Дата: 03 Ноя 2021 21:35:27
Если угадали правильно, то возможно это "колпак" защищающий от атмосферных осадков, самопальный разумеется.
Согласование-то у антенны открыто.
Дата: 03 Ноя 2021 23:01:52
Kilim
Что в том цилиндре - загадка.
Предполагаю что элемент настройки антенны.
Дата: 03 Ноя 2021 23:56:35
Очень похожа на CUSHCRAFT ARX-2B.
Только похожа, но это явно СНГшного производства,у нас таких тоже хватает, у первой колпака нет вовсе и он далеко не самопальный, внутри то ли конденсатор, то ли катушка...
Я не удивлюсь, если там будет стоять приемо-передающее устройство.
Нет там ничего передающего и быть не может,все передатчики или в шкафах у путей или в кроссовой/релейной местного поста централизации.
Шпилька-это согласование по частоте, а в стакане согласование 50-75Ом и защита...
Дата: 04 Ноя 2021 06:41:51
GIBBON
Ясно, спасибо.
Дата: 29 Ноя 2021 15:36:34
Здравствуйте, что за антенна - скриншот из клипа об ограниченном контингенте в Афганистане
Спасибо!
Это антенна от диапазона А радиорелейной старции Р-409, работает в диапазоне 60-120 мегагерц. В данный момент ее разворачивают или свораючивают, стоит на мачте. Ребятам стоило бы зацепить фидер как положено к опоре антенны, там для этого есть хумутик и барашек, иначе фидер, который у них держится только за гнездо, рано или поздно гнездо расшатает.
Дата: 30 Ноя 2021 20:29:08
Доброго времени суток форумчане, был на охоте и среди вышек сотовой связи наблюдал вот такую трезгранную мачту с размещенными на ней антеннами, ну ооочень интересно что за антенны и для чего могут быть предназначены.На отрезанный кабель внимание не обращайте, там помимо него есть другие полключенные Спасибо
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20211128_125210_.jpg) |
Дата: 30 Ноя 2021 22:52:09
petrovich367
Нет там антенн.
Дата: 30 Ноя 2021 23:24:05
Sinilaj
ну спорить не буду, тогда иньересно для чего эта будка (! с работающими кондиционерами!) снизу, от нее пучок кабелей вверх и наверху три типа антены с разноской в 120 град.....случайность??? думаю буду там скоро еще раз могу подробнее рассмотреть, что очень удивило, то что бетонные блоки к которым крепяться растяжки огоражлены забором металлисеским и кощырьком из колючки, а рядом стоящиесотоврй связи охраняются тау себе.
Дата: 01 Дек 2021 00:07:57
А по-моему, очень даже есть, только на КВ.
Хз, может ретранслятор авиаторов такой, хоть и будка не в цвет.
Дата: 01 Дек 2021 00:25:23 · Поправил: Slavik (01 Дек 2021 00:25:39)
Дата: 01 Дек 2021 09:07:36
Чем эти антенны питаются, где фидеры? У базовых станций ОПСОСов антенны размещаются под 120 градусов, у вас на фото трубостойки для крепления этих самых антенн. еще одна трубостойка меньшего размера по середине мачты - скорее всего для навески приемопередатчика с антенной радиорелейной станции.
климатическая установка работает, а оборудование базовой станции вынесли либо совсем, либо для модернизации.
Многие операторы такие аппаратурные контейнеры уже не ставят, если только для крупных узловых станций. Модернизируются и ставят климатические шкафы в которых и размещают внутреннюю часть аппаратуры базовой станции сотовой связи.
Их там минимум 2 - один от молниеприемника к заземлителю и второй для заградительного огня.
подсказка - посмотрите на дверь аппаратурного блок-контайнера, с вероятностью 50% там размещена наклейка или табличка с информацией о категории технического помещения и принадлежностью владельца.
Дата: 01 Дек 2021 13:04:26
У аматоров таких многоярусных антенн в зенит нет.
Может какой-то зонд ионосферный, хотя в моем понимании там какие-то ШП вибраторы должны быть. А железки под 120 градусов - это точно не антенны, разве что крепления от еще не поставленных или уже снятых панелей сотовой связи или dvb.
Дата: 01 Дек 2021 13:21:23
dvb-t2 - квадратные панели, ставятся сверху мачты, без выносов, обычно, по 4 штуки на направление.
На фото мачта со снятым оборудованием. Только фонарь и молниеприёмник.
Дата: 03 Дек 2021 08:44:39 · Поправил: GSN74 (03 Дек 2021 08:48:25)
Дата: 14 Дек 2021 21:38:42
каково назначение этой антенны? Там, куда она смотрит, нет никакой ответной антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/img_202c.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Дек 2021 21:39:44
Интернет
Дата: 14 Дек 2021 22:36:57
killer258
У нас такие обычно в сторону сотовой вышки смотрят.
Дата: 14 Дек 2021 22:49:45 · Поправил: Sergey4565 (14 Дек 2021 23:00:48)
Дата: 16 Дек 2021 00:19:41 · Поправил: mxboy (16 Дек 2021 00:26:33)
Да уж больно экзотическая конструкция.
Подобные изыски частенько городили местные радисты на деревенских радиотрансляционных узлах проводного радио, где стоял Ишим в кач-ве резерва проводного канала.
Когда проводной (обычно по телефонной сети) канал отваливался, переходили на прием с УКВ эфира и трансляции принятого в провода.
Дата: 27 Дек 2021 00:06:33
Последнее фото, там не просто антенна, там целая оклейка с POE, антенну вторую нужно искать в радиусе до 30...40 км, в секторе несколькр градусов.
Дата: 04 Янв 2022 01:46:59
Релейка, а не оклейка. Т9....
Дата: 04 Янв 2022 17:21:36
samid
Полный дуплекс, двухчастотный?
На 30-40 км там должна быть панель 60х60 иначе линк если и поднимется - то очень нестабильный.
Про положительной элевации в 10-12 градусов как на фото и при удалении на 30 км, вторая сторона линка должна иметь высоту подвеса не менее 5000м, в горах если только. Я думаю ответная антенна намного ближе.
Дата: 05 Янв 2022 18:00:37 · Поправил: Diversant (05 Янв 2022 18:03:45)
Дата: 20 Янв 2022 18:32:29
Наткнулся на Авито на такую вот антенну. Судя по уставному зеленому цвету - откручена от чего-то военного :)
Может подскажет кто, от чего она и на какой диапазон? (да, примерно прикинуть частоту по размерам я могу, но хочется точности )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/unknow_antenna.jpeg) |
Дата: 20 Янв 2022 21:20:05
Направленная антенна - Волновой канал на 70 см д апазон судя по резонаторам.
Дата: 07 Фев 2022 00:45:33
для чего это?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/123.jpeg) |
Дата: 07 Фев 2022 00:48:25
Возможно аэрогеофизическая съемка (электромагнитная).
Дата: 07 Фев 2022 13:30:09
Возможно аэрогеофизическая съемка (электромагнитная). В Эвенкии над тайгой такое часто видел. Потом в некоторых местах на земле были установлены металлические горшки, в виде шаров. Фото не делал.
Дата: 07 Фев 2022 14:38:20
Дата: 13 Фев 2022 16:51:24 · Поправил: batubek (13 Фев 2022 16:52:00)
Доброго времени суток. Приобрел на aliexpress антенну диполь, ловит очень плохо, разобрал и обнаружил в точке запитки антенны впаянный резистор. Вопрос должен ли он там быть?
Прошу прощения что сюда, не стал создавать отдельную тему по пустяку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/phot6.jpg) |
