Дата: 05 Ноя 2010 02:08:35
У Р-134М "тюнер" габаритами несколько побольше и без моторов. Навскидку изделие на фото - УСА (симплекс) от УКВ рст малой мощности Р-171(М).
Дата: 05 Ноя 2010 10:21:27
От чего этот тюнер?
Это блок САУ от симплексного комплекта возимой станции Р-111 (20-52 мГц).
Дата: 05 Ноя 2010 11:59:33
Верно, Р-111, у 171 же нет ручной подстройки) В остальном их УСАшки на одно лицо.
Дата: 05 Ноя 2010 13:37:13
Спосибо за информацию. Насколько Я понял, данное изделие представляет из себя больше коллекционный обьект, чем практически применимый? у трансивера 100вт, а тут только 55...
Дата: 05 Ноя 2010 14:04:16
Р-111 и Р-171 выдают до 100 вт (в антенну до 80-85). Надо помнить, сравнивая "трансивер" и вышеуказанные рст, что трансивер выдает положенные ему 100 Вт только на 50 Ом, тогда как военные станции могут отдавать мощность на любую нагрузку, в т.ч. случайное обрезки провода.
Надо ли говорить, что для чисто любительских целей довольно неудобные аппараты, сложные, громоздкие, очень тяжелые, прожорливые, неудобные в управлении и к тому же морально устаревшие.
Впрочем, всё зависит от задачи. У Р-171М довольно неплохие параметры и качественное формирование АЧХ на прием и на передачу, т.к. применены высокоэффективные активные фильтры на м/с серии 298, станция "заточена" под применение в дуплексном режиме на одну антенну (дуплексный вариант), имеет классический подавитель шумов и режим рыботы с субтоном 125 Гц, режим ретрансляции с признаком включение передатчика по несущей или субтону, ДУ по двухпроводной линии с вынесенного ТА и ряд других специфических военных функций. Так, станция с индексом "М" имеет возможность организации широкополосного канала для импульсной СА с полосой модулирующих частот 100-8000 Гц (т.е. можно гонять скоростную цифру).
Глядишь, разрешат у нас когда-нить для любителей диапазон 50 или 70 МГц, можно будет попользоваться старушкой:)
PS: про Р-111 молчу, т.к. этот аппарат правда что - только в коллекцию.
Дата: 05 Ноя 2010 14:44:08
Ну мне предлагают не саму радиостанцию, а только тот блок что на фото. Вот еще СУ предлагают, модель тоже не известна, но размер - огого, да и частота всего до 10мгц :(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/limbobibmbo9.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Ноя 2010 17:06:45
Прикалываетесь? :) Написано ведь на нем - БСС для АЗИ.
Дата: 05 Ноя 2010 19:35:30
Ну для меня БСС=Блок Согласующе-Связывающий. А по версий гугла, БСС=Бухгалтерская справочная система .
по поиску БСС АЗИ выдаёт Р-130. Это оно?
Дата: 05 Ноя 2010 21:21:03 · Поправил: GIBBON (05 Ноя 2010 21:22:12)
Если точнее, то "Блок Симметрирующе-Согласующий".
Да, это один из блоков антенного согласования из комплекта возимой КВ станции Р-130. Используется специально для подключения АЗИ к данному приемо-передатчику. Помимо него, в комплектацию данной станции ( по крайней мере в некоторые КШМ старых моделей) входил и отдельный внешний блок антенного согласования.
Дата: 05 Ноя 2010 23:49:37
Этот БСС из комплекта Р-145, КШМ на базе БТРа.
Дата: 06 Ноя 2010 09:26:20
Еще одну антеннку на опознание,может где уже мелькала,стоит на ящике с блоками "Алтая",какие частоты,назначение.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1_custom_large.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2010 10:13:24 · Поправил: Интересуюсь (06 Ноя 2010 10:14:30)
Не знаю в какой теме спрашивать, поэтому спрошу тут. Есть часть документаций от 1К18-1, 1РЛ136, 1РЛ133, 1Л22. кому небудь интересно, стоит сканировать?
Есть вот такая штука, насколько Я понял, это ваттметр или КСВ метр. Однако кто-то откусил три палладиевых конденсатора. Схему устроиства срисовал. Какова емкость отсутсвующих конденсаторов, и вообще, зачем С2 С3?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/origammi.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2010 12:02:14
GIBBON
ВСУ
Интересуюсь,
Если не секрет, то почём предлагали?
