Дата: 16 Фев 2024 10:41:31
bvasam
в случае на фото возможно направление не на этажи здания, а на какой-то удаленный объект или удаленную группу домов.
Дата: 16 Фев 2024 12:42:30
фото сделано в 2015 году
А зачем нам фото 2015 года?
Значит этой антенны уже нет давно, а ты нам тут угадайку корчишь.
Дата: 16 Фев 2024 16:09:00
Дата: 16 Фев 2024 19:11:58
Давай расскажи что у нас есть в Самаре а чего нет. Если нечего сказать, то лучше промолчать, чтобы не выглядеть глупо.
Дата: 16 Фев 2024 20:30:49
Дата: 16 Фев 2024 22:00:37
Sinilaj
Да , похоже что это она. Луч идет вдоль шоссе , назначение понятно, пазл сложился.
Дата: 04 Апр 2024 13:36:44 · Поправил: ew2abc (04 Апр 2024 14:43:30)
Дата: 04 Апр 2024 23:53:18 · Поправил: wazzoo (04 Апр 2024 23:55:20)
Ходил тут по району. Два дома рядом. Не столько для опознания, сколько просто для красоты )
Можно даже добавить викторину "сколько антенн на каждой фотграфии"?
Тут не поместился полностью "треугольник" (Дельта) к дереву.
А здесь интересно справа - растяжка идет на соседний дом. Тоже проволочный "треугольник", только вертикальный. Хотя вначале я подумал, что это вертикал, и просто так хитро выполнена оттяжка.
Дата: 05 Апр 2024 10:57:20
wazzoo
А слева еще и диполь идет куда-то на соседним дом или может быть столб, не видно.
Дата: 05 Апр 2024 11:36:38
wazzoo
часто такие антенны делают на том, что можно выставить на крыше и что есть под рукой. Искать в этом научное обоснование - без смысла. Просто бы посчитать эти антенны как единая система, а так они действуют из-за малого расстояния, и всплывёт даже для волнового канала плохая ДН.
Такими делами столкнулись у нас в Гае в ДОСААФ , тоже имеют "лес КВ-антенн" и в итоге их лет 10 назад разнесли на огромном поле 200х200м , после чего яги на высоких КВ стал нормально работать "по учебнику". Ещё добавили элементы замыкания и заземления для антенн, которые не используются в данное время, чтобы они своими резонансами не лезли в ДН других, это не только молниезащита.
Дата: 05 Апр 2024 11:44:05 · Поправил: wazzoo (05 Апр 2024 12:34:42)
Ага - на соседний дом. Пятиэтажки - типичные для Пскова. На крыше чудом сохранилась одна из ТВ антенн над первым подъездом, направлена на старую телебашню (сейчас еще построили в другой стороне более высокую под цифро-тв). Вторая антенна всегда еще была большая, метровая. Трубки у них дюралевые помню, крепкие.
На первой фото кстати ДМВ антенна уже как раз на новую цифровышку направлена
Дата: 05 Апр 2024 11:47:27
Да, оно понятно - это еще повезло им, что доступ на крышу есть. Я помню в школе по крышам часто бегали - везде был доступ свободный, снежками кидались, баловались ))
И антенну я свою первую вешал на крыше и кабель через вент-трубу провёл прямо в квартиру.
А потом начали всё закрывать - доступ в подъезды и на крыши само собой, ну и решетки на окнах появились - времена настали совсем другие...
Дата: 05 Апр 2024 17:01:28
wazzoo
тоже в детстве ходили по крышам и никто не особо волновался, доверяли. Проложили телефонные линии чтобы звонить друг другу, когда домашние телефоны были привилегией. И антенну я вешал 80м к другому дому в свои 13 лет. Бедные дети сегодня побережены от таких впечатлений.
Кстати, если смотреть фотографии из 50...70их годов, на майские и прочие демонстрации куча народа сидел на крышах и это было (почти) нормально.
Дата: 11 Апр 2024 19:06:30
Загадка.
Диаграмма какой антенны имеет такие яйца?)
Дата: 11 Апр 2024 21:05:16
Дата: 11 Апр 2024 21:12:57
Нет не она) Может и у нее такая же я не в курсе.
Дата: 12 Апр 2024 14:33:35
Загадка.
Думаю какой-нибудь стек в ширину при вертикальной поляризации.
Дата: 12 Апр 2024 15:14:07 · Поправил: ew2abc (12 Апр 2024 15:14:30)
Близко но не стек)
Это зигзаг в вертикали рассчитанный примерно на сатком, на частоте 430MHz приобретает яйца. На саткоме без яиц))
Дата: 12 Апр 2024 20:29:29 · Поправил: momotych (13 Апр 2024 11:46:42)
Не сдержался, сорри..)) Специально для любителей ксв=1 .... это Яги 3 + 5 .. результат бездумной "ОПТИМИЗАЦИИ".. на 145 всё хорошо.. вроде и на 440 неплохо.. (если не обратить внимание на F/B ))
Но! при этом ДН на 440 такая) ....
Гораздо печальнее выглядит, чем у зигзага.... )))))
Зато КСВ=1 и усиление приличное... |
Дата: 14 Апр 2024 11:25:20
momotych
Ну тоже вариант, для оконщиков-балконщиков, у кого напротив тоже дом высокий, а по бокам есть просветы горизонта :-)
Дата: 25 Июл 2024 08:56:27
В западных районах Вологодской области в нескольких местах замечены мачты с несколькими антеннами. Мачты стоят около отделений Почты России. Что за система связи ? По размерам очень похожи на 300 МГц диапазон.
Дата: 26 Июл 2024 19:15:43
Телефонные автоматы в сельской местности.
Дата: 26 Июл 2024 19:18:24 · Поправил: Sinilaj (26 Июл 2024 19:22:05)
bvasam
тема про таксофоны
Такими антеннами комплектовались радиоудлиннители телефонного канала Ритал-300.
Антенны производства Радант, ранние модели были более массивные, 7 элементные, с разборным бумом по середине. |
Дата: 26 Июл 2024 19:35:12
А вот кстати и она, ВК на 7 элементов, на середине траверсы видно утолщение, это место разборное. Рядом похоже 3 штуки ЛПА-шки для Ритал-900.
Дата: 26 Июл 2024 21:23:38
тема про таксофоны
Спасибо, исчерпывающе.
