Дата: 28 Май 2023 18:37:18 · Поправил: killer258 (28 Май 2023 18:39:31)
какого назначения эта антенна на жилом доме?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/f2d.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/f3a.jpg) Увеличить
Для спутникового телевидения вроде бы совсем не с таким конвертером тарелки обычно , да ещё и с оффсетом, а тут прямофокусная.
что бы это могло быть? |
Дата: 28 Май 2023 21:54:59
killer258
беспроводной интернет на 5,6ГГц, подобные антенны в конце 1990их были в Европе в ходу для "последнего километра".
Дата: 29 Май 2023 09:43:36 · Поправил: Sinilaj (29 Май 2023 09:46:13)
killer258
Беспроводной широкополосный доступ.
это Cambium ePMP 1000 Force 200-25
Дата: 29 Май 2023 09:49:56
по шайбе облучателя больше похоже на 2.4, на 5 поменьше будет.
Дата: 31 Май 2023 16:27:49 · Поправил: BeerBear (31 Май 2023 16:28:33)
Здравствуйте, хочу сделать два DIY адаптера для sdr приемника. Первый, чтобы использовать электропроводку в качестве антенны (https://youtu.be/lgCcPyX8x5M), а второй для присоединения к любой металлической конструкции.(это я уже сам придумал, буду экспериментировать) Т.к. у меня недостаточно знаний, прошу помощи по следующим вопросам:
В известном радиомагазине огромный выбор конденсаторов, почему автор видео указал на характеристики именно не менее 500 В и емкость от 100 до 1000 пф, как это может влиять на сигнал? Какой емкости все же выбрать конденсатор?
Когда я закончу мониторить эфир и выну вилку, то конденсатор должен быть заряжен от 220 В, это не опасно?
Какого сечения лучше взять кабель для адаптеров? Длина будет 2 метра. Подойдет одножильный 0,75 кв мм? Можно использовать обычный монтажный провод, или нужен коаксиальный кабель типа Rg316?
• Нужен ли конденсатор во втором варианте?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/1.png |
Дата: 31 Май 2023 16:33:57
О, это отличный способ убить SDR приёмник. Для человека заряд на такой маленькой ёмкости скорее всего не опасен, а вот приёмнику может хватить :-)
Дата: 31 Май 2023 16:52:24
Дата: 31 Май 2023 16:54:51 · Поправил: AOR (31 Май 2023 16:58:50)
Отличная идея чтобы толком ничего не принять из-за помех.
Особенно прекрасно во время накопления статики, преимущественно во время снега или грозового фронта, когда даже сантиметровые зазоры пробивает. Ну а прием от случайной конструкции зависит от конструкции. Делайте тогда уж магнитную связь и дроссель на входе для защиты от статики.
Дата: 31 Май 2023 17:04:14 · Поправил: Фотограф (31 Май 2023 17:05:55)
В прошлом веке, в эпоху ламповых приёмников, в журнале "Радио" один чел предлагал в качестве антенны для детекторного (и даже лампового)
приёмника использовать провода электрической сети 220V. Конденсатор на 100 пФ с напряжением не меньше 500V, подключался к антенному входу приёмника, другим концом в электрическую розетку. Опытным путём опеределить, в каком положении будет лучший приём. Прекрасно работало в сельской местности, где электрические провода шли через всю деревню по столбам. Но... Сейчас сеть 220 V сильно загажена импульсными блоками питания, светодиодными лампочками и люстрами, зарядным устройствами самой разной мощности. Поэтому от неё надо держаться как можно дальше.
Дата: 31 Май 2023 23:47:44
BeerBear
А фото с вилкой ваше?...
Дата: 01 Июн 2023 11:25:45
Гулливер
Да, а что?
Дата: 01 Июн 2023 19:40:12
Глупости это, как по мне, т.е электросеть в качестве антенны, в современных условиях.
Но если и пробовать, то надо использовать не пленочные конденсаторы (как на фото) - он на ВЧ не фонтан.
Можно взять на 1-2кВ керамические кондеры (плюшки синие), стоят копейки. Почему с таким запасом брать - с учетом их качества.
Или какие-нибудь КСО, КВИ из старых запасов, от 500V.
Так же обязательно добавить развязывающий ВЧ трансформатор 1 к 1, для этого нужно фер. кольцо проницаемостью 1000-2000 (не критично) и намотать в два параллельных провода витков 7-10 фторпластовым проводом или тонкий коаксиал взять. Выводы подключить так, чтобы с разных сторон не прозванивалось тестером, т.е. чтобы была гальваническая развязка.
Если есть ферритовые трубки с сигнальных кабелей - их тоже можно применять для транса.
Дата: 02 Июн 2023 00:22:09
Маркировка какая у него?
