Дата: 04 Окт 2021 08:57:07 · Поправил: studentkra (04 Окт 2021 10:36:32)
Дата: 04 Окт 2021 09:03:51 · Поправил: XOR (04 Окт 2021 09:04:02)
Дата: 05 Окт 2021 22:22:46
КВ антенна, кто знает больше? |
Дата: 09 Окт 2021 07:31:57 · Поправил: FireTigerMan (09 Окт 2021 07:35:24)
Уважаемые специалисты не знаю В какую тему писать напишу сюда чтобы свою не создавать и не плодить бесполезные темы в фруме Была статья в каких-то годах в журнале радио где сравнивали с различные антенны и был сделан вывод что 5/8 и подобные из-за конструктивных особенностей и некачественногоизготовления и плохой земли часто менее эффективна чем 1/4, особенно в ближней зоне и т.п. перелопатил несколько путеводителейтпо журналам радио не могу найти эту статью подскажите пожалуйста, где она. Вроде в основном про си би там речь зашла. Кажись ближе к 2000 году. Не удаляйте пожалуйста перенесите если можно куда следует.
Дата: 09 Окт 2021 15:46:26
Mitya
А что интересует? Рабочий участок, размеры, допустимая мощность?
Дата: 09 Окт 2021 15:54:59
Дата: 09 Окт 2021 16:20:00 · Поправил: Mitya (09 Окт 2021 17:38:58)
Sinilaj
Спасибо.
Частоты 200-500Кгц ... Наверное на передачу не очень эффективно
Попалась на глаза, на вид не очень стандартная антенна - 2 яруса противовесов, обычно корабельные штыри просто. Стало просто интересно.
Дата: 10 Окт 2021 09:17:38
Доброго дня!
Помню только вот эту статью:
http://rfanat.qrz.ru/skr/an4oo.html |
Дата: 10 Окт 2021 17:03:40
Пасип,читал,не оно,к сожалению.
Дата: 11 Окт 2021 11:41:57 · Поправил: FireTigerMan (11 Окт 2021 13:55:09)
КСВ 1,05 на 155Мгц.Что за антенна,ближе подобраться не получается,лесенки дер.сгнили на крыше
https://photos.app.goo.gl/boV7LvzDDPv6T8EE9
.3 противовеса под углом около 20 град к горизонту. Длина антенны на вскидку пару метров-что-то не сходится,но глазомер может ошибаться.
Омметром на КЗ через антенный разъём не звонится- показывает обрыв.
Связь с носимыми( на прием на базе) через нее очень хреновая, пара - тройка километров и шумодав начинает квакать. Стоит на коньковой металлический крышедвухэтажного здания. Стойкое ощущение что если на крышу Залести с носимой радиостанцией на родную резинку связь будет такая же. Проверить нет возможности крыша коньковая металлическая а пожарные лестницы с противоположной стороны от зоны работы рациями напарника нет. Хотя в метрах 100 есть другое здание надо будет на него попробую залезть но опыт будет уже неполный.
Похоже разобрался коллинеарная проволочная в трубе двухдиапазонная. |
Дата: 17 Окт 2021 18:27:45 · Поправил: killer258 (17 Окт 2021 18:30:40)
интересно, для чего предназначаются вот эти две антенны над дорогой? Диапазон похоже 400-500 мГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/img_ant1a.jpg) Увеличить
(вторая антенна находится на самом правом конце балки рядом с камерами дпс, точно такая же,но незаметна, так как её бум направлен навстречу обьективу) |
Дата: 17 Окт 2021 20:23:14
Чуть ниже балки на консоли стоит какой-то датчик может это с него телеметрия передается?
У нас такие стоят на трассах и связаны с некими метеодатчиками судя по характерным вертушкам анемометров. Недавно видел такое висящее на одиноком столбе около дороги по берегу киевского водохранилища.
Диапазон скорее всего 450МГц CDMA.
Дата: 17 Окт 2021 21:12:24
ГАИшное барахло, радар и камера, подключение по вай-фай (infinet скорее всего, стоит к фотографу задом), для чего там 450МГц непонятно, может резервный канал для удалённой перезагрузки.
Дата: 19 Окт 2021 13:09:05 · Поправил: Nifedow (19 Окт 2021 16:54:09)
Всем привет. Можете подробнее расказать про эти антенны? ( они расположенны на крыше здания где находится почта россии и ростелеком)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/psx_20211019_130525.jpg) |
Дата: 19 Окт 2021 13:16:31
Пеленгаторный пост.
