Дата: 05 Мар 2021 18:42:04 · Поправил: killer258 (05 Мар 2021 18:43:18)
первые две антенны Ротхаммель и Харченко описывают как "скелетно-щелевые", преимущественно для частот выше 20 мгц.
Последняя похожа на тройной квадрат для ТV на ДМВ
Дата: 05 Мар 2021 18:46:42
Последняя, видимо, просто с неудачного ракурса сфотографирована.
Дата: 05 Мар 2021 23:13:01
Вероятно что-то из метрового УКВ (начальный диапазон), наверное самоделкин какой-то жил и творил там.
Дата: 06 Мар 2021 08:56:29
Ага. Творил и на разных домах устанавливал. Ну так, чтобы следы запутать)))
Дата: 06 Мар 2021 16:32:23
Почему бы и нет? лет 20-30 назад ТВ антенны не продавались на каждом углу или за бутылку у знатока было дешевле чем купить на рынке. Умелец видать с творческим подходом был, начитался книг про эти "щелевые" рамки.
Дата: 06 Мар 2021 17:05:51 · Поправил: Ангстрем (06 Мар 2021 17:09:24)
Да уж больно экзотическая конструкция. При том же одна из таких стояла лет 25 назад на здании с почтовым отделением. Сталинка. Со скатной крышей. ТВ коллективки там были. А вот под эту антенну было сварено отдельное основание в виде добротной рамы на коньке и мачты, что наводит на мысли.
Дата: 24 Май 2021 00:38:16
Продают такую антенну на местной барахолке. Похожа на телевизионную или для радиосвязи?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/4111060928.jpg) |
Дата: 24 Май 2021 00:39:39
Типичное тв
Дата: 24 Май 2021 01:09:37
Гулливер
Спасибо!
Дата: 08 Июн 2021 00:15:13
Фото сделано до 90-х годов. Интересна модель крестообразных антенн и принадлежность к железу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/antenni_sssr.jpg) |
Дата: 08 Июн 2021 05:48:04
Alex1
В целом, очень похожи на антенны ррс Р-401.
Дата: 08 Июн 2021 08:57:47
Это они и есть - от Р-401, судя по всему:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/volnovoj_kanal_krest.png) |
Дата: 08 Июн 2021 20:28:05
Sinilaj и Ангстрем, благодарю! Действительно оно.
Дата: 08 Июн 2021 21:14:27
А в чём смысл? Круговая поляризация?
Дата: 08 Июн 2021 21:43:41
Смысл в кросс-поляризации, дающей прибл. 20 дБ развязки, станции-то дуплексные. Другими словами, это 2 антенны.
Дата: 09 Июн 2021 01:24:37
Alex1
Р-405 метрового диапазона имеет такую антенну
Дата: 21 Июн 2021 23:00:15
Быть может почтенная публика натолкнет на мысль, касательно примерного диапазона и возможного назначения/применения сей спирали?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20210621_225437.jpg) |
Дата: 22 Июн 2021 00:56:07
Погодные спутники на 137 МГц или спутниковый пейджер Гонец.
Дата: 22 Июн 2021 13:10:57
AndyRadist, спасибо, занятно однако.
Дата: 11 Июл 2021 20:48:10 · Поправил: killer258 (11 Июл 2021 20:52:45)
каково предназначение этого петлевого вибратора?
по размеру визуально петля 400 мгц-ового диапазона.
и ещё явно видна белая пластмассовая коробочка с каким-то содержимым, включенная в разрыв одного из проводов на столбе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/img_a1a.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/img_a2a.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Июл 2021 22:42:50
Такие петли на 400 мгц часто в деревнях видел. На опорах ЛЭП 0,4 кв. Похоже на телеметрию энергетиков.
Дата: 12 Июл 2021 01:09:49 · Поправил: Гулливер (12 Июл 2021 01:22:42)
Очень вероятно, приёмник показаний счётчтиков.
Сами счётчики вешаются на столбах, сип заводится снизу. Один из вариантов счётчика с большой вероятностью есть на фото.
В моей местности на приём штыри ставят.
И
такие счётчики |
Дата: 25 Июл 2021 18:54:45 · Поправил: killer258 (25 Июл 2021 19:47:41)
я сегодня сфотографировал эту же самую антенну, пристыковав к камере телефона бинокль, и теперь там стало хорошо видно, что вертикальный штырь-то оказывается, тоже антенна, а не молниезащита, как мне вначале показалось.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/e1a.jpg) Увеличить
Две оказывается, там антенны, и от обоих антенн кабеля идут в ящичек с красной то ли кнопкой, то ли наклейкой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/e2a.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Июл 2021 20:45:37
да скорее всего так и есть, верхний штырь Радиаловская антенан на 800 мГц .
Дата: 26 Июл 2021 08:20:11
clips
Почему радиаловская? Палки такого типа с али экспресс выглядят также.
Дата: 26 Июл 2021 09:28:24
а может этот штырь быть wi-Fi коллинеаром?
Дата: 26 Июл 2021 09:33:30 · Поправил: Ангстрем (26 Июл 2021 09:34:27)
Дата: 26 Июл 2021 16:29:06 · Поправил: clips (26 Июл 2021 16:30:00)
Может и так, просто в своё время видел склад этой фирмы, которая занималась подобной телеметрией, там были Радиаловские
типа А10-868. 864-875МГц
Да и "петля" тоже такая же.
Дата: 27 Июл 2021 12:33:49
Здравствуйте, что за антенна - скриншот из клипа об ограниченном контингенте в Афганистане
Спасибо! |
Дата: 27 Июл 2021 13:06:41 · Поправил: killer258 (28 Июл 2021 12:22:37)
похоже, логопериодичка на верхнюю часть лоубэнда или может быть, на 60-100 мгц
