Дата: 19 Авг 2020 09:54:04 · Поправил: AndyRadist (19 Авг 2020 09:57:42)
Cтранное согласование.
Нормальное согласование если понимать саму конструкцию.
Это фирменный стиль, а может даже и патент одного российского антеннопроизводителя.
Вибратор в этой конструкции имеет длину 1 лямда с запиткой посередине, то есть каждый полуволновый вибратор питают с конца.
В этой точке вибратор высокоомен, порядка 600 - 1000 Ом.
Но за счёт близости директора сопротивление падает до 200 - 300 Ом в точке запитки.
В точках подсоединения кабеля к вибратору минимум тока и максимум напряжения, следовательно снижаются требования к качеству контакта.
Название антенны Альтоника АН-433.
Поиском легко ищется.
Основные технические характеристики:
Рабочая частота: 433,92 МГц
Коэффициент усиления: не менее 10 дБ относительно полуволнового вибратора
КСВ: не более 1,5
Габаритные размеры: 750 х 510 х 80 мм
Длина фидера: 3 м
Волновое сопротивление фидера: 50 Ом
Дата: 19 Авг 2020 09:57:37
Вот теперь ясно . Благодарю за подробное пояснение.
Дата: 19 Авг 2020 22:20:19
AndyRadist
Альтоника АН-433
Только сами ли они ее делают? тыц эти коробки для согласуек - фирменный стиль Раданта. |
Дата: 20 Авг 2020 00:16:45
Simon
Ничего необычного.
Так раньше все антенны ТВ согласовывали с кабелем.
Для дипольного вибратора еще важно, что лучи по постоянному току и низким частотам, при таком согласующем, замкнуты накоротко. Это надежней при грозах и разных сильных наводках от близко работающих радиосредств. Если просто надевать феррит на кабель, этого не будет и вероятность сгорания рации выше.
Дата: 20 Авг 2020 01:11:58
Он самый и делает, а Альтоника ставит клиентам под своим брендом.
Дата: 04 Сен 2020 21:50:13
Дата: 05 Сен 2020 00:21:44 · Поправил: Гулливер (05 Сен 2020 00:26:34)
Опсос маскируется.
На чердаке построена комната, со стойкой питания этих выносов и стойка коммутатора.
Питание выносов 48 Вольт обычно, Поток по оптике.
Как на фото, если правее выхода на крышу(плохо видно) стоит стойка, то это вышеперечисленное в уличном исполнении. Вариантов много.
Дата: 05 Сен 2020 00:40:28
Гулливер
А смысл-то какой в такой маскировке, которая ещё больше в глаза бросается? Не ЭР-Телеком ли это с их BEWARD DKS и некой сетью для них?
Дата: 05 Сен 2020 00:50:27 · Поправил: Гулливер (05 Сен 2020 00:51:56)
Это Вам бросается, мне и кто интересуется.
Снизу выглядит как вентиляция. Это ещё антенны не высокие... Последние лет 10 часто подобным образом ставят.
Обычно в материал для теплиц заворачивают (в трубу, на каркасе) или очень похожий. Такое, как на фото, не попадалось пока.
Возможно, конкретных монтажников вариант оформления... Ещё не понятно, стелили что то под пятки или так бросили...
Или это времянка такая...
Дата: 05 Сен 2020 07:03:48
Гулливер
Опсос маскируется.
В районном центре на торговом центре стоит на крыше, смахивает на бак. Внутри три антенны. Материал - сотовый поликарбонат.
Маскируют, видимо, чтобы людей не смущать близостью антенн, так как высота маленькая этого "бака". Да и здание невысокое.
Этому "баку" уже лет 7...9 примерно.
Дата: 05 Сен 2020 23:39:29
Есть смысл перенять опыт. Если опсосам можно, почему нельзя радиолюбителям?