Дата: 19 Окт 2021 19:43:28
Nifedow
слева - направо.
1. Антенный пост радиопеленгатора РПс 3000и. 25-3000 мгц.
2. Логопериодическая антенна на поворотном устройстве, слишком плохо видно...
3. Антенна БКАС. 30-2000 мгц.
1я и 3я из состава комплекса радиоконтроля ИРГА.
Дата: 19 Окт 2021 20:54:45
Nifedow
Логопериодическая соответственно ЛПАС
Все три Питерские с набережной реки Мойки
Дата: 19 Окт 2021 22:33:49
Спасибо за ответ! Я даже и не думал что в моем маленьком городке пеленгаторы обитают:)
Дата: 19 Окт 2021 22:52:18
Дата: 20 Окт 2021 00:16:42
killer258
Это комплекс Стрелка-СТ, тут скорее радиоканал организован посредством каких нибудь RAN модемов. У нас тоже есть подобное решение с аналогичными антеннами и на консолях и на опорах, но не массово.
Дата: 27 Окт 2021 14:30:33
У стены одного из домов в моём районе стоит шкаф "Мосгаз", а на его крыше - небольшой белый цилиндр из пластика. В один прекрасный день его разбили, внутри оказалась некая горизонтально расположенная петелька из проволоки, антенна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/0e42ea82-7c5b-4279-b.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1b39bec1-bbfb-4f38-9.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Окт 2021 14:36:24
Это антенна типа "шайба". Скорее всего к ней подключен gsm модем или что-то подобное.
Дата: 27 Окт 2021 15:07:38
Спасибо! Да, точно, это антенна-шайба, а шкаф - станция катодной защиты газовых сетей.
Вот из описания:
Информационный обмен сигналами с системами телемеханики осуществляется:
- по физической двухпроводной линии, через последовательный цифровой интерфейс RS-485, по протоколу обмена MODBUS RTU;
- через встроенный модем связи по GSM/GPRS-каналам мобильной связи;
- через встроенный радиомодем по УКВ-радиоканалу на частоте 433,92 МГц, мощностью до 10 мВт (не требующий разрешения на применение).
Написал в "Мосгаз" о повреждении антенны.
Дата: 30 Окт 2021 13:39:03 · Поправил: killer258 (30 Окт 2021 13:45:16)
да, очень похоже на то. зашел с другой стороны, вай-фай действительно есть:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/img_q1b.jpg) Увеличить
просканировал на всякий случай радиосканнером эфир на 45х и на 46х мГц в десяти метрах от антенны волновой канал , тишина однако.
может, надо было бы ещё заодно посмотреть на 458 м 459-ом мегагерцах, там иногда бывает какая-то телеметрия, но не догадался. |
Дата: 03 Ноя 2021 08:11:18
Досталась телевизионная антенна - "сушилка" в хорошем состоянии. Куда применить? Что из нее полезного можно придумать?
Выкидывать жалко...:)
Дата: 03 Ноя 2021 08:40:23
антенну Харченко ("зигзаг") можно сделать на базе сетки от неё
Дата: 03 Ноя 2021 16:47:59 · Поправил: Kilim (03 Ноя 2021 20:24:49)
killer258
Ясно. Нехай пока висит на стене до лучших времен. :)
Интересная антеннка встретилась на ЖД. Находится около небольшого вокзала.
Около самого вокзала куча столбов на которых можно было бы разместить эту антенну, а они почему-то прицепили её в 60 метрах от вокзала через 6 путей.
Думаю, что кабель идет под путями. Причем, ощущение, что там сетевой кабель, а не антенный.
И этот кабель заходит в цилиндр на антенне.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/dsc_0649-1.jpg
Крупный план:
Добавил: на этой станции, недалеко от вокзала есть диспетчерский пункт. Там давно уже стоят две антенны, одна из них - волновой канал, направленный на областной центр.
Это появилась с пол-года назад. Назначение не понятно.
Я как нибудь займусь этим вопросом. Пока только праздное любопытство. :) |
Дата: 03 Ноя 2021 17:35:31
Kilim
Очень похожа на CUSHCRAFT ARX-2B.
Дата: 03 Ноя 2021 20:33:51
scanner2000
Скорее всего не она. У этой в нижней трети стоит цилиндр, в который входит кабель.
Что в том цилиндре - загадка. Я не удивлюсь, если там будет стоять приемо-передающее устройство.
Дата: 03 Ноя 2021 21:06:41
Не удивлюсь, если ставили лузеры, вообще в антеннах не понимающие и к ней прилепили что-то вообще "левое" :-)
