Дата: 25 Фев 2023 19:41:24
Птицезащита это.
Дата: 26 Фев 2023 09:20:13
Дата: 26 Фев 2023 10:06:40 · Поправил: AOR (26 Фев 2023 10:08:16)
Дата: 26 Фев 2023 10:42:14
Обратите внимание - все птицезащитные устройства на фото по ссылке стоят в местах крепления изоляторов (и имеют самую разную форму), их задача - не дать птице одновременно коснуться заземленной мачты и частей под напряжением. Другой вариант ставится в середине площадки -что бы не дать птицам свить гнездо. В данном случае я не гадаю, а знаю - в нулевые я активно работал в Союзе охраны птиц России, и этим мы то же занимались. Там, если по ссылке пролистнуть вниз, есть схемы, как именно работает птицезащита ВЛЭП
Эти же "ёжики" стоят не над изоляторами, и не в середине, а по периметру рамы, так что это либо не птицезащита, либо плод деятельности местных "рационализаторов", не понимающих принципа работы приспособления.
Дата: 26 Фев 2023 11:45:58
Дата: 26 Фев 2023 15:14:47 · Поправил: A_Sky (26 Фев 2023 17:14:46)
Примерно на 3 минуте, об этом.
хорошо, хорошо, "птицезащита". На тех местах, где она не нужна.
Еще раз повторю для тех, у кого "тангента зажата" - я этим непосредственно занимался, профессор
(теперь академик, В.М, Галушин, дай бог ему еще девяносто лет в здравом уме прожить), который мне лекции по
орнитологии читал, в разработке этих штук участие принимал, поэтому я про это, конечно, ничего не знаю.
Внимательно посмотрите свой ролик, "ёжики" стоят непосредственно над изоляторами, только тогда в них есть
смысл - надо не дать птице одновременно коснуться провода и опоры, только на опоре или только на проводе
пусть сидят, вреда не будет. Тут же конструкции стоят по периметру, никаких птиц они не отгонят, поэтому или
их поставили неправильно, или это какие-то разрядники.
Тут несколько страниц назад доходчиво объяснили вопрошающему, что никакие там не антенны, а
трубостойки, хотя и похожи - и никто не возражал. Тут же уже третий "спец" доказывает, что так как форма
похожа - то это оно и есть. Муха тоже вертолет (с)
Дата: 26 Фев 2023 17:18:10
Дата: 26 Фев 2023 18:15:39 · Поправил: A_Sky (26 Фев 2023 18:18:08)
Ангстрем, уважаемый, но вы-то хоть сравните снимки! Посмотрите, где стоят метелки на нижней ферме - не у изоляторов,
а на углах фермы! Вы уже четвертый кидаете ссылки на птицезащиту, и никак не хотите понять, что ТАК, как на
фотографии от killer258 птицезащиту не ставят! Не нужна она на концах ферм, не будет она там никак работать.
Прочитайте внимательно, что я уже написал, дважды повторил, почему это не защита ВЛЭП от птиц,
На верхней ферме, не спорю, метелки могут работать птицезащитой (если это не совпадение ракурса), а вот на
нижней - нет. Весь смысл этих устройств - механически отгородить провод от фермы.
Птицы на проводах погибают в трех случаях - садятся одной ногой на провод, а другой - на заземленную опору, либо,
сидя на проводе чистят клюв об опору(или наоборот), либо строя гнездо, опять же замыкают провод и опору, поэтому
нужно просто сделать так, что бы птица не доставала от провода до опоры. По всем приведенным и Вами, и AOR, и Nemo
ссылкам метелки, веера, кольца и просто штыри стоят именно так - у изоляторов, а вот на снимке killer258 вдали от них.
Ни какого отпугивающего действия эта метелка сама по себе не имеет, иначе орнитологическая служба аэродромов
была бы не нужна.
Ну представьте, что я приведу фото громоотвода и буду доказывать, что это АФУ, кидая ссылки на фото антенн и фидеров,
которые выглядят почти точно так же? Или, например, фото какого-нибудь советского "Олимпика"
или "Невского" - чем не уоки-токи позднего СССР?
Может, в моих постах слишком много букв и их трудно дочитать до конца?
Дата: 26 Фев 2023 21:11:26
ТАК, как на фотографии от killer258 птицезащиту не ставят!
А установщиков это волнует в последнюю очередь.
Была поставлена задача - "поставить" (типа по бумажкам должна быть). "Условные гастарбайтеры" залезли, поставили, отчитались, получили деньги. Дальнейшее их не интересует.