Дата: 02 Июн 2023 14:23:04
Гулливер
Пленочный конденсатор 3A102J, но Zmej уже подсказал, что лучше его поменять на синий высоковольтный керамический
Дата: 11 Июн 2023 22:26:17
Прошу помощи в опознании антенны. Замечена на башне одного из областных радиотелецентров. Высота подвеса около 30 . м
Дата: 11 Июн 2023 22:28:24
Дата: 11 Июн 2023 23:29:56
bvasam
McWill |
Дата: 11 Июн 2023 23:48:18
Sinilaj
спасибо
Дата: 11 Июл 2023 00:28:55 · Поправил: BeerBear (11 Июл 2023 00:30:33)
Приветствую🙋️, хочу создать пивную антенну с усилителем, для мониторинга диапазонов UHF и VHF. SDR приемник - клон rsp1. Выбрал именно пивную, потому, что нужен ультра бюджетный вариант, разве у неё есть конкуренты за такую то сумму? (SWA усилитель за 250 руб) Две банки по 0.5 уже есть. Подскажите пожалуйста, какой сейчас лучше выбрать современный SWA усилитель? В сети есть на них таблицы, но хрен знает сколько им лет, на сколько я слышал, есть какие-то новые прогрессивные модели...
Дата: 11 Июл 2023 12:04:05
Что такое пивная, из банок в смысле? На VHF коротковата будет, спаивать алюминий так себе затея.
Усилитель лучше купить нормальный малошумящий шпу от rtl-sdr.com или клон китайский.
А антенну сделать просто из любых 6-8-10мм трубок вертикальный диполь (для боковой установки на мачте или за окном и т.п.) или обычный штырь 1/4 волны с 3-4 противовесами на vhf для установки на вершине мачты.
С усилителем такие антенны будут работать нормально и на uhf.
Дата: 11 Июл 2023 22:30:14 · Поправил: 1428 (11 Июл 2023 22:47:13)
BeerBear
Не занимайтесь ерундой.
Это Вам ничего не даст от слова совсем.
Двух проводков из жесткой меди будет достаточно.
В Москве, никакой.
С усилителем rtl-sdr (клон rsp1) скорее всего заткнется сразу.
Для rtl-sdr аттенюатор нужен, а не усилитель))
Главное.
У Вас есть Rexant RX-105 и Gal AR 002 и пивные банки
или антенна из двух проволочек будут работать как Rexant RX-105 и Gal AR 002 и
даже хуже.
Дата: 12 Июл 2023 10:24:31 · Поправил: Zlodey (12 Июл 2023 10:27:48)
Доброго дня. А вот про "кисточки" на опоре ЛЭП... Это не связано как-то с огнями святого Эльма и прочими коронными разрядами? Просто на фото не видно на всех "острых" деталях стоят сабжи или только у изоляторов. Защита от птиц выглядит как ирокез, а тут кисточкой. Птицезащиту не оспариваю если что...;)
Дата: 12 Июл 2023 14:45:17
Там клон RSP, и если не повезло то в клоне выкинут стоявший в оригинале МШУ, так что усилок как минимум не помешает.
Биконическую можно сделать из проволоки и клеммников.
Дата: 28 Июл 2023 09:04:28 · Поправил: Ангстрем (28 Июл 2023 09:05:53)
https://tass.ru/obschestvo/18355013
КИШИНЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызовет посла России в республики Олега Васнецова для объяснений по поводу антенн на здании диппредставительства. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"МИДЕИ в тесном взаимодействии с другими компетентными учреждениями анализирует характер и масштабы шпионажа. <…> Посол РФ в Кишиневе будет вызван в министерство для разъяснений по этому вопросу", - говорится в распространенном комментарии ведомства после публикации местных СМИ с обвинениями в адрес диппредставительства.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства, обеспокоенность ведомства вызвала, в частности, публикация молдавского интернет-ресурса "Журнал", в которой выражено недовольство большим числом антенн на зданиях расположенного в центре Кишинева посольства. Журналисты издания полагают, что с помощью специального оборудования в учреждении якобы могут собирать конфиденциальную информацию.
Пусть сюда фото скинут - опознаем;) |
Дата: 28 Июл 2023 10:32:28
Любое посольство в любой стране имеет в своём штате несколько сотрудников разведки. Об этом все знают и при случае их в первую очередь высылают из страны. В посольстве США в Москве весь верхний этаж занимала радиотехническая разведка с кучей антенн на крыше. В августе 1977 года электрическая сеть не выдержала большую нагрузку и возник пожар. В его тушении принимали участие пожарные Москвы и сотрудники 7-го Управления КГБ СССР. Первые тушили, вторые выносили из здания всё, что смогли вынести. Документы, бумаги, блоки аппаратуры. :)
ZetУчастник
Дата: 28 Июл 2023 11:35:22
Ангстрем
можно смотреть без звука
Ноги у этой публикации растут из "расследований" The Insider и тех кто за ними стоит. До этого аналогичный материал был опубликован в отношении посольства РФ в Варшаве. |
Дата: 28 Июл 2023 12:29:46
Вот именно. Так что странное удивление МИД Молдавии)
Дата: 28 Июл 2023 12:30:51 · Поправил: Ангстрем (28 Июл 2023 12:31:07)
Zet
Странное МИД Молдавии как первый год замужем))
Дата: 28 Июл 2023 14:50:25
Ангстрем:
Им приказал так сделать хозяин из-за океана.
Дата: 18 Сен 2023 13:22:22
