Дата: 13 Ноя 2020 00:21:27
Kim Mathers
Спасибо!
Дата: 14 Ноя 2020 18:09:21
Непонятная антенна в виде V или Y. Установлена недавно. Раньше таких не видел.
Дата: 14 Ноя 2020 18:14:16
alexey65536
Пояло обыкновенное.
Дата: 14 Ноя 2020 20:09:28 · Поправил: rw4hfn (14 Ноя 2020 20:10:24)
Траповый многодиапазонный диполь.
То, что вверх выгнут, а не вниз, как Inv V - уменьшает угол к горизонту.
На глаз - 40\30\20м.
Дата: 14 Ноя 2020 23:47:03 · Поправил: DEN (14 Ноя 2020 23:49:12)
точно не на 40м
Дата: 15 Ноя 2020 14:42:50
Обоснуйте...
Дата: 15 Ноя 2020 14:54:49
Дата: 15 Ноя 2020 15:32:03
Дата: 16 Ноя 2020 17:21:50
Сдулся DEN...
Собственно, так 8 тыс сообщений и делаются. Подошёл, пукнул в лужу, убежал...
Не надо ни в тему вникать, ни модели сочинять... Некрасиво, старожил DEN!
Дата: 16 Ноя 2020 18:27:36
Никого не сторожу. Пукаю под одеяло и это красиво.
Обычно от 20м и выше. На 40м стрёмно на такой мачте ставить, тем более на доме. Я б не стал. И это не модель. 1/4 на 40м то качает не по детски.
Ставить, так на уже и не диполь.
Спасибо, что напомнили за 8тыс сообщений, только увидел. Буду дальше пукать.
Дата: 16 Ноя 2020 20:39:49 · Поправил: rw4hfn (16 Ноя 2020 20:59:44)
Дата: 16 Ноя 2020 21:08:05 · Поправил: DEN (16 Ноя 2020 21:09:00)
На высоте, что на фото такая антенна на слух не сильно уступет инв V.
Тут в корне надо менять ситуацию.
Если слышит меня корреспондент на 57, то то, что он мне даст 59 не сильно изменить ситуацию. Контакт установлен.
А то, что я слышу корреспондента на 57 и он отвечает тем, кого слышит на 59 или 59+ не изменит ситуацию без применения УМ, особенно если его корреспонденты работают одним скачком
Дата: 16 Ноя 2020 22:01:51 · Поправил: rw4hfn (16 Ноя 2020 22:16:04)
Дата: 16 Ноя 2020 22:15:32
К сожалению, мне в городе 13м мало для снижения "радиосмога" до диапазона 20м включительно. А в деревне все наоборот- слышу то, что никогда б не услышал. И главное, меня тоже слышат. Поэтому особо не переживаю.
Неделей раньше или позже, торопится некуда, впереди вечность...
Дата: 27 Ноя 2020 10:49:32
Всем привет!
Спецы, а нука подскажите, что это за антенна??? :-)))
Дата: 27 Ноя 2020 10:56:45 · Поправил: Sergey4565 (27 Ноя 2020 10:58:51)
Дата: 27 Ноя 2020 11:43:42
Ртутная!
Но только тс-с-с!
Дата: 14 Янв 2021 18:03:47
У меня возник вопрос: антенна AOR DA3000, размеры. Файл с размерами я здесь нашёл, но хочу опознать как и что мерить: размер А= 51,5 см. Это длина одного плечика- от края, до места крепления в шайбе, либо обоих суммарно? Трубок алюминевых нет. Годится ли из прутка железа d=6мм? Понимаю, что размеры будут отличаться, но мне только для мониторинга. Авиа.. 2м/ 70см.. иногда 27мгц.. Спасибо за понимание. /2021/img_20210114_180208.jpg]  [/url] |
Дата: 14 Янв 2021 18:46:57
nikimal
Суммарно.
Дата: 14 Янв 2021 19:07:00
Sinilaj, большое спасибо. + Вам в репутацию
Дата: 14 Янв 2021 19:14:51 · Поправил: Sinilaj (14 Янв 2021 19:15:11)
nikimal
Из прутка тяжелой антенна получится.
Что-то не припомню чтобы она из аллюминия была. Там из аллюминия вроlе только стакан крепежный. Завтра магнитом проверю, но мне почему-то кажется, что там элементы из тонкостенной хромированной стали(или нержавейки), опресованной на латунные втулки с резьбой.
Она и так " RX only!"
Дата: 14 Янв 2021 23:51:40
alexey65536
Ого! А где сделано фото? Это для истинных ценителей всяких там усов, а усы в нашей местности редкие, между прочим! Какой-нибудь Даймонд, из цикла 8040.
Дата: 15 Янв 2021 00:31:26
Дата: 15 Янв 2021 00:47:05
Попадалось подобное на заправках, только подлиннее и на отдельных стойках под них, а не так колхозно...
Не знаю, для чего.
Дата: 15 Янв 2021 00:51:55 · Поправил: Kim Mathers (15 Янв 2021 00:54:32)
killer258
В магазинах, которые делают из морских контейнеров, нет приема ТВ и сотовых вышек. У нас продавцы из таких строений выходят на улицу, чтобы отправить СМС или позвонить. Полагаю, что для каких-то таких бытовых целей - ТВ или сотовая связь. По виду и размерам - наверняка ТВ. Хотя в ряде регионов осталась еще и сотовая связь на 450 МГц.
Дата: 15 Янв 2021 01:27:38
killer258
Понятного!) Это Lumax ДМВ ТВшный.
Дата: 15 Янв 2021 03:04:08 · Поправил: killer258 (15 Янв 2021 03:17:41)
я подумал было, уж не спутниковый ли это интернет от Илона Маска, тот самый, о котором последнее время говорят.. :-)
Дата: 15 Янв 2021 21:39:09 · Поправил: RW4HJD (15 Янв 2021 21:40:06)
У меня вороны обломали несколько элементов. Материал тонкая латунь хромированная. Я купил у бабушке, на рынке, старую, комнатную ТВ антенну, с длинными выдвижными усами. Вот из неё и забабахал недостающие элементы. Диаметр то что нужно.
Дата: 16 Янв 2021 08:54:22
Да, трубки и правда не магнитятся.
Дата: 16 Янв 2021 15:33:18
Его нет и в ближайшее время не ожидается.