Дата: 27 Фев 2023 05:14:06
Поставили скорее всего специально так, чтобы птица не могла сесть на край траверсы и головой замкнуть флейф фазы расположенной вверху.
Дата: 27 Фев 2023 06:15:01 · Поправил: fly2015 (27 Фев 2023 06:15:38)
Подскажите на антенне, на фото ниже, пластиковый соединитель с металлическими кончиками штырей антенны является фазосдвигающим элементом или нет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/opek_uh405.jpg) |
Дата: 27 Фев 2023 06:41:52
Это птицезащита.
1. Ставятся такие метелки в местах крепления изоляторов.
Смысл в том, чтобы когда батарея изоляторов висит вертикально (подчеркиваю - вертикально), то птица бы не могла сесть над этой батареей.
Иначе испражнения птицы будут стекать вниз по изоляторам, и рано или поздно это приведет в пробою.
2. Скорее всего, на этой мачте раньше проходила воздушная линия 110-150 кВ, и изоляторы висели вертикально. Вот тогда птицезащита выполняла свою роль.
А потом эту линию перевели на 220-330 кВ.
При этом напряжении отступ от токонесущего провода до конструкции мачты должен быть больше, поэтому увеличили количество изоляторов. Ну и изменили способ подвеса - теперь уже в натянутом состоянии. Смысла в этой защите уже нет, но снимать не стали, так как это никому нафиг не нужно, крутить эти ржавые болты.
Дата: 27 Фев 2023 08:16:35
A_Sky
Вам объяснили назначение этих девайсов. Остальное это Ваши догадки и фантазии, не более того.
Дата: 27 Фев 2023 10:12:28
Ангстрему. Это Ваши догадки и фантазии - же птицезашиту изучал еще на четвертом курсе. Учитесь читать то? Что Вам пишут
Kilim я в самом первом посте написал - либо не птицезашита, либо "рационализация" без понимания смысла
Дата: 27 Фев 2023 12:13:28 · Поправил: Ангстрем (27 Фев 2023 12:46:32)
A_Sky
Поздравляю. Видимо совсем безуспешно прошло обучение.
Учусь. Пока только буквы выучил.
Дата: 02 Мар 2023 02:48:09 · Поправил: Mitya (02 Мар 2023 02:49:28)
Кто что знает? Зачем так много вибраторов?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/antenna212313.jpg) |
Дата: 02 Мар 2023 18:06:45 · Поправил: AntiHAM (02 Мар 2023 19:26:47)
Дата: 02 Мар 2023 18:30:23
AntiHAM
А зачем так много вибраторов в антенне?
Дата: 02 Мар 2023 19:02:08 · Поправил: killer258 (02 Мар 2023 19:04:25)
Для формирования хорошей диаграммы направленности , ИМХО.
Чтобы лучше слышать.
Дата: 02 Мар 2023 19:27:11
В данном случае - чтобы лучше видеть. :)
Дата: 02 Мар 2023 20:47:20
Дата: 04 Мар 2023 00:53:01 · Поправил: DEN (04 Мар 2023 00:57:14)
Для обнаружения низколетов
Помнится в старых моделях можно было шум/ излучение солнца принимать
В новых не знаю. Хотя физика одна.
Дата: 04 Мар 2023 11:49:05
А какая моща в этих П-18 и на чем (модель ламп или транзисторы) выход сделан, кто видел может или знает?
Дата: 05 Мар 2023 07:46:57
Zmej, да у них небольшая, несколько кВт в импульсе.
Дата: 06 Мар 2023 05:03:18
Генератор на ГИ-19Б.
Импульсная мощность – не менее 180 кВт.
Длительность зондирующего импульса – 6 мкс.
Частота повторения сформированных импульсов - 365 Гц.
Дата: 16 Апр 2023 16:27:23
как по вашему, на какой диапазон эта антенна без противовесов ?
400 мГц или это коллинеар на 868 или Wi-fi?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/a72.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/a91.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Апр 2023 18:25:02
killer258
Это БС радиомодемов Вега. Так что скорее всего 868.
Дата: 17 Апр 2023 14:08:37
Выше верно сказали, производитель Вега, антенна 868-01-А10, а в коробке БС 1, 2 или 3.
Дата: 18 Май 2023 21:35:42
Никто не знает, что за облучатель?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/izobrazenie_whatsapp.jpg) |
Дата: 18 Май 2023 22:18:47
вот эти сигналы не от этих ли девайсов?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/1111_signal.jpg) Увеличить |
