Дата: 23 Май 2022 15:48:13
Кто это, для чего?
Вам радиолюбительский позывной надо? Это же стандартнейший радиолюбительский сетап.
Дата: 23 Май 2022 15:59:23
Первые две, либо демонтированы и просто во дворах стоят либо должны быть на подъемных мачтах.
Итого 3 "простых" радиолюбителя на расстоянии 1-(2км)-2-(100м)-3 ?
Дата: 23 Май 2022 16:08:56 · Поправил: sibrat (23 Май 2022 16:17:54)
А что вас удивляет? Первая однозначно уже SK, вторая, возможно, тоже...
Комбинация 10м, 2м и 70см. Совершенно джентельменскиие наборы любителя-ультракоротковолновика.
Посмотрел повнимательнее - на втором снимке КВ антенна более накрученая и включает, вероятно, 15 и 20 метров.
Дата: 25 Май 2022 21:18:36
Полный дуплекс, двухчастотный?
На 30-40 км там должна быть панель 60х60 иначе линк если и поднимется - то очень нестабильный.
Это максимальное расстояние. В некоторых случаях может быть и больше. А чаще всего подобные линки используют от сотен метров до пары десятков км. С такой аппаратурой работал, она по размерам примерно как 17...19 дюймовый монитор формата 3/4, питается через POE. По части полного дуплекса, не помню уже.
Дата: 03 Окт 2022 12:13:04
А эти "рули" рядом с панелями БС для чего? Совсем недавно появились.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/ruli.jpg) Увеличить
Вспомнился почивший трамвайно-троллейбусный конструктив.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/tramv_bs_ant.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Окт 2022 12:17:38
По азимуту крутить?)
Дата: 03 Окт 2022 12:58:27
Maxim
Ну для этого, совсем рядом, есть другие крутилки!))
Дата: 14 Окт 2022 14:46:15
Данный "руль" на мачте с панелями оператора связи для установки на него дополнительного пластикового чехла, так-сказать маскировка под вентиляционную трубу.
Дата: 14 Окт 2022 17:16:03
Нет, это сама антенна - свёрнутый в кольцо диполь с гамма-запиткой.
Может быть магнитная рамка, но маловероятно - ей перестраиваемый КПЕ нужен, полоса очень узкая.
Дата: 14 Окт 2022 19:39:16
На трубостойках операторов сотовой связи? Что-то сомневаюсь.
Дата: 14 Окт 2022 21:51:34
Ракурс скорее всего неудачный и они оказались на одной линии.
Дата: 14 Окт 2022 22:03:12 · Поправил: Гулливер (14 Окт 2022 22:04:30)
Уже писалось на форумах и с фото. Маскировка от конкретной монтажной конторы зависит.
Внизу должен быть такой же руль. Обматывают в трубу материалом для теплиц или типа того.
У нас , обычно, даже грибок сверху ставят для аутентичности.
Дата: 14 Окт 2022 23:36:14
Гулливер
У нас тоже есть такое. Обычно их маскируют на торговых центрах в поселках с плотной малоэтажной застройкой, когда нельзя поставить полноценную вышку.
И чтобы не смущать людей "как бы вредными антеннами и излучением".
Дата: 23 Окт 2022 15:48:23 · Поправил: Fader (23 Окт 2022 16:05:24)
Скажите, что это за антенна в тупике железнодорожного вокзала?
Нашел сам ответ на свой вопрос: это радар ИДС-76 для контроля скорости, с которой поезда прибывают к платформам. |
Дата: 23 Окт 2022 16:48:02
Гулливер
"Рули" стоят отдельно, на трубостойках, и не по оси панелей. В общем это не конструктив для какого-то маскировочного чехла. Рядом на доме пример закоса под трубы. В том жилмассиве вся маскировка похожа, где она есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/skv_1.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Окт 2022 16:54:14
А зачем оно ОпСоСу??
Дата: 23 Окт 2022 21:01:56
GROT, ок. Тогда надо ещё фото...
Дата: 05 Ноя 2022 22:26:44 · Поправил: morze (05 Ноя 2022 22:27:24)
Дата: 06 Ноя 2022 02:10:49 · Поправил: GROT (06 Ноя 2022 02:35:16)
Дата: 06 Ноя 2022 09:05:33
Интересная антенна. Кто встречал?
может, биконическая?
Дата: 06 Ноя 2022 09:50:25
killer258
тоже когда-то интересовался конструкцией данной антенны и поначалу казалось, что это биконус. Но позже выяснилось, что это антенна Харченко в таком виде, с круговой поляризацией.
Дата: 06 Ноя 2022 12:35:03
Может все же не круговой поляризации, а круговой направленности?
Восьмерки то скрученные в бублик по горизонту, "поляра", скорее всего, вертикальная.
Вообще, интересная антенна, качественные фото или ТО из изделия с ее применением почитать бы...
Дата: 06 Ноя 2022 12:45:13 · Поправил: Slavik (06 Ноя 2022 12:46:00)
Zmej да, все верно. Круговая направленность ! :) Качественное фото, кстати, есть в галерее антенн сайта.
Дата: 06 Ноя 2022 13:35:27
Ссылкой пожалуйста, не смог найти.
Дата: 06 Ноя 2022 14:03:13
![](http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/unknown/p4220133.jpg) |
Дата: 06 Ноя 2022 18:30:30
Там скорее всего даже не зиг-заги, а объемный вертикальный диполь, причудливой формы, видимо уменьшали парусность.
Дата: 06 Ноя 2022 19:11:25
скорее всего нет... Обратите внимание на точку запитки антенны. Она не в центре.
Дата: 08 Ноя 2022 15:03:53
Подскажите кто знаком, все видели же на крышах системы оповещения о ЧС.
Там есть антенна. В эти системы по радиочастотам запись подается или вообще как она работает?
Можно ли через радиоприемник прослушать в тот момент когда рупоры информацию выдают?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/csopovs.jpeg) |
Дата: 11 Ноя 2022 13:04:18
Дата: 13 Ноя 2022 00:15:45 · Поправил: samid (13 Ноя 2022 00:22:28)
Я думаю можно. И в свое время у нас даже поставляли на некоторые объекты такие приемники, в них был встроен модуль оповещения. Иногда этот модуль включался, и приемник громко шипел, не зависимо от того, где стоял регулятор громкости. Но ни частот, ни субтона не знаю.
https://www.irz.ru/products/19/183.htm
Вот и приемник нашел. |
