Дата: 18 Сен 2023 16:26:09
в какой полосе частот она работает?
Рулетку в руки. Измерить самый длинный и самый короткий вибратор и посчитать. На вид двадцатью МГц там и не пахнет, около 40 или выше - может быть, но по картинке не определить.
Дата: 18 Сен 2023 16:41:03 · Поправил: Ware (18 Сен 2023 16:51:20)
Дата: 18 Сен 2023 20:02:42
ЛПА 30-60 мс (ск. всего от Р-161-А2-М)
Тут было про неё, с фоткой:
Какие отечественные релейки работают на 600-700 МГц? - Страница 2
Спасибо.
Дата: 06 Ноя 2023 14:52:24 · Поправил: kuorsk (06 Ноя 2023 14:54:02)
Дата: 06 Ноя 2023 16:35:58
С уважением, Юрий.
Хорошая антенна из 90х годов. Как мне помнится это GAP Titan
Дата: 06 Ноя 2023 18:43:49
Интересно, это хозяйство для чего появилось, что за оборудование?? Предполагаю, но сомневаюсь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/taz.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2023 19:04:19
GROT
А фото ваше?
Дата: 06 Ноя 2023 19:17:00
Sinilaj
Нет, прислали из маленького городка на Псковщине.
Дата: 06 Ноя 2023 19:24:36 · Поправил: Sinilaj (06 Ноя 2023 19:29:41)
GROT
Геодезия это все. |
Дата: 06 Ноя 2023 19:41:59
А фото ваше?
с самого начала было понятно, что фото не его. Иначе бы он сказал, хотя бы, где установлена эта антенна. Я тоже могу предположить, что это установлено в связи СВО. Типа сканирование воздушного пространства на предмет подлёта беспилотников.
Дата: 06 Ноя 2023 20:53:04
Vectra
Не ищите черную кошку в темной комнате - потому что ее там нет.
Дата: 06 Ноя 2023 20:53:35 · Поправил: Sinilaj (06 Ноя 2023 20:54:24)
Дата: 06 Ноя 2023 21:27:32
Sinilaj
Геодезия это все.
Воно как!) А умный Яндекс поиск предположил по фото, что это морская антенна Matsutec ISA190 ну или вязаная шапка!
Vectra
Разве тут дело в авторстве фото?
Дата: 07 Ноя 2023 17:29:50
Дело тут не в авторстве, не в геодезии и, даже, не в антенне. А дело просто в подаче информации на объект.
Дата: 13 Ноя 2023 12:48:44
Вопрос к спецам сотовой связи...
Вот нахрена висят мотки "лишнего" кабеля...на вышке сотовой связи !??
Им что ,деньги девать некуда.!!?
Или лишние затухания,не помеха в работе.
Или в этом есть некий смысл. |
Дата: 13 Ноя 2023 13:20:52 · Поправил: Фотограф (13 Ноя 2023 13:35:39)
Скорее всего это оптоволоконный кабель и при его сварке случается брак. Для этого оставляют запас около 3-5 метров. На затухании не сильно сказывается.
Дата: 13 Ноя 2023 13:53:30
Обычно это оптика, идут готовые пач-корды стандартных длин, затухание там не важно.
Дата: 13 Ноя 2023 17:05:27
Принято...СПС.
Дата: 21 Ноя 2023 12:40:55
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/screenshot_20231118-.jpg]
Дата: 21 Ноя 2023 12:42:06 · Поправил: THE FOG (21 Ноя 2023 12:43:39)
Подскажите пожалуйста, что за антенна на корабле правее всех
Дата: 21 Ноя 2023 13:13:41
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/screenshot_20231118-.jpg) Увеличить
Вероятно, двухдиапазонная дискоконусная антенна. Корабль военный? |
Дата: 21 Ноя 2023 13:25:05
Да, военный. Кадры хроники из документального фильма
Дата: 21 Ноя 2023 19:18:32
Фотограф, да на судах 2 диапазона мв и дмв. Сейчас больше.
Тут скорее на одном держателе две антенны для двух радиосредств
Дата: 21 Ноя 2023 20:20:24
DEN:
Зачем ДМВ? Неужели УКВ не хватает?
Дата: 27 Ноя 2023 09:56:47
Что за чудо? Длина штыря - 0.25 на ~150 мГц примерно, разъём СР-50:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/photo_2023-11-27_10-.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Ноя 2023 02:45:50
Если длина 0,25 м и предположить, что это "четвертушка" - то диапазон не ~150 МГц, а ~300 МГц/
Это может быть антенна для катера или речного судна - речной диапазон.
А если внутри корпуса основания есть ещё катушки (надо бы разобрать посмотреть) тогда диапазон может быть другой.
Дата: 29 Ноя 2023 07:06:56 · Поправил: Evgeni62 (29 Ноя 2023 07:15:46)
Дата: 29 Ноя 2023 23:03:34 · Поправил: Ангстрем (30 Ноя 2023 08:11:25)
V_Strannik
Читаем внимательно - на 150 мГц длина 0.25 лямбды. То есть около полуметра. 0.25 имеется ввиду четверть длины волны.
Дата: 02 Дек 2023 12:54:33
Дата: 12 Дек 2023 00:22:16 · Поправил: samid (12 Дек 2023 00:24:32)
Никто случайно не знает, что это за такая мощная интересная антенна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/izobraz458.jpg) |