Дата: 06 Ноя 2010 12:25:22
Порядка 50 у.е. за штуку.
Дата: 06 Ноя 2010 13:02:03
ra0snn
Ранее выкладывал такую антенну в виде рисунка так как камеры под рукой неоказалось..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/diskoobraznaa_antenn.jpg) |
Дата: 06 Ноя 2010 13:18:48 · Поправил: Ware (06 Ноя 2010 13:41:48)
ra0snn
Мелькала, но на всякий случай кладу картинку из доисторического каталога молодечненского радиозавода "Спутник", который и производил радиоудлинитель "Карт-П":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/kartpsrs.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2010 13:36:08
Точно точно,есть там такой блок (как на картинке),я думал это то-же Алтай,благодарю.
Дата: 06 Ноя 2010 16:05:24 · Поправил: foox (06 Ноя 2010 16:09:12)
немного не по теме... достался вот такой интересный аварийный буй...
SART 9.2-9.5 GHz.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pb060011.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pb060012.jpg) Увеличить
что можно с ним придумать? выкинуть? |
Дата: 06 Ноя 2010 16:25:17
foox
Ну если Вы не "экстремал", не альпинист/рыбак/моряк/яхтсмен- то продайте его на сервере бесплатных объявлений.
Дата: 06 Ноя 2010 16:45:55
Ware
Спасибо за документ!
Дата: 06 Ноя 2010 17:18:09
SART 9.2-9.5 GHz.
Где-то похожее мелькало на форуме, радарный ответчик это. Работать по назначению может наверное только на море.
Дата: 08 Ноя 2010 12:09:14
ДД!
Надеюсь я Вас не слишком задолбал своими не слишком умными вопросами:)
Итак снова антенна на опознание:
что за антенна, на какой диапазон (по моему КВ)? что то общее прослеживается с постом выше господина Xamster'а
или я ошибаюсь? |
Дата: 08 Ноя 2010 14:07:07
Desert_Fox
В местной антенной галерее были? Там оно было по-моему.
Дата: 08 Ноя 2010 14:12:51
Desert_Fox
Ненаправленная антенна от РРС ДМВ диапазона. Вроде омская, но могу ошибаться.
Дата: 08 Ноя 2010 14:37:51
Rulez Reloaded был там похожее но не оно, пишут тоже что вроде из омска, поповский завод
p.s. я был там где катаются на кран балке:)
Ware это типа Р-401, Р-405, Р-419 и прочие?
Дата: 09 Ноя 2010 02:48:50
Дата: 14 Ноя 2010 23:09:03
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mnogomts.jpg) Увеличить
Что за антенны? та что на верху, есть коленья как алюминиевые, так и деревянные. В бумагу завёрнуты штыри и противовесы. На фото не показанны растяжки и колышки. Вторая антенна представляет собой диполь с переключаемыми плечами. Общая длина около 50м. |
Дата: 14 Ноя 2010 23:21:48 · Поправил: CUS (14 Ноя 2010 23:25:24)
Вторая антенна от Р-130, Д2х25. точно такие же входили в комплект и других КВшных станций (143 и т.д.)
P.S. А первая антенна - уж не объемный ли вибратор от Р-137?
Дата: 15 Ноя 2010 00:13:35
Не, тот раз в пять крупнее:) Одна чашка размером с небольшой арбуз и крепеж под 50 мм хвостовик тяжелого телескопа, а тут - "барашек" под тонкое верхнее колено кшмовской 11м мачты, вроде бы. Если правильно предполагаю, то это "морковка", которыми комплектовались Р-125Б-1 (что на козле), модернизированные Р-142Н (внутри 50У, 134, 2х171М), и некоторые другие КРС рождения конца 80-х начала 90-х. . Нижняя часть антенны представляет собой объемный ромб из тонкого тросика, верхняя - вертикальный штырь и 4 горизонтальных элемента.
Дата: 15 Ноя 2010 07:40:46
Меня в основном интересует "кшмовской 11м мачты", какой вес она выдержит, на сколько метров можно её поднять (таких комплектов что на фото, у меня есть несколько). Длина одной секций -1м, а длина штырей, есть как на 110см, так и на 120см.
