого стандарта.
Фото |
Дата: 19 Июн 2020 11:49:33 · Поправил: AOR (19 Июн 2020 11:58:48)
Это секторная антенна, фазированная антенная решетка из диполей, ДН широкая и плоская, сколько градусов сложно сказать, но обычно в горизонтальной плоскости 65-90 град, а в вертикальной зависит от размеров, скорее 17-20 градусов.
Дата: 19 Июн 2020 12:49:24
Понял, благодарю! Еще интересно было бы узнать зачем такое соединение?
Выделил на фото |
Дата: 07 Июл 2020 05:10:22
Дата: 07 Июл 2020 11:36:18
5 микрофонов с усилителями?...
Дата: 07 Июл 2020 12:58:40
Гулливер
Правильно, по сути та же фазированная антенная решетка, только для звуковой волны.
Моток из изоленты внизу не усилители, а преобразователи сигнала в балансный и питание.
Усилители в микрофонах, их не видно.
Дата: 07 Июл 2020 19:08:40
Фото не чётекое, что разглядел. Видно, что нч.
Разъёмы такие давно не попадались. уже забыл даже про них...
Дата: 08 Июл 2020 04:56:39
Гулливер
Стандартные 3 контакта mini XLR.
Дата: 16 Авг 2020 20:14:03
Дата: 16 Авг 2020 20:35:50
killer258
именно эти - муляжи под Кавказ и Карат
Дата: 16 Авг 2020 21:55:02 · Поправил: killer258 (17 Авг 2020 20:05:58)
Значит, антенны ненастоящие.. я почему-то так и предполагал.
Дата: 16 Авг 2020 23:04:00
pozharus
Выделил на фото
Переход с коаксиального кабеля на дюралевые вибраторы.
Центральная жила кабеля запаяна в пластину, т.к. непосредственно к дюралю пайка невозможна.
Дата: 18 Авг 2020 21:58:45
Вот такую антенку часто вижу на стенах частных домов. Что бы это могло быть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_ant1a.jpg) Увеличить
Недавно такая же попалась на развале у дедов, купил у них ради интереса
был удивлён , когда открыл серую коробочку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_an2a.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_an3a.jpg) Увеличить
Cтранное согласование. Ведь тут же у нас не петлевой вибратор.
Что бы это значило? Вроде выполнено не кустарно, но не мог же завод допустить такую ошибку?
Или я чего-то не знаю ? |
Дата: 18 Авг 2020 22:33:41 · Поправил: Sergey4565 (18 Авг 2020 22:35:52)
Антенна от сигналки 433МГц.
Волновой канал можно рассчитать на 200-300 Ом, а потом симметрировать таким способом.
Померить размеры, вбить в MMANA и посмотреть, что получится.
Дата: 19 Авг 2020 09:25:05 · Поправил: Simon (19 Авг 2020 09:27:25)
killer258
Ничего необычного.
Так раньше все антенны ТВ согласовывали с кабелем.
Не важно диполь это или замкнутый вибратор, антенна то симметричная.
Классика жанра... |