Дата: 06 Сен 2020 09:15:27 · Поправил: killer258 (06 Сен 2020 10:58:55)
а какой смысл сегодня маскироваться опсосам? мощность базовых станций упала в десятки раз.Тридцати пяти километров радиуса соты нет уже и в помине.проходишь несколько дворов с домами подряд и уже одна палочка всего горит на шкале.. Раньше рядом с сотой было -35дб, а дома вдали от соты было у меня -60дб, а теперешняя 3г4г сота даже непосредственно вблизи впритык к ней еле дотягивает до -60 дб и дома -100 дб теперь воспринимается ,что это еще неплохо :-(
Дата: 06 Сен 2020 12:08:56
Но скорость передачи данных возросла в десятки и сотни раз, а может и тысячи), а больше скорость - выше должна быть напряженность поля. Тут никуда не денешься, законы физики. Значит не все так радужно. Сам вижу часто подобные странные опсосовские антенны, стоящие посреди двора, из высоких многоэтажек, на каком нибудь магазине в 2 - 3 этажа. Их узконаправленные антенны "дуют" прямо в окна квартир с расстояния буквально в 30 - 50 метров. Даже при небольшой мощности передатчика у некоторых жильцов за сутки приличная доза накопится.
Дата: 07 Сен 2020 00:33:46 · Поправил: GROT (07 Сен 2020 00:34:12)
Timofejka
Этанола что ли? А я-то всё думал, чего это к вечеру у нас во дворе, столько пьяных стало!))
Дата: 07 Сен 2020 21:31:24
Kilim
Забыл я как он называется... Оно самое.
Дата: 27 Сен 2020 18:53:36 · Поправил: radiomanyak (27 Сен 2020 18:58:09)
Помогите определить что за антенны и на какие частоты? Расположение примерно Курская область. Особенно интересно №2.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/q1.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Сен 2020 19:14:19
flipУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 15
Дата: 30 Сен 2020 10:03:27
Есть идеи, что за устройство на крыше?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/19406958-709f-4d04-8.jpg) |
Дата: 30 Сен 2020 10:58:06
Если бы ты спросил в 90е годы, я бы тебе сразу сказал, что это Комбеллга.
Но по прошествии времени тут и идей не надо никаких. Устройство на крыше, обыкновенная спутниковая антенна для подвижных объектов.
Дата: 30 Сен 2020 20:43:54
Интереснее дргуое. Кто и как смог помять всю крышу Альфарду еще и в Экзекьютив комплектации? Его что в качестве трапа от самолета использовали?
Дата: 30 Сен 2020 21:00:06
Град
Дата: 30 Сен 2020 22:09:31
AndyRadist
Нет. Если вы обратите внимание, что центральная и передняя части не помяты. А помяты усиленные части по бокам от центра и до задней двери.
Дата: 05 Окт 2020 09:44:04
Запасное колесо, а в багажнике в нише запаски баллон от ГБО.
Дата: 05 Окт 2020 09:54:02
GSN74
Ага. И провода к запасному колесу идут.
Дата: 05 Окт 2020 20:39:24
Град
нет
Запасное колесо
Дата: 07 Окт 2020 11:02:04 · Поправил: Ware (07 Окт 2020 11:20:35)
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители и радиопрофессионалы! Я совсем "зеленый", поэтому мои вопросы, возможно, вызовут у вас улыбку, но все же надо с чего-то начинать. :) Помогите, пожалуйста, опознать антенну. До сегодняшнего дня я думал, что это Anli A300MV, но стал сомневаться, найдя документацию...
Посмотрите, пожалуйста. Нижняя катушка - 3 см., две других - по 27 см. Общая длина антенны - 3.6 метра.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_1200_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_1199_1.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Окт 2020 19:49:33
AlexB
Обычно сомневаются, когда её нет!))
Дата: 28 Окт 2020 00:05:07 · Поправил: vlb40 (28 Окт 2020 00:06:31)
Добрый вечер. Никто не подскажет от какой р-ст мачта на фото?
5 метров/5 колен d=40mm |
Дата: 11 Ноя 2020 00:10:31
Неоднократно примечаю антенное поле слева по ходу на выезде из г.Хотьково в сторону ярославского шоссе - близ д.Короськи. На Яндекскарты просматривается неплохо.
Кто в курсе - что там за радиоцентр и действующий ли?
Дата: 12 Ноя 2020 10:08:35
luckyman
Викимапия.
